Акумулатор за Auris E18 Hybrid - AGM или обикновен?
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 242 пъти
Мнение от BOz » 22 Май 2023 09:43
dpp написа: 20 Май 2023 06:59 Оф..мине се не мине и пак тая тема!
Хора, има ли си изискване, колата да е с AGM, има защо да е така!
И с Мерцедеса съм го писал, така е и тука..
Щом една кола е дадена да е с AGM, трябва да се кара с такъв. Сметнали са хората, че колата има много стартъп и афтърслийп консуматори, сложили са AGM.
А ние тука си провеждаме събеседвания - нямало нужда от такъв, обикновен ставало..
Двата акумулатора са много различни!
Първо заряда на единия е в пъти по бърз от другия!
Второ - има по нисък саморазряд и държи много на такъв от консуматори..
Трето AGM -a , може да отдаде стартовия ток при много ниски температури, дори да е поразреден, ЩЕ запалите!
Четвърто , AGM клетката се зарежда до около 2.3V, обикновената поне 2 десети отгоре.. Това е необходимо, заради по- тънките изолационни стени и конструкция.
За една клетка, погледнато , това напрежение не е проблем, но на 6 броя отиваме на 14.4V и нагоре за обикновен , а на AGM и 13.8 му стигат..
Т.е. зарядната схема на алтернатора е сметната за AGM, обикновения няма да се дозарежда. Не че е проблем - ще го хвърляте за 2-3г, нали?
И пето - правилно експлоатиран, AGM -изкарва 2 пъти по-дълго. Т.е. избива си цената , но имате стабилен акумулатор !
Общо взето си написал тотално излишни неща за тази тема.
Единствения плюс на АГМ-а, конкретно в хибрида и точно в тази тема, е способността да не се разлива при разрушаване на корпуса му. Всичко друго е пунта-мара в разсъжденията ти. ppp.gif
dpp
Регистриран на: 02 Фев 2023 14:21
Автомобил: Corolla D4D, 2.0, 2007
Мнение от dpp » 31 Май 2023 11:17
BOz , не само AGM са гелови!
Имало - нямало. Писал съм точно и ясно каква е разликата между типовете акумулатори.
Дали има изискване да е такъв или друг, е на производителя..
Иначе езици и да си чешем тука, няма да ни мине сърбела ..на задника.. :)
Мнение от BOz » 31 Май 2023 11:45
dpp написа: 31 Май 2023 11:17 Писал съм точно и ясно каква е разликата между типовете акумулатори.
Дори в описанията ти има технически грешки, ама, както каза, какво да обяснявам... :thumbsup:
Благодарил/а: 404 пъти
Получена  благодарност: 436 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Май 2023 13:23
dpp написа: 21 Май 2023 09:09Казах ако.
Имал съм спор с продавач на акумулатори... Най-обикновено дизелче 1.3, без старт-стоп и т.н.. Умря му клетка и в 'представителен магазин на БОШ ми изкараха каталога, в който пише, че за тази кола е AGM и ако сложат друг - няма да важи гаранцията... Теглих им една майна и си взех акумулатор от другаде... Дизелчето от завода си дойде с турско обикновено акумулаторче (то и умря скоропостижно де :) )... Та общо взето - 'миже да те лажем' е информацията какъв трябва да бъде....
Иначе за в купето - да Джипа си бе с АГМ, защото акумулатора е под пасажерската седалка и освен изпаренията (АГМ също има вентилация, която бе изведена с нарочно маркуче извън купето) може да плисне киселина при авария.. И на акумулатора с червени големи букви бе написано, да не му се подава повече от 14.4В... Колата понякога му подаваше 14.8-14.9 - така са го сметнали в завода...
batececo
Благодарил/а: 413 пъти
Мнение от batececo » 01 Юни 2023 09:35
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 42 пъти
Получена  благодарност: 209 пъти
Мнение от Hursa » 06 Юни 2023 14:57
До колкото разбирам - т. н. AGM - не са "гелови". Макар AGM и акумулаторите с гел - да ги класифицират, като "безопасни" при разрушаване - не "плискат" електролит. При AGM (наричат ги още "сухи") - електролита е "попит" (основно) от стъклофибърна тъкан, но не е гел. А в "геловите" - електролита съдържа съставки, които го поддържат във вид на гел.
Filer_Filer
Регистриран на: 30 Ное 2023 14:39
Местоположение: България
Мнение от Filer_Filer » 30 Ное 2023 16:12
Би ли било проблем на Тouora Аuris 1.8 Hybrid да се сложи YUASA YBX7000 EFB Start Stop Plus 12 V 40Ah 400A R+ YBX 7054
Има разминававане в характеристиките, обслужваем и няма отдушник.
Би ли било проблем за голямата батерия и електрониката (тъй като четох че 12V акумулатор се зарежда от голямата батерия) също и за пътниците предвид отделяне на газове в купето?
Благодаря
ivan_pop
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 30 Ное 2023 18:14
Ако става въпрос за акумулатора от този линк
https://www.yuasa.co.uk/batteries/autom ... x7054.html
Там в описанието пише: "fully maintenance free", каквото и да означава това.
Мнение от Hursa » 30 Ное 2023 18:33
Прилича на "обслужваем". За електрониката и за зареждането - според мен не би имало проблем (но не съм специалист, не се зарежда само от батерията). Но ако все пак е "обслужваем", би отделял повече газове. Защо търсите такъв? Какви биха били предимствата му за хибридния аурис? По-скъп е от препоръчваните модели. Които са с вентилация и при евентуално разрушаване не биха създали големи проблеми - изплискване с електролит. Все пак е в купето.
Filer_Filer
Мнение от Filer_Filer » 30 Ное 2023 23:04
Има врътки и резки за течността, не виждам отвор за отдушник. Предимството е че го намирам на цената значително по-ниска от оригиналния и затова питам дали би било проблем за елктрониката , хибридната система и хората в колата
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 848 пъти
Получена  благодарност: 317 пъти
Мнение от WoLF » 01 Дек 2023 08:47
Акумулатор има ли в купето, определено не искаш да вдишваш изпаренията му! ermm.gif
Мнение от BOz » 01 Дек 2023 08:57
ivan_pop написа: 30 Ное 2023 18:14 Ако става въпрос за акумулатора от този линк
Много яко. Защото виж, че го има явно и в друг корпус:
Със сигурност корпуса трябва да е такъв, какъвто съм показал, защото захвата му минава отгоре и с тия капачки не е готина работата.
Отделно, че най-вероятно ще трябва и да е с ляв плюс, но това допълнително се гледа при избора.
Но отново, защо ако не се взима оригинален трябва да се купува такъв. Всеки друг акумулатор ще свърши работата, без да се рискуват такива неща, като да не може да бъде захванат на мястото му или още повече да няма отдушник, защото се разчита на капачките да вентилира в купето.
Колко да струва горния акумулатор, че толкова да се мисли. Ето един за 136 лв., който би свършил същата работа, с по-голям шанс да стане и да няма проблем.
ivan_pop
Мнение от ivan_pop » 01 Дек 2023 19:01
BOz написа: 01 Дек 2023 08:57 Много яко. Защото виж, че го има явно и в друг корпус:
Питащия трябва да каже какъв точно акумулатор е гледал.По принцип всеки стартерен оловно/киселинен акумулатор има капачки.На някои капачките са запечатани с някаква пластмаса.Все пак от някъде трябва да е налят електролита.
Мнение от BOz » 01 Дек 2023 21:58
BOz написа: 01 Дек 2023 08:57 По принцип всеки стартерен оловно/киселинен акумулатор има капачки.
По принцип имат, но не всички имат. :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: jor_go и 1 гост
