Охладителна система
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Охладителна система
При премахнат катализатор спират софтуерно ламбда сонда което води до промяна в режима на термостат охлаждане.
Охладителна система
Аа вижте, това е напълно възможно... Що се отнася за диагностиката,правя я с Thingdiag. Ако пробвам да я покарам само на бензин дали ще може да се разбере дали тази грешка излиза само когато се кара на газ!?!
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Охладителна система
Тази грешка означава , че на живи данни би трябвало да виждате при загряла кола ниска температура на охладителната течност в диагностиката. Ако е така значи имате три варианта датчик, кабелите към него или повреда в ECU.
Охладителна система
ECU - имате предвид Електронен Блок за Управление (ЕБУ) така известен като Компютъра. Датчика не е , смених го два пъти, кабелите ...не се виждат много добре,но ще се постарая да ги прегледам...
