Светна въздушна възглавница
Здравейте колеги,светна въздушна възглавница на таблото/Приус 20-2007 година/.Няколко месеца не работеше сигнализацията /за без колан/на пасажерската седалка.Оправи се сама.Сега светна възглавница.През obd не дава грешка.Мисля,че е същата седалка.Има ли начин за изключване? Примерно за детска седалка.Или според килограми се самоизключва?Невинаги го прави.Някакви идеи?
Ivan ivanov_deyanov
- Регистриран на: 15 Ное 2023 17:30
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Toyota
И при мен се случи същия проблем с aerbeg -Корола е-150 2011г. Предишния собственик ми каза, че при топло време проблема с постоянно светещи надпис изчезва,, но не винаги. Ходил е в сервизи на Тойота, но не са могли да отстранят повредата. Някой ако има решение или добър майстор, моля да сподели.
Благодаря!
Благодаря!
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
На ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАЗКАЧЕН АКУМУЛАТОР легни долу под седалките и огледай за кабели със ярко жълти букси и яркожълти гофриранни маркучи. Внимателно разкачи конекторите и ги напръскай с контактен спрей. Докато са още мокри със спрея ги откачи и закачи няколко пъти. Ако имат гумени (не са гумени) уплътнения буксите ги свали и чак като изсъхне спрея ги върни и сглоби. Спрея трябва да е "сух" - като го напръскаш на ръката си или салфетка да не остава мазник като се изпари.
За тоя в колената на водача, във клаксона и отпред вдясно е много тегаво лежането под таблото, но метода е приложим и за там. Щорите над вратите трябва да ровиш къде са им скрити конекторите под корите на колонките.
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
За да се спести излишното ровене - добре е да се включи диагностика и тя да си каже къде вижда проблема...
А не да се рови щора на пасажера когато диагностиката 'вижда' проблем например с преднатежител на колан на шофьора
- mapamop
Офтопик
Загрубяваш. Скъпо е. По-евтино излиза да си разцепя половината купе пред гаража.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Слоу, диагностиката показва коя възглавница има проблем, но не точно какъв.Днеска водих един приятел с Хонда црв ( от Канада) при Яни.Даваше проблем предна лява завеса.Оказа се, че е побългарявана-претърпяла е леко птп и кабелите са вързани с калпаво тиксо.Естествено Яни я оправи срещу 10 лева
, след като беше обиколил десетина сервиза в Бургас и Сливен.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Разбира се... Но знаеш в коя верига да търсиш проблема. Играл съм го този номер като слагах навигация на Кашкая - светна airbags и си помислих, че съм разместил някой кабел към еърбег защото работих вътре в таблото до пасажерския еърбег...
Оказа се 'проблем с индикацията за напомняне поставяне на колани на задните седалки'. Което въобще не вярвах, че ще генерира грешка, защото повечето варианти на автомобила въобще нямат такъв модул, а модулът е напълно пасивен - няма датчици за поставен колан и наличие на пасажер и т.н. - просто при стартиране на автомобила светват пиктограми за няколко секунди за да напомни.. А куплунга към този модул бе останал невключен защото навигацията бе пристигнала без такъв. Лошото бе, че дори включването на стария модул не 'гасеше' алармата .
Изискваше се с диагностика изчистване на грешките от SRS и чак тогава изгасваше лампата за въздушните възглавници..
- veso_hds
