Почукване задна част на автомобила
vali1306
Регистриран на: 10 Юли 2023 10:17
Автомобил: Тойота авенсис т27 1,8 бензи
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от vali1306 » 10 Юли 2023 11:27
Здравейте, от един месец имам тойота авенсис 2009г. 1,8 бензин седан. При преминаване на неравности по големи се чува едно почукване мисля, че е отзад на равен път няма проблем.Смених, задни дискове и накладки в сервиз тойота, но пак е така.Прегледаха я в сервиза и казаха, че всичко е добре! Благодаря предв. за всякакво мнение.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 978 пъти
Получена  благодарност: 352 пъти
Мнение от WoLF » 10 Юли 2023 13:05
Иска преглед на задното окачване, би трябвало да го хванат лесно... Пробвай друг сервиз unsure.gif
Благодарил/а: 138 пъти
Получена  благодарност: 244 пъти
Мнение от Akima » 10 Юли 2023 17:17
Тампони на задна стабилизираща щанга.
Мнение от Kiki » 11 Юли 2023 06:47
vali1306 написа: 10 Юли 2023 11:27 мисля, че е отзад на равен път няма проблем
Преди да предприемаш мерки по окачването, изпразни абсолютно всичко от багажника + резервната гума и виж дали пак ще го има това почукване.
WoLF
Мнение от WoLF » 11 Юли 2023 09:52
Не е лъжа... Имаше колега с голямо разследване за едно скърцане и след две седмици се оказа стек вода в багажника :whistle:
vali1306
Мнение от vali1306 » 11 Юли 2023 10:39
Пробвах като махнах всичко от багажника пак се чува същия звук.Ще трябва да се проверят тампоните, но в сервиза на тойота казаха, че не виждат проблем.
Мнение от Kiki » 14 Юли 2023 07:27
Сега вече ще ти се отвори работа, но ще си сигурен, че няма да се хвърлят пари на вятъра.
vali1306
Мнение от vali1306 » 31 Юли 2023 08:46
Здравейте, искам да се извиня за подвежащата информация относно чукането отзад, оказа се преден десен спирачен апарат.Най интересно е, че като посетих сервиз на тойота ги помолих да проверят ходовата част и казаха , че няма проблем.Вчера при внимателен оглед след като вдигнах колата на подемник и хванах спирачния апарат има голям луфт и чука на желязо и левия има луфт, но не чак толкова.
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от babata » 01 Авг 2023 09:10
vali1306 написа: 10 Юли 2023 11:27 ...оказа се преден десен спирачен апарат.
Същата драма от 1 година и 3, 4 сервиза. Смениха водачите и след няма и 3-4000 км. отново започна да чука по неравости. Има тема във форума за проблема. Мислех на стругар да правя нови водачи, но не знам от какъв материал /ако някой знае да помага/, а и долният водач е много странен с някаква пластмасова втулка, която не знам за какво е. Ако се стругова без нея ще има ли проблем!?
За сега ги свалих, намазах водачите с медна грес и вече 250 - 300 км. няма чукане, макар да съм сигурен, че няма да изкара дълго.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 01 Авг 2023 09:45
Водачите са консуматив. Добре е поне веднъж годишно да се сменят. Отделно когато почнат да дрънчат и се оставят така дълго време отворите в супортите на апаратите се деформират и дори да сложите нови водачи с достатъчно качествена грес пак се чува тропане. Вариант е да се сменят супортите с по-читави втора ръка или нови и когато се слагат водачите отворите да се почистят добре. Винаги слагайте нови водачи особено при смяна на накладки. Втулката на не е пластмасова, а гумена. Ако я усещате като пластмаса, определено е за изхвърляне.
На долния водач е сложена и играе ролята на тампон.
Горното е от личен опит.
vali1306
Мнение от vali1306 » 01 Авг 2023 16:00
Утре ще ходя в сервиза ди видя, какво може да се направи /тойота/ .Четох по тази тема писаха също, че може да е от някакви пластинки който се поставят в комплекта при подмяна на накладките, а мойте /предполагам че са сменяни в Германия/ от там ми внесоха на 06.2023г. Повечето пишат , че причината са водачите на апаратите и мажат със специална смазка за високи градуси, но след време пак се връща шума.
vali1306
Мнение от vali1306 » 11 Авг 2023 08:57
Вчера ходих за смяна на водачите на спирачния апарат в тойота, след смяната за сега всичко е о.к.Някой може ли да ми прати линк как се сменят?
Freedom
Мнение от Freedom » 12 Авг 2023 08:39
