Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 16 Юни 2023 17:32
Не рискуват. Просто използват непретенциозността и най-вече доверчивостта на българските клиенти. (Аз въобще и не погледнах - какво масло са сложили. И още не знам.) Заслужаваме си ги тия дилъри, вземат се прекалено на сериозно с тая криза и ние им го позволяваме.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 16 Юни 2023 22:03
stereo_man написа: ↑16 Юни 2023 15:38 нямаше да го сипят на гаранционна кола и да рискуват да стане нещо, което после да трябва да си оправят сами
Не лежи на тия. Те трябвало да я оправят.... казват директно о това не се покрива, не е карано според предписанията и ходи доказвай. Ама те ти били сипали... Ами ти под какво си се разписал преди това? Директно си у киреча.
Същите мизерии са както в ТМ обясняват, как отпада гаранция ако не си направиш хибридно почистване... (да се чете - ако не им подариш 50 лева за нищо).
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stereo_man » 16 Юни 2023 23:24
Да ви питам - скърцат ли ви огледалата при прибиране или отваряне? Мойте съм ги направил да се отварят/прибират при отключване/заключване и от известно време почнаха да поскърцват (скърцане като на гума в пластмаса). Бях тръгнал да ги пръскам със силиконов спрей, но се замислих дали няма да полепва прах като са прибрани
Corolla E12;
Corolla E210
Мнение от mapamop » 17 Юни 2023 01:25
Тефлоновия спрей няма ли да е по-добрата опция?
На Авенсиса по незнайни причини от време на време прескърцват, също че се мъчат да се отворят още, след крайната позиция. Не съм ровил още да намеря замърсения краен изключвател.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Мнение от Corolla_E12_hs » 17 Юни 2023 21:59
Krachunov написа: ↑16 Юни 2023 22:03 Същите мизерии са както в ТМ обясняват, как отпада гаранция ако не си направиш хибридно почистване... (да се чете - ако не им подариш 50 лева за нищо).
Онзи ден си правих "хибридното почистване" - светнах с фенерчето през вентилационния отвор и за 8г. няма и 3 прашинки. Минах с прахосмукачката за всеки случай и платих 50лв на себе си :D
Маслото - винаги са ми давали бутилката с остатъка, не че ми трябват 300 милилитра, ами за доказателство (не в Тойота сервиз). Няма вариант да нямат. Щом другите сервизи могат да отидат и да купят, ще могат и Тойота :D Има понякога недостатъчни количества в магазините, но това не е извинение да сипваш "млекарката в левия ъгъл" и к'вото стане.
snac24
Регистриран на: 29 Май 2023 10:06
Мнение от snac24 » 18 Юни 2023 10:09
Здравейте!
От скоро имам Тойота Корола '23 модел (с новата мултимдия и дигитален кок пит). Колата е бензинова, executive ниво и за жалост се пали с ключ. Всичко е страхотно в автомобила, супер технологичен. Искам да попитам - някой знае ли как на този модел да направя автоматично заключванв на вратите при потегляне? (при 10-20 км\ч)
Никъде не откривам такава опция в менюто..
Krachunov
Мнение от Krachunov » 18 Юни 2023 12:08
snac24 написа: ↑18 Юни 2023 10:09 и за жалост се пали с ключ.
Гледайте от положителната страна, в началото ми се случи следното. Запалих колата излязох да вържа детето на столчето и по ЛОШ навик сложих ключа на тавана. Тръгнах минах около 5-7 км из София след което паркирах и загасих. Но реших да преместя колата малко и с ужас установих, че ключа не е между краката, където го държа по принцип при шофиране. Излязох и за ОГРОМЕН мой късмет, ключа си седеше на тавана в ъгълчето на релсата.
snac24 написа: ↑18 Юни 2023 10:09 този модел да направя автоматично заключванв на вратите при потегляне? (при 10-20 км\ч)
НЕ МОЖЕ. Нищо че коли от 2002-2004 го правят. ТОЙОТА "не слага нищо излишно". no.gif guns.gif (това е цитат). Същия човек, беше казал че няма и лампа за ниво на масло. Та ако по някаква причина останеш без масло в движение, ще разбереш когато блокираш двигателя.
Corolla_E12_hs написа: ↑17 Юни 2023 21:59 няма и 3 прашинки
Същия случай и при мен. Много зависи какво и как возиш. Както и стелките. Аз съм с гумени и филтъра е като нов. Има приятел с куче, кучето пътува точно там и филтъра е ЛЕШ.
Corolla_E12_hs написа: ↑17 Юни 2023 21:59 Маслото - винаги са ми давали бутилката с остатъка, не че ми трябват 300 милилитра,
Тубичките са по 5 литра, в колата влизат 4,2. ТМ ауто след дискусия с мой близък МУ ПАЗЕЛИ ТУБИЧКИТЕ и му ги били дали. Не че на следващото обслужване са му позволили да си го ползва..НО СА МУ ГИ ДАЛИ.... thumbdown.gif thumbdown.gif
Монцата, като питах преди време, ми даде фактура за 4,2 литра и като го попитах човека си ми каза: Ааа аз имам оборот ще си го ползвам. Тоест МОЖЕЛО... но не. Друго си е да ти продадат (таксуват) едни 800 милилитра мАсло. Мизерници милорд....
А иначе отделно преди време ТМ обясняваха "как за всяка кола се отваряла индивидуална тубичка, запечатана от девици, по ефирни рокли танцуващи под лунна светлина".
Да де, но друг мой близък, обслужвал колата в ТМ изток и бил последен час, т.е. последна кола и майсторите почнали да си наливат от варелите по тубички... което лошо НЯМА. Няма през деня докато е натоварено за всяка кола да ходиш да точиш от варела. Както и маслото дали идва във варел или туба... все двеста. Все едно да кажеш че кока колата от литър е по - хубава от колата в 2 литра.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 18 Юни 2023 12:14
snac24 написа: ↑18 Юни 2023 10:09 някой знае ли как на този модел да направя автоматично заключванв на вратите при потегляне? (при 10-20 км\ч)
В книжката в раздел Customization трябва да е описано. На Verso 2016 може, съмнява ме 2023 да не може. Освен ако не е само за моделите с smart
key system.
BladeBG
Регистриран на: 17 Ное 2021 01:03
Автомобил: Toyota Corolla 2019 Luxury
Мнение от BladeBG » 18 Юни 2023 14:04
gimara написа: ↑18 Юни 2023 12:14 На Verso 2016 може, съмнява ме 2023 да не може. Освен ако не е само за моделите с smart
key system.
Просто я няма имплементирана тази функция в това поколение Corolla (независимо дали е с безключов достъп или не). Може да се добави чрез OBD - https://www.aliexpress.com/item/1005001949176811.html
snac24
Мнение от snac24 » 18 Юни 2023 14:22
Благодаря! А такъв допълнителен модул няма ли да наруши гаранцията на колата?
BladeBG
Мнение от BladeBG » 18 Юни 2023 14:55
Ами махаш го преди да ходиш при дилър на Тойота за всеки случай и не би трябвало да имаш проблем с гаранцията. Иначе модули от този тип би трябвало да пускат същите съобщения по CAN-a, които самата кола си пуска до съответните модули, които управляват заключване, стъкла и т.н.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 18 Юни 2023 18:48
snac24 написа: ↑18 Юни 2023 14:22 няма ли да наруши гаранцията на колата
Да
BladeBG написа: ↑18 Юни 2023 14:55 Ами махаш го преди да ходиш при дилър на Тойота за всеки случай и не би трябвало да имаш проблем с гаранцията
Да не би трябвало... смао че някакви съмнителни китайски боклуци да връзвам към колата, лично аз не бих си го причинил и не е заради гаранцията.
gimara написа: ↑18 Юни 2023 12:14 , съмнява ме 2023 да не може.
Японската инженерна мисъл, понякога сдава фронта.
danch087
Регистриран на: 25 Авг 2022 17:58
Местоположение: България
Автомобил: Корола
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от danch087 » 10 Юли 2023 23:01
Здравейте група,
Преди време питах какво да очаквам и за какво да следя при обслужване на колата.
Та днес и беше първото обслужване което ми беше подарък от тойота.
Смяната на маслото беше ок, наляхами 0w16, но на коя марка незнам, не ми и казаха.
Проверка на хибридната система не правиха, обясниха ми че не е задължителна и че са в намален състав.
Филтър купе и въздушен бяха за смяна и си ги платих като кум. 182лв
Общо взето съм доволен, нямаше драми.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 11 Юли 2023 08:43
danch087 написа: ↑10 Юли 2023 23:01 Проверка на хибридната система не правиха, обясниха ми че не е задължителна и че са в намален състав.
Дадоха ли ти лист разпечатан че всичко с хибридната система е ОК? (това че нямали хора теб не те бърка изобщо. ТЕХЕН проблем. Пиши на тойота България.
И къде е това?
На мен за 4 обслужвания, винаги са ми давали. Да не стане "мяу" при възникване на нещо?
stereo_man
Мнение от stereo_man » 11 Юли 2023 09:57
При мен на последното (4-то по ред) също не ми бяха дали и като го исках ми казаха, че колегата, който правел проверките го нямало и реално не са правили проверка, но нали била в гаранция и нямало проблем
Corolla E12;
Corolla E210
Потребители разглеждащи този форум: Cross, Semrush [Bot] и 4 госта
