Нов член на клуба!
- Data_StReaM
- Регистриран на: 26 Юни 2007 15:34
- Местоположение: Асеновград
Нов член на клуба!
Здравейте. От вече 3 години съм собственик на Тойота Карина 1.6 16V 115 коня и от скоро само четях форума и се регистрирах и чак днес се престраших да пиша. Значи има един проблем, който ме мъчи от скоро. Когато е студено сутринта например паля колата и е вада от гаража след това ако ми загасне или е загася втори път да е запаля е голяма мъка. На какво се дължи това според вас ?
- Data_StReaM
Значи колата е бензин с газова уредба "Ловато"(обикновенна, не газов инжекцион).aleksbr написа:На газ или на бензин?
Не нищо не съм правил от както съм е купил освен 1 път досега съм сменял маслото и това е друго няма.V35GTR написа:Imah podoben problem s moita (nissan) sled smqana na sveshti. No sled okolko 2 sedmici problema izchezna. Predpolagam ECU to mu trqabda vreme da se naglasi....pravil li si neshto po sveshti? cabeli? distributorna kapachka?
Последно промяна от Data_StReaM на 14 Ное 2007 17:51, променено общо 1 път.
\\\ Today Tomorrow Toyota /// 2005 - Toyota Avensis 1.8 VVT-I 16V 129 h.p.
3 години 1 смяна на маслото...за какво ти е кола изобщо....Data_StReaM написа:Не нищо не съм правил от както съм е купил освен 1 път досега съм сменял маслото и това е друго няма.V35GTR написа:Imah podoben problem s moita (nissan) sled smqana na sveshti. No sled okolko 2 sedmici problema izchezna. Predpolagam ECU to mu trqabda vreme da se naglasi....pravil li si neshto po sveshti? cabeli? distributorna kapachka?
- Data_StReaM
Ами човек аз не карам много общо взето имам 17000 км навъртяни за 3 години и колата е взех на 83000 км реални със сервизни книжки всичко точно и в момента е на 100000 и няколко. Страшно доволен съм от нея.. не ми е създала никакъв проблем освен паленето сега.diver написа:3 години 1 смяна на маслото...за какво ти е кола изобщо....Data_StReaM написа:Не нищо не съм правил от както съм е купил освен 1 път досега съм сменял маслото и това е друго няма.V35GTR написа:Imah podoben problem s moita (nissan) sled smqana na sveshti. No sled okolko 2 sedmici problema izchezna. Predpolagam ECU to mu trqabda vreme da se naglasi....pravil li si neshto po sveshti? cabeli? distributorna kapachka?
Значи колата гасне на газ, защото като е запаля тя си превключва веднага.aleksbr написа:На газ ли гасне или на бензин?Дай повече подробности така става като чатене.
- Me4oKyX
Вярно..... Маслото и филтрите се сменят на 10000км или 12 месеца.... След тази година маслото губи голяяямааа част от свойствата сиdiver написа:...маслото се сменя не само на километри, но и на време....Data_StReaM написа:...Ами човек аз не карам много общо взето имам 17000 км навъртяни за 3 години ....
П.С. Добре дошъл! Още мноогоо безаварийни километри biggrin.gif А ти с този пробег, вярно ще ти е вечна количката laugh.gif А който я вземе от теб, почти нова ще е вземе
- Superchief
- Регистриран на: 26 Юни 2007 23:11
- Местоположение: Шумен
Re: Нов член на клуба!
Проблемът ти е изпарителят на газовата уредба! Когато е студено времето и изгасиш колата Изпарителят ти замръзва и дори се обледенява. Необходимо му е време време за да нормализира температурата си при което възстановява нормалната си работа!Data_StReaM написа: Когато е студено сутринта например паля колата и е вада от гаража след това ако ми загасне или е загася втори път да е запаля е голяма мъка. На какво се дължи това според вас ?
Гледай да не гасиш колата в студено време когато си на газ, особено при студен двигател.. защото можеш да си останеш на пътя!
Be a beauty..Be a beast.. TL be!
- Data_StReaM
Благодаря на всички за отговорите и още днес ще оправя проблема. Тойота-та е тази от снимката ми. Има ли и други хора с Карина във форума ?
Има и друго.. колата пали на бензин, не на газ затова какво общо има изпарителя.Superchief написа:Проблемът ти е изпарителят на газовата уредба! Когато е студено времето и изгасиш колата Изпарителят ти замръзва и дори се обледенява. Необходимо му е време време за да нормализира температурата си при което възстановява нормалната си работа!Data_StReaM написа: Когато е студено сутринта например паля колата и е вада от гаража след това ако ми загасне или е загася втори път да е запаля е голяма мъка. На какво се дължи това според вас ?
значи освен всичко,,има и в предвид че изпарителя има 1-2 филтри за трърди частици с магнитчета,,,което не е най важното.Data_StReaM написа:Здравейте. От вече 3 години съм собственик на Тойота Карина 1.6 16V 115 коня и от скоро само четях форума и се регистрирах и чак днес се престраших да пиша. Значи има един проблем, който ме мъчи от скоро. Когато е студено сутринта например паля колата и е вада от гаража след това ако ми загасне или е загася втори път да е запаля е голяма мъка. На какво се дължи това според вас ?
по важното е че под изпарителя има болт с който се източва вода или други течни примиси,който си заредил,но нямат свойството да се изпаряват лесно,,,,когато ти се напълни изпарителя--обикновено за 2-3 годинки,,,може и по време на движение да гасне,,,да пали,,,,,да гасне,,да пали,и най накрая спира да гасне-щото не може да загасне ако не си запалил хич...,,обикновено докато не го изчистиш не се оправя.
като цяло се съмнявам да си с ключ на газта който е автоматичен(без контрол) и прехвърля на газ преди да е загряла добре колата--което е невъзможно освен ако гаража не ти е като мина бобов дол 5-6 километра,,,,тъй че излиза че си караш само на газ,което освен мен и теб--разумните хора не правят.
