Отзиви за двигател 1.6 132кс бензин
Здравейте.
Прочетох, но сякаш недостатъчно за двигател 1.6 132кс бензин.
Интересува ме дали е евтин за поддръжка, части, здрав ли е...? Какъв пробег в км може средно да изкара и пр.
Иначе съм се спрял на Тойота Корола 2012г, 1.6 132кс... Чудя се дали е ок зацената си спрямо снимките и описанието... Притеснително ли е че е на 211хил км?
https://mobile.bg/11696176135382867
Благодаря Ви предварително!!!
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
От обявата не става ясно колата нов внос ли е или е закупена от България.Километрите не са много, стига да са реални.Иначе на снимките изглежда добре.За този двигател има писано достатъчно във форума, ползвайте търсачката по всички въпроси.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Благодаря, но пиша в търсачката 1.6 132 и неми излиза някаква информация спрямо въпросоте ми... Възможно е нещо аз да не мога да се оправя с нея...
Намерих го... Ако е този 1ZR-FAE, или този 1ZR-FE. Има информация, но не и конкретно за въпросите ми по-горе... :(
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Колата наистина изглежда добре, интересно ми е, защо няма снимка на двигателния отсек? Иначе въпросите ти стават за "Остани беден", затова вземаш един човек, който разбира от Тойоти и отивате на място, за да видите дребните детайли или камъчетата, които обръщат колата...
Благодаря. Дано се окаже читава. Иначе е карана от жена уж... Не познавам разбираш човек от тойоти и за това ще си я гледам сам и ако ми допадне след това ще платя на сервиз да я погледне добре.. Ако Вие се сещате за човек или читав сервиз съм насреща
Ако не... Гледам е с добър рейтинг и бая коментари сервиз за японски коли и тойота в Горубляне...
- FearSoft
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Не знам за другите, ама аз като разбера, че колата е карана от жена и настръхвам
Така че гледайте с повишено внимание.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Преди да я платиш.
Има тема за сервизната история в Toyota.bg как се вади.
Всичко друго ще е след дъжд качулка.
Гледай я за ръжди по окачаването, бометата на четирите амортисьора, течове в багажника зад стоповете. Дали я е карала жена, знае само въпросният автомобил, но той няма как да си каже. Вероятно не е била само жена.
Играй от страната на най-лошия случай и си изчисти подробностите доколкото можеш преди покупката. Ясно е че на тия километри, ако са реални, е на ръба на съединител, вероятно спирачки - накладки и дискове, разни профилактики по окачването от сорта на пружини и амортисьори, относително малко вероятно но не невъзможно да са се пообадили главинни лагери отпред и отзад главините.
Благодаря. В обявата иначе пише, че е сменена веригата, съединител комплект с лагер помпа, дискове накладки биаледки, сменено масло и пр. Ама си трябва един читав преглед в сервиз преди да я взема...
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
- Получена благодарност: 23 пъти
Аз нямам брат.Ама ако купувах кола от брат си, няма да му повярвам на тези твърдения.Обикновено продавача казва това което ще погали ухото на купувача.
r34c7
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
Продавача пише, че колата е ремонтирана и обслужвана в ТМ - лесно е за доказване. На обява колата изглежда добре.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 634 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Аз бих поискал повече, по-качествени и детайлни снимки на автомобила.
За да не си губя излишно времето...
От тези снимки с полусенките от листата нищо не може да се разбере. Мен това ме кара да мисля, че маскират нещо по екстериора.
Няма снимки на педалите, шофьорската седалка, праговете, дръжката на шофьорската врата с бутоните и т.н. Колегите са написали вече за двигателния отсек.
Никъде не е написано нивото на оборудването.
Климатроник-а е само във фантазията на продавача, няма бутони за управление на медията и телефон на волана, няма фарове против мъгла и т.н.
Относно "обслужването" и "частното" лице:
https://www.google.com/search?q=0882275 ... e&ie=UTF-8
- south
- Регистриран на: 09 Май 2014 13:08
Проверка в Тойота най-добре за посочените ремонти, иначе - с доверен майстор да я види, дигне, цялата, и да покара. Комплект съединител и верига може и да иде до 3 х? ., ако е в ТМ, и зависи кога (на колко хиляди) . Мотора е алуминий, ако е пазен е добре, ауспух за сажди, омасляване, ако гори масло? Не знам дали има ревизия на сегменти, но първите години 1zr-fe похарчва, но този е fae, валвематик, новите скорости, 6ст. Нивото би трябвало да е базовото. Периферията около резервоара, задна част на праговете за ръжда. Ако е карала жена.(токчетата?), с тоя лагер помпа (май с пластмасова черупка) , отделно високите обороти го скапват, .. Внимание и към скоростите, масло сменяно ли е, антифриз? Във форума има супер компетентни хора, ако продавача се навие на обстоен преглед. Отзад е торсион, не е независимо окачване, това по повод пътното поведение.
dracunculus
- Благодарил/а: 256 пъти
Баща ми кара все още моята бивша Корола. Точно такава е, 2012, 1,6 валвматик, 132к.с. До момента (около 225 000км е) проблеми абсолютно никакви. Здрав двигател е, безпроблемен е, масло не харчи, икономичен е като за тогавашния стандарт. По самата кола за тези километри има сменени амортисьори (2 задни още в началото по гаранция, просто потропваха, но не бяха изпуснали, 2 предни преди ок. 20 000км), водна помпа и 1 спирачен апарат (и двете по гаранция). Ръжда има минимална по носачите, абсолютно нищо сериозно- с битуумно покритие е отдолу, до 180 000км се кара в Германия и яде много сол. На бензин не е капризна, яде всичко
Но това е по повод на моята/нашата Корола, която е страхотно гледан автомобил. При толкова стара кола всичко си е и до конкретен автомобил, бивш собственик и т.н.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
