Astteko
Регистриран на: 21 Окт 2023 22:57
Местоположение: Sofiq
Автомобил: Auris
Мнение от Astteko » 21 Окт 2023 23:02
Здравейте, имам проблеми с ммтто по време на движение ми изключи от скорост .при повторно запалване тръгна нормално моля дя ме насочите към някой който може да ми помогна
FearSoft
Благодарил/а: 71 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от FearSoft » 22 Окт 2023 13:57
Аз не разбирам много от написаното горе, щото е на някакъв език, различен от български. Ама съдейки по темата, в която е писано, ако авторът може да чете по-добре, отколкото пише, да прегледа поне последните 2 страници от темата и съм сигурен (почти), че ще намери отговор на въпроса си или какво там е написал.
ghostdh
Регистриран на: 10 Ное 2022 18:02
Автомобил: Corolla Verso
Мнение от ghostdh » 29 Окт 2023 16:28
Petar555 написа: 01 Окт 2023 21:44 Бях вече във Варна преди месец! :thumbsup: . Догодина! Пиши тук за резултата!
Извинявам се за голямото забавянне в отговора си, всичко се реши с този датчик за 20-30лв. Много благодаря за огромната помощ!
Petar555
Благодарил/а: 21 пъти
Получена  благодарност: 44 пъти
Мнение от Petar555 » 30 Окт 2023 11:54
Безаварийно движение, колега ghostdh!
:thumbsup:
Ivaylo.k.m
Регистриран на: 07 Ное 2023 22:20
Автомобил: Toyota yaris 1.3 benzin automa
Мнение от Ivaylo.k.m » 07 Ное 2023 22:24
Здравейте, не съм изчел цялата тема. То са си 119 страници. Жената има кола тойота ярис бензин 64 коня 1.3 ввти автомат. Скоро сменяхме карета и ни дадоха насока че автоматичната кутия и има нещо.
Въпросите ми са:
Колегата petar555 сервиз ли е и сали може контакт към него?
Кои сервизи в София са адекватни да я закарам за диагностика и оценка на ремонта?
Petar555
Мнение от Petar555 » 08 Ное 2023 06:55
Мога да направя диагностика и евентуално ремонт, ако е необходимо. Какво казаха в сервиза? В какво се съмняват?
Поздрави
aleksyanev
Регистриран на: 13 Мар 2023 15:11
Мнение от aleksyanev » 13 Ное 2023 21:40
Здравейте, чува се странен звук вероятно от кутията и предполагам хората с опит може да дадат идеи ако може да се направи нещо преди проблема да прерастне в нещо по-голямо. Колата е ярис 2009-та 1.3 бензин 6 скорости. При първоначално палене и потегляне, само при смяната от първа на втора се чува един притеснителен звук, който най-добре мога да оприлича като някакво грубо триене, което не звучи нормално.
Две "интересни" неща
1. Този звук изглежда не е точно фиксиран със смяната от първа на втора, но винаги около нея - малко преди или след или по време на смяната. Поне това е субективното ми усещане, но мисля че не е трудно да се усети кога превключва.
2. Винаги само и единствено при първата смяна след палене. Последващи спирания със работещ двигател, включване на неутрална и каквото друго съм се сетил да пробвам не повтаря този звук при ново потегляне и смяна от първа на втора. Ако обаче загася колата, запаля я потегля отново го има този звук при първата смяна, дори при загрята кола.
Ще съм благодарен за съвети или контакти с колегата petar555.
Petar555
Мнение от Petar555 » 13 Ное 2023 22:30
Е. трябва да я погледна с диагностика. Вече имам благодарение на колегите от форума!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от Митхат » 14 Ное 2023 07:42
Хидравличният актуатор явно е пътник.
aleksyanev
Мнение от aleksyanev » 14 Ное 2023 08:05
Диагностиката винаги е добро начало. Сега остава да разбера как да се свържем.
sttefanov
Регистриран на: 21 Ное 2023 10:04
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Тойота Корола седан 2008
Мнение от sttefanov » 21 Ное 2023 10:52
Здравейте имам повтарящ се проблем с ММТ кутия на Корола седан 2008г., преминава в N самостоятелно. Февруари 2022 смених съединителят, масло на скоростна кутия и до преди седмица си работеше нормално / около 20х.км пробег. И сега отново мина в N след малък престой ми позволи да я предвижда 300метра и отново. Записал съм час за диагностика другата седмица на скоростната кутия в ТМ Ауто/ предходния ремонт отново е там/.Въпроса ми е какво мога да очаквам и имам ли алтернатива - понеже предишния път казаха че има два варианта по евтиния който приложихме около 1500 лв и по скъп смяна на модул за управление/или нещо подобно/ 3500лв. Колата е на доста години затова се интересувам има ли алтернатива? Нов потребител съм и не мога да пиша на лични, но ако ми оставите имейл или телефон ще се свържа с вас. Благодаря
Petar555
Мнение от Petar555 » 21 Ное 2023 14:16
Здравейте sttefanov,
Освен съединителя какво друго правиха предния път в ТМ Ауто?
sttefanov
Мнение от sttefanov » 21 Ное 2023 18:25
Смяна съединител комплект, смяна моторче актуатор, диагностика и обучение ММТ, ремонтни комплекти, MTD масло, семеринги и гарнитура. Това пише в фактурата.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 21 Ное 2023 19:32
Явно идва време и да помислите за рециклиране актуатор съединител,на цена.... Около 8 лв.
Petar555
Мнение от Petar555 » 21 Ное 2023 20:28
mfandakov написа: 21 Ное 2023 19:32 Около 8 лв.
