Toyota Corolla 1.4 VVI-i - Много силен шум при студен мотор
- Регистриран на: 08 Авг 2018 23:41
- Местоположение: Bulgaria
- Автомобил: Toyota Corolla E12
Здравейте, колата е Toyota Corolla Е120 1.4 VVT-i 2007 година с код на мотора 4ZZ-FE. Появи се много силен шум при студен мотор след запалване, който продължава между 3 и 5 минути и след това спира и си работи нормално. Колата също пали трудно. При топъл старт шума изчезва. За сега са сменени пистов ремък и ролките му без никаква промяна. Майсторът казва, че при свален ремък шума продължава. Колата е на реални 140 000км купувана от България, но поради стекли се обстоятелства не беше карана 3 години.
Прилагам клип на студен старт, шума почва около 20сек.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или се сеща от какво може да е причинен, бих бил благодарен да сподели.
Поздрави.
Поздрави.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 783 пъти
- Получена благодарност: 294 пъти
След смяна на масълце има ли промяна? Шума не започва веднага, климатика в какво състояние е?
Маслото е Ravenol FDS 5W-30 сменено преди 6-7000км. Климатика началото на лятото беше зареден с фреон, не съм забелязал проблеми с него.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 26 пъти
- Получена благодарност: 77 пъти
През тези 3 години палена ли е от време навреме? Май докато не се разглоби това-онова, трудно ще се отгатне. Аз бих проверил първо ролките и лагерите на периферните устройства, после бих премерил налягането на маслото и особено дали стига масло до разпределителните валове, ако има възможност при свален капак. По принцип за 1-2 минути не би трябвало да е проблем...
- mapamop
- Благодарил/а: 171 пъти
- Получена благодарност: 647 пъти
Ако махнем ремъка със периферията закачена на него, и "на доверие" лагерите в самия двигател, не остават много неща които могат да ромолят из коша на мотора. Дефакто остава бендикса на стартера да не доотделя и вентилатора на двигателя.
Перката на мотора може да се изключи или застопори да не се върти, че ако е пуснат климатика и се пуска и тя, дори на студен мотор. Имах подобен шум, но много по-слаб и излезе оня скъпия лагер за 6 лева от вентилатора на мотора. За мен звука си е като на заминал съчмен лагер, който се е схванал и като се раздвижи млъква.
Перката имам бегъл спомен че май не можеше да се откъсне, че си я търси и се вкисва като не я намери, но не реве че е блокирана с парцал да не се върти
- TATI
- Благодарил/а: 23 пъти
- Получена благодарност: 178 пъти
Компресор на климатик, водна помпа, паразитна ролка, алтернатор
Аз залагам на компресора или на водната помпа
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
- Получена благодарност: 154 пъти
Тва е некоя ролка .........вие чак .....
- WoLF
Както колегите и аз мисля така - щом със свален пистов ремък пак го има, остават нещата на ангренажния ремък. Проверяват се едно по едно как са им ролките (включително шайбата на коляновия вал), но тук идва въпроса за какъв майстор си говорим да не го хване откъде е... Това е евтиния вариант, ако не е от това разследването се задълбочава
- mapamop
WoLF, тоя мотор що си мисля че е със верига?
Може и да бъркам, но предвид заглавието което съдържа 1.4 VVT-I ми изглежда бензинова със верига...
През тези 3 години е палена няколко пъти, но само на място и не е карана. Нямало е шумове от мотора.ufer написа: ↑21 Сеп 2023 18:14 През тези 3 години палена ли е от време навреме? Май докато не се разглоби това-онова, трудно ще се отгатне. Аз бих проверил първо ролките и лагерите на периферните устройства, после бих премерил налягането на маслото и особено дали стига масло до разпределителните валове, ако има възможност при свален капак. По принцип за 1-2 минути не би трябвало да е проблем...![]()
Както е предположил колегата mapamop двигателят 4ZZ-FE е с ангренажна верига и е почти идентичен с 1ZZ-FE и 3ZZ-FE.WoLF написа: ↑21 Сеп 2023 22:24 Както колегите и аз мисля така - щом със свален пистов ремък пак го има, остават нещата на ангренажния ремък. Проверяват се едно по едно как са им ролките (включително шайбата на коляновия вал), но тук идва въпроса за какъв майстор си говорим да не го хване откъде е... Това е евтиния вариант, ако не е от това разследването се задълбочава![]()
Има ли как алтернатора, водната помпа и компресора на климатика да се чуват при премахнат ремък, ако е от тях проблема? Извинявам се за въпроса, но не съм запознат. Защото от самото начало и аз предположих алтернатор, като освен звука колата пали трудно и почти никога от първия път. Но майстора казва, че не е от него. Паразитната ролка я изключвам, защото е сменена с ремъка и разлика няма.
- mapamop
След премахване на ремъка остават вентилатор на двигателя, стартер, лагера на съединителя и лагери в самия двигател.
Стартер се вади лесно на тоя мотор, и се чисти и смазва лесно. Вентилатора е на букса и може временно да го откачите, или с един парцал за кратък период да се блокира. Но вентилатора няма да спъне мотора, че да пали трудно. По скоро клеясал стартер и съединител от това което не е в мотора. Докато скрибуца натискането на съединителя без вкарване на предавка, дали променя шума?
- WoLF
Прав си, с верига е. Иска въртене на ръка всичко външно и после отваряне на мотора...
- ufer
Аз имах подобен проблем, т.е. шум при разпределителните валове, който разреших. Беше свързано с един клапан и особено неговата пружина към маслената магистрала. Не знам каква е обаче конструкцията на този мотор. Ако случайно проблемът е от нея, може би преди да се разглобява, да се направят 2-3 промивки с някои добавки. Допускам, че заради дългото стоене маслените магистрали да са се поспекли, както и някое клапан че да заяжда - при мен бяха три...
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 400 пъти
- Получена благодарност: 102 пъти
Газовата обслужена ли е? Филтри и т.н.
Пали на бензин и има някакво времезакъснение. Възможно ли е то да е точно толкова, колкото се забавя появата на шума?
Да дам малко ъпдейт по темата. Проблема все още не е намерен и съотшетно не е решен.mapamop написа: ↑22 Сеп 2023 07:12 След премахване на ремъка остават вентилатор на двигателя, стартер, лагера на съединителя и лагери в самия двигател.
Вентилатора не се пуска при студено палене, а като се включи, работи тихо без странични шумове и съотшетно не е той.
Стартера отделя навреме, изключвам и него.
Пробвах да натисна съединителя докато се чува виенето, разлика няма.
Откачих и буксата на алтернатора за секунда докато работи за да проверя дали е от него, но не е.
Газовата е обслужена и настроена преди няма и 2000км, но шума не се влияе от от това дали колата е на газ или бензин.
Подобен ли е шума при заяли клапани, не съм чувал, но не го изключвам като вариант, все пак дълго е стояла без да се кара?ufer написа: ↑22 Сеп 2023 18:56 Аз имах подобен проблем, т.е. шум при разпределителните валове, който разреших. Беше свързано с един клапан и особено неговата пружина към маслената магистрала. Не знам каква е обаче конструкцията на този мотор. Ако случайно проблемът е от нея, може би преди да се разглобява, да се направят 2-3 промивки с някои добавки. Допускам, че заради дългото стоене маслените магистрали да са се поспекли, както и някое клапан че да заяжда - при мен бяха три...
Почти съм изчерпал вариантите от къде може да идва това виене, но съм забелязал (чува се и на клипа преди да почне виенето), че първите секунди се чува чукане от веригата.
Възможно ли е това да е от обтегача на веригата който не си върши работата и дали не е свързано с виенето после? Доста клипове има за чукане от верига, които се оправят след смяна на обтегача, но пък такова виене не съм срещал сред тях.
Благодаря на всички които дават идеи, не са излишни!
