Carina E 1.6 на газ без симулатор
GaarA
Регистриран на: 29 Окт 2007 08:48
Мнение от GaarA » 07 Ное 2007 08:26
Здрасти на всички.
От скоро съм собственик на Carina 1.6, 95г. и сложих газ Lovato /обикновена/ . За момента върви добре - разход извънградско е около 7л. Въпроса ми е, трябва ли да имам симулатор на предварение, при положение, че ламбда сондата ми е изключена. От сервиза в който ми слагаха газта ми обясниха, че нямало нужда от симулатор.
diver
Re: Carina E 1.6 на газ без симулатор
Мнение от diver » 07 Ное 2007 09:08
GaarA написа:Здрасти на всички.
Я кажи кат вървене и разход градско за какво говорим?!
GaarA
Мнение от GaarA » 07 Ное 2007 12:50
Kато вървеж е по-спъната отколкото на бензин, то е ясно, но горе-долу съм доволен. За харченето обаче ми е трудно да определя колко съм на градско, защото карам и в София, и извън нея. Средно е към 10 смесено и извънградско 7.
diver
Мнение от diver » 07 Ное 2007 13:33
GaarA написа:Kато вървеж е по-спъната отколкото на бензин, то е ясно, но горе-долу съм доволен. За харченето обаче ми е трудно да определя колко съм на градско, защото карам и в София, и извън нея. Средно е към 10 смесено и извънградско 7.
Говорим за конвенционална газова не за газов инжекцион нали така?
GaarA
Мнение от GaarA » 07 Ное 2007 14:43
diver написа:Говорим за конвенционална газова не за газов инжекцион нали така?
Точно така - конвенционална газова, не с инжектори.
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 09 Ное 2007 15:34
не ти трябва емулатор. аз бях сложил и го махнах. а защо са ти изключили ламбдата? според мен компютъра ще си я търси...
GaarA
Мнение от GaarA » 09 Ное 2007 19:45
the_rider написа:не ти трябва емулатор. аз бях сложил и го махнах. а защо са ти изключили ламбдата? според мен компютъра ще си я търси...
Купих я и майстора като я преглежда каза, че е изключена и няма проблем да я карам така. Компютъра не свети и няма проблам с карането.(за сега wink.gif )
sluchaen_fen
Регистриран на: 17 Мар 2006 20:01
Мнение от sluchaen_fen » 09 Ное 2007 20:44
Преди палене светват всички контролни лампи на таблото.
Работи ли жълтата лампа за двигателя (рисунка на двигател) и дали гасне самостоятелно, а не едновременно с друга лампа?
agent dust
Мнение от agent dust » 10 Ное 2007 00:21
нищо по двигателя не бива да се откача. щом ламбдата е откачена - би трябвало да свети чека - който пък може да не свети защото някой тарикат е махнал крушката. така, ако има някаква основателна причина, поради която чека да светне - няма да разбереш
status: за БАН
GaarA
Мнение от GaarA » 10 Ное 2007 23:15
sluchaen_fen написа:Преди палене светват всички контролни лампи на таблото.
Така, при контакт светват всички лампички и жълтата също. При запалване жълтата угасва една идея по-рано от другите, като последна изгасва тази на маслото. Става въпрос за части от секундата, никоя лампа не свети повече от сек след запалването.
