- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Мнение
от Hursa » 12 Апр 2023 13:25
По въртящият момент на двг при хибрида е трудно да се прецени за динамичните качества на хибридната система - а тя задвижва автомобила. Например при ниска скорост - настъпвате за да изпреварите - двг при ниска скорост има относително малък директен принос към задвижването. В такива ситуации двг е най-вече източник на енергия - задвижва генератора и получената ел мощност се предава към ел двигателя. Евентуално допълнително се добавя мощност от батерията. А ел двигателя е присъединен към трансмисията през силно понижаващ редуктор - така, че към колелата се предава значителен въртящ момент. А при обновената система - ел двигателя е с доста повишена мощност. Максималният му въртящият момент не е много по-голям, но след като мощността е повишена толкова - според мен характеристиките на ел двигателя са доста по-добри, може да отдаде максималния си въртящ момент до относително високи обороти. При по-висока скорост - директния принос на двг към задвижването се повишава, но отново е подпомаган от ел двигателя, захранван, както от генератора (но вече в по-малка степен) така и от батерията. А от батерията - обновената система получава доста по-висока мощност. И ако действително ел двигателя отдава максималния си въртящ момент до по-високи обороти, това означава, че приноса му за сформиране на въртящия момент предаван към колелата остава относително много голям и на висока скорост. При много висока скорост е по-различно (до колкото знам), но отново двг е подпомаган от ел двигател (захранван от батерията). (Но това е при ускоренията, за отдаване на висока мощност, сравнително за кратко.)
Twister
- Регистриран на: 01 Дек 2022 23:55
- Автомобил: Toyota Corolla 2015 1.6
- Благодарил/а: 7 пъти
Мнение
от Twister » 12 Апр 2023 14:54
dimitar1029 написа: ↑12 Апр 2023 11:49
Наближава да получа корола седан хибрид
Здравей, колега. Карал съм Корола Хибрид модел 2021, безупречна е при изпреварване на магистралата, без проблем от 130 вдигам до 160-170. Разбира се "маняците с бе-ен-ве" ми светкат, като ме задминават с 200, но това е въпрос на манталитет, а не на въртящ момент.
Бих искал да те попитам кога си поръчал колата и кога я очакваш да дойде?
Twister
dimitar1029
- Регистриран на: 16 Ное 2022 07:08
- Автомобил: Toyota corolla cross hibrid
Мнение
от dimitar1029 » 12 Апр 2023 19:51
Благодаря за информацията. Точно познат с БМВ ме шашка, че не набирала и трудно се изпреварва с корола хибрид. Поръчахме я на 08.11.2022г., а на 27.03.2023г. ми се обади дилъра от Тойота - Варна, че колата е влязла за производство и до края на април трябва да я получа. Той се обади, не съм го търсил, ако има значение.
dimitar1029
GreenText-Pepe
- Регистриран на: 17 Дек 2022 17:33
- Местоположение: Plovdiv
- Благодарил/а: 25 пъти
Мнение
от GreenText-Pepe » 12 Апр 2023 23:05
Колега, кое ниво на оборудване си поръчал, че толкова бързо?
p.s И аз" бях" маниак с BMW, вярно много върви, но доста често към сервиза. Прецених, че ще ми е по евтино нова кола. Иначе и мен ме притеснява това с въртящият момент и конете, най-вероятно твоя познат има дизелово такова или бензин с голям мотор и от там си мисли, че ще мудна с 140 коня. Е няма да е като 300, но все пак мисля, че няма да е проблем. Аз правих тест на Корола Крос, защото нямаше Корола. Върви си прилично колата, като се има в предвид че е джип и ще тежи повече от седана и е със старата система. До колкото четох, новата доста са я подобрили и са я нагласили да вървяла повече като ел. автомобил, до колкото четох в изявлението, така че очаквам бая да "рита".
GreenText-Pepe
dimitar1029
Мнение
от dimitar1029 » 13 Апр 2023 09:46
Нивото е екзекютив + .
dimitar1029
Iliyan Boshev
- Регистриран на: 16 Ное 2022 12:21
- Автомобил: Corolla cross
Мнение
от Iliyan Boshev » 13 Апр 2023 18:39
Kocev:
Corolla cross е с новото (последното) пето поколение хибрид.
Iliyan Boshev
GreenText-Pepe
Мнение
от GreenText-Pepe » 13 Апр 2023 22:02
Хм, значи аз съм се заблудил с кое е, но като цяло колата си вървеше прилично, нямах много поле за тест, повечето време в задръстване и само на едно място 0-90. Щеше ми се да тествам Королата, но уви - нямаше налична.
p.s Някой друг да е поръчал GR Sport? Забелязах, че се предлагаше с едни джанти, като я поръчах, сега са им сменили визията
GreenText-Pepe
Iliyan Boshev
Мнение
от Iliyan Boshev » 13 Апр 2023 23:20
След месец месец и половина, ще напиша от първо лице, дали върви Корола Крос.
Седана ако е фейслифт и със същия мотор трябва да бяга повече от кроса.
Iliyan Boshev
zi_zi_top
Мнение
от zi_zi_top » 14 Апр 2023 10:03
През ноември миналата година правих тест драйв на Corolla Cross 2,0. Впечатленията ми са отлични и като динамика и като возия. По стръмен планински път изпреварих група от 3 автомобила на кратка отсечка с учудваща лекота.
Седанът за сега не се предлага с тази моторизация,, а само с 1,8 хибрид 140 к.с.. Не съм тествал такъв автомобил, но предполагам, че няма да е толкова динамичен.
Рекламата на Corolla Cross 2,0 hybrid е "Вдигаща пулса динамика!" Напълно съм съгласен!
Моята я очаквам в края на май.
zi_zi_top
Мнение
от Hursa » 14 Апр 2023 12:42
Вероятно за да предпазят клиентите от тахикардия.
zi_zi_top
Мнение
от zi_zi_top » 14 Апр 2023 14:01
Със сигурност ще има и такава версия. Въпрос на време. А цената може да е и по-висока.
В настоящия момент съм запленен от новия Приус. Не вярвах, че някога ще харесам Приус, а сега вече мечтая да си купя, но засега ще се радвам на Корола Крос.
zi_zi_top
GreenText-Pepe
Мнение
от GreenText-Pepe » 14 Апр 2023 14:05
Интересно, имаше my2022 с 2.0, но я махнаха. Имаше и комби и него махнаха. Аз първо се бях засилил за 2.0 TS, но ме попариха и няма на къде реших седан 1.8. Другия вариант беше пак някой немски барутник, в който не съм сигурен колко ще изкара или шкодилак, но пък няма хибрид, в който да съм сигурен както в Тойота, все пак 5 поколения
GreenText-Pepe
Мнение
от Hursa » 14 Апр 2023 14:12
zi_zi_top написа: ↑14 Апр 2023 14:01
Чак "запленен"
Нито рак, ни риба на завишена цена.
