Помощ не пали
ДядоБиско
- Регистриран на: 17 Ное 2021 15:43
- Автомобил: Версия 2009г.2.0 125 к.с.
Помощ не пали
Здравейте.Колата е Версо 2009г.2,0 дизел,126 к.с..След валеж на дъжд без да е карана колата по мокри пътища,просто си стои и дъждът я вали(или влажно време)не иска да запали.Като мине един ден ,като се оправи времето си пали без проблем.След като запали я нося на диагностика и нищо,никакви грешки и проблеми,до следващия дъжд.Помогнете.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Помощ не пали
Дръж я на сухо и проветриво място!
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Помощ не пали
Проверете изолацията на кабелите към блока с предпазителите, както и към датчиците за въздух и налягане, проверете и буксите им.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
Помощ не пали
Или я залейте с вода и закачете на диагностика, ако не запали. Както е писал Hursa има оголена изолация някъде, или слаб контакт който изчезва съвсем от влагата.
Първите ми кандидати са кабелите на акумулатора от клемите към купето.
ДядоБиско
Помощ не пали
Стартер и акумулатор са ок.Върти яко.Имали вероятност някоя клапа или клапан да отказва от влагата?
- mapamop
Помощ не пали
Овлажнени релета за горивната система няма да работят коректно, когато са мокри. Незакопчана букса ще събира влага/вода и датчика след нея ще "приказва глупости". Вариант е да я залеете с вода, за да не запали и да я следите с диагностика, кое не е наред. Другият сценарий е да пребъркате целия кош на мотора - букси и кабели. Кофти сигнал примерно от датчик на колянов вал, датчик на разпределитен вал, температурен датчик, дебитомер няма да позволи нормална работа на мотора. Същото важи и за SCV клапана на помпата, конекторите на дюзите.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
