Стартера върти дълго време и тогава пали
danailpz
Регистриран на: 15 Юни 2014 15:25
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Тойота корола версо
Мнение от danailpz » 26 Сеп 2023 20:32
Здравейте на всички
Автомобила е Тойота корола версо 1,8 бензин 129 к.с.
2004г
Проблема е следния
Стартера върти много дълго време и тогава пали
Днес сменихме четкотържача н стартера с нов но се оказа че не е от това
При работещ двигател след спирането му и пак стартиране двигателя пали веднага
След час или на сутринта за работа пак пали трудно
Може ли да пада налягането на горивото? Не мисля защото я оставих 10 дена без да я паля и при натискане на старт бутона запали все едно съм я загасил преди 5 секунди
Въпрос ми е някое знае ли какви може да са причините
Колата има газ уредба BRC
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 26 Сеп 2023 20:37
Има ли Cold start injector?
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Мнение от Двигателист » 26 Сеп 2023 21:21
Отдавна няма допълнителни дюзи за студен старт. Аз първо бих изолирал газовата - спиране отзад от кранчето на бутилката, изваждане на вакуума към редуктора и затапване. Каране на бензин няколко дни. Ако може нулирайте адаптациите, но и без да ги нулирате, ако се кара известно време само на бензин те ще коригират, ако трябва по естествен път.
danailpz
Мнение от danailpz » 26 Сеп 2023 22:39
Според мен гаЗовата няма никаква роля тук защото всеки път колата пали на бензин
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 27 Сеп 2023 09:35
От кога е с газова уредба колата ,само на бензин като я караш има ли динамика ,зачудва ли се понякога .......Има голяма логика да е от газовата уредба и как стига газта от дюзите в колектора .Ако са дълги маркучите в тях остава малко газ ,която кондензира в колектора и сутрин при палене на бензин се смесват двете горива .Карай само 1-2 дена на бензин ,изключи уредбата от копчалъка .Ако няма промяна ще се мисли за мерене на налягане на бензинова помпа или зацапани инжектори .
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 28 пъти
Мнение от pminev » 27 Сеп 2023 10:16
Имало е случаи на спукана мембрана и през вакуумния маркуч да влиза газ в колекторите и да "дави" двигателя, оттам труден студен старт.
Както е дал насока колегата по-горе - обърни на бензин, затвори крановете на бутилката и я изгаси така. Ако на другия ден стартира нормално, то търсете в тази посока.
Успех.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
danailpz
Мнение от danailpz » 28 Сеп 2023 06:17
Ще пробвм колега само с каране н бензин и и ще пиша какъв е резултата
Иначе колата е на газ от 7 години
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 28 Сеп 2023 08:53
Колко често се прави профилактика и проверка на тази АГУ?
danailpz
Мнение от danailpz » 29 Сеп 2023 17:28
На всеки 10000 км сменям двата филтъра н газовата дюзи и редуктор не съм барал или сменял защото до сега нямам проблем с тях
danailpz
Мнение от danailpz » 06 Окт 2023 21:10
Днес ходих в BRC Пловдив и постановиха че е скъсана мембраната на редактора като изкараха маркуча за вакуум от колектора и казаха че изпуска газ от спуканата мембрана
Смяна с ремонтен комплек на редуктор 180 лв и 6м гаранция и 280 лв нов редуктор с 2год гаранция
Кой вариант е по добрия?
Двигателист
Мнение от Двигателист » 06 Окт 2023 22:04
Затова ти написах да извадиш и затапиш маркуча и да тестваш, но ти...
danailpz написа: ↑26 Сеп 2023 22:39 Според мен гаЗовата няма никаква роля тук защото всеки път колата пали на бензин
За 100 лв не си струва да се занимаваш със сменени мембрани... Сложи направо нов редуктор-изпарител.
danailpz
Мнение от danailpz » 06 Окт 2023 23:20
Ок ще купя нов да сложа
А след монтажа на новия трябва ли да се обезвъздушаване нещо или не
Или само го монтирам и това е
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от ivan_pop » 07 Окт 2023 09:03
danailpz написа: ↑06 Окт 2023 23:20 Ок ще купя нов да сложа
Само се монтира.Само се проверява дали се грее редуктора, дали има парно и дали не прегрява мотора.Само се проверява за изтичане нагаз и се прави само нова настройка(ако е необходимо).
danailpz
Мнение от danailpz » 10 Окт 2023 11:41
Здравейте купих нов редуктор монтирах го
Малко перипетии с месната тръба имах -скъса се ,но я оправих
Заредих газ до горе да видя какъв ще е разхода сега с новия редуктор
Запалването се подобри значително
Разглобиха стария редуктор но мембраната вътре е здрава не е скъсана никъде има само черен нагар който изчистих
Благодаря на всички колеги които се включиха в решаването на този проблем
Спорен ден на всички колеги по пътищата
Шофирайте РАЗУМНО!!!
