Охладителна система
Охладителна система
Здравейте! Автомобила е Тойота Превия бензин/ газ 2001г. Излиза грешка P0125 - недостатъчна температура на охлаждащата течност за контрол на горивото със затворен контур. Незнам каква е причината за това,кой може да е " виновника" за това... Какво или кое е необходимо да се замени... разчитам на Вашата помощ! Благодаря!
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Охладителна система
Мисля, че бързо загрява,но след това поддържа нормална температура,в смисъл не прегрява ...
Охладителна система
Датчика на температурата на охладителната течност е сменен. А за не работещ термостат... възможно е,но кодa за грешка е друг - P0128
- Ивайло Димов
Охладителна система
Значи датчика е дал фира ,той подава инфо на ЕКУ за темпетатура на охлаждащата течност и тази информация е част от алгоритъма за гориво-въздушната смес.
Охладителна система
Много благодаря! Този с който го смених и сега е на автомобила е марка HELLA . Каква друга качествена марка за този датчик бихте ми препоръчали!?!
- Ивайло Димов
- FearSoft
- Благодарил/а: 77 пъти
Охладителна система
Проверете си горната ламбда. Имах такъв проблем, със същото описание. На друга кола, но все пак.
Охладителна система
Те са 4 . Едната горна - от ляво пред катализатора е сменена,както и двете долни - след катализатора, всичките са Denso.
- FearSoft
Охладителна система
А с какво четете грешката, с ELM 327 и някое приложение? Ако е така, пробвайте с истински скенер, за Тойота. Има разлика, повярвайте!
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Охладителна система
Е единствено Техстрийм и кабелите / уредите съвместими със него.
"Истинския скенер" Делфи DS150+ не ми извади грешката за пре/под-напрежение в компютрите на еърбезите и АБС
"Истинския скенер" Thincar PRO ми даде на 2.2 Д-кат че е изгоряла четвърта дюза и не отговаря. Според Техстрийма тази дюза конкретно беше със корекция +0.8. Той и за запушения DPF каза че е чист, и на малко проценти запълване....
Thinkcar-a e клонинг на Mucar, който пък е копие на Тhingdiag, който пък е пълен клонинг на Autel X431 по спомен. Не съм сигурен за модела.
Охладителна система
Смених датчика за температурата на охладителната течност още един път - пак излиза същата грешка 0125 ... значи не е причината в неизправност на този датчик!
- FearSoft
Охладителна система
При някои автомобили тази грешка се предизвиква от газовата уредба и след настройка се оправя. Само идея. Но все пак Техстрийм си е най-правилната диагностика в случая.
Последно промяна от FearSoft на 02 Ное 2023 19:10, променено общо 1 път.
