Пушек от тръбичката на щеката на маслото
sentor
Регистриран на: 02 Ное 2010 15:54
Мнение от sentor » 12 Апр 2023 11:47
Колеги, понеже съм хвърлил око на дизелов Аурис 2014, 2.0 D-4D имам питане, дали е нормално да пуши от тръбичката на щеката за маслото...било то при студен или загрял двигател?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 12 Апр 2023 12:16
Да пуши какво?Отработени газове ?
Не е добър симптом ако е това.
Иначе маслени и водни пари на загрял двигател и масло е нормално.
sentor
Мнение от sentor » 12 Апр 2023 12:21
общо казано, бял пушек...
А за студен нормално ли е?
velas
Регистриран на: 29 Мар 2015 12:37
Автомобил: е Toyota де
Мнение от velas » 12 Апр 2023 12:43
От щеката не е нормално! Има дифтунги на дюзите за смяна и/или семеринги на буталата.
Corolla Verso
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 12 Апр 2023 12:54
Сегменти или семиринги ?
Важно е дали има и други симптоми като завишен разход масло,липса на мощност,слабо ускорение и откъде другаде и какво пуши. :)
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 12 Апр 2023 13:28
Ами може простооо....да си е пушач tooth.gif щом не хвърля щеката, щото и това съм виждал .
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 12 Апр 2023 14:37
И аз съм виждал, ама не от щеката, ами направо изхвърли капачката за наливане на мсло по време на движение. Това беше на стария ми Форд, затова сега е с нови бутала и сегменти... tooth.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 12 Апр 2023 18:14
sentor написа: ↑12 Апр 2023 12:21 А за студен нормално ли е?
Това е съвсем ненормално smile.gif Колко време пуши след изваждане? Колко "студен", колко време долу-горе след изключване.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 12 Апр 2023 21:09
Най-малкия проблем може да е запушена картерна вентилация.
sentor
Мнение от sentor » 12 Апр 2023 21:34
Погледнах само са секунди. Колата беше загряла, работеше и при извадена щека си излизаше пушек. Въпросът ми беше, дали може да се обобщи за този двигател до колко е нормално това. Днес в една автокъща запалих същия двигател, който беше на 250000 и абсолютно нищо не се видя от щеката. Продавачът ми каза, че Тойота, ако пуши не е добре, за VW било нормално. unsure.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 12 Апр 2023 22:38
Винаги съм се чудил каква е тази мода да запалиш един двигател и да почнеш да вадиш щеки, да развиваш капачки и пр.
Развихте ли капачката на разширителното казанче, да не се окаже, че и от там излиза пушек, че и антифриз?
Пушека какъв цвят беше?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 13 Апр 2023 09:08
TATI написа: ↑12 Апр 2023 22:38 Пушека какъв цвят беше?
sentor написа: ↑12 Апр 2023 12:21 общо казано, бял пушек...
Течностите движат ли се като количество? Може да е конденз от влага в маслото, ако я караш на кратки растояния... Зависи unsure.gif
velas
Мнение от velas » 13 Апр 2023 09:24
memorex написа: ↑12 Апр 2023 12:54 Сегменти или семиринги ?
Минах през това и с доста обстойно проучване за причините за повишеното картерно налягане.
Също и както е писал колегата по-горе, запушена картерна вентилация. Каквото и да е - не трябва да пуши от щеката. Проблемът може да се окаже доста сериозен.
Corolla Verso
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 13 Апр 2023 10:09
Ще се радвам да науча повече за проблема с кариерата вентилация на този двигател
vfr800
Мнение от vfr800 » 13 Апр 2023 11:27
Не разбирам много смисъла на тази тема, но ако имаш съмнения , че картерното налягане е високо просто преди да купиш колата мериш компресия и решаваш.
