Претрисане на Toyota Rav 4 lll
Мнение от Kiki » 14 Апр 2022 09:14
Възможно е! На моя кола го имах този проблем. Тампоните на двигателя не бяха скъсани, но бяха много омекнали и разтеглени.
nauata
Регистриран на: 05 Апр 2022 08:25
Местоположение: Сунгурларе
Автомобил: Toyota Rav 4 ХА 30
Мнение от nauata » 14 Апр 2022 21:35
Kiki написа: 14 Апр 2022 09:14 Възможно е! На моя кола го имах този проблем. Тампоните на двигателя не бяха скъсани, но бяха много омекнали и разтеглени.
Да трябва да се проверят, но не познавам такива читави майстори, и идея си нямам как става тази проверка.....Познавам майстори които като им кажеш какво да правят го правят, но те не могат да установят проблем, правят едно нещо и развалят още две неща.
Уважавай старостта, тя е твоето бъдеще!!!
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 14 Апр 2022 22:02
Понякога тампоните се хващат много трудно.Затова те съветвам да отидеш в Бургас в Спекта ауто.И аз имах едно претрисане при тръгване преди 5-6г.С голям зор го откриха.На външен вид му нямаше нищо, но след смяната му с нов всичко се оправи.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
nauata
Мнение от nauata » 15 Апр 2022 07:06
veso_hds написа: 14 Апр 2022 22:02 Понякога тампоните се хващат много трудно.Затова те съветвам да отидеш в Бургас в Спекта ауто.И аз имах едно претрисане при тръгване преди 5-6г.С голям зор го откриха.На външен вид му нямаше нищо, но след смяната му с нов всичко се оправи.
Мерси за съвета, ще пробвам и това, със записване ли работят в Спекта ауто?
veso_hds
Мнение от veso_hds » 15 Апр 2022 16:28
Най-добре е да звъннеш на телефона и да запазиш час.Иначе ако отидеш без да се обадиш може да нямат свободен подемник.Номерът им е 056 848 888.
nauata
Мнение от nauata » 16 Апр 2022 09:52
Мерси! Запазих си час, ще пиша какво е станало.
nauata
Мнение от nauata » 17 Апр 2022 15:00
veso_hds написа: 15 Апр 2022 16:28 Най-добре е да звъннеш на телефона и да запазиш час.Иначе ако отидеш без да се обадиш може да нямат свободен подемник.Номерът им е 056 848 888.
Запазих си час но да попитам къде се намира този сервиз, близо до КАТ или до стадиона/комлука/ ??? Мисля че до КАТ.......
veso_hds
Мнение от veso_hds » 17 Апр 2022 16:00
До КАТ е новият шоурум на Тойота, а ти ще отидеш в стария, където е сервиза-точно срещу стадион "Черноморец"
nauata
Мнение от nauata » 17 Апр 2022 17:27
Мерси, там ще отида.
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 02 Мар 2023 08:48
Здравейте и от мен. Имам същият проблем, но при мен не го прави винаги, а само сутрин след стартиране и ако давам повече газ при тръгване от място. С плавна газ и плавно тръгване няма проблем, а след няколко цикъла тръгване/спиране проблема изчезва както и да давам газ. Друг вариант който пробвах, е да включа бутона за блокажа и тогава няма никакво тресене както и да тръгвам unsure.gif Мисля си, дали не е свързано с двигателя, някакво износване по горивната система, или маховик/съединител, както се коментира по-напред. sad.gif
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 02 Мар 2023 18:41
Да не е проблем с уплътнение на вала от страната на маховика (съединителя).
geniya
Мнение от geniya » 03 Мар 2023 12:47
Hursa написа: 02 Мар 2023 18:41 Да не е проблем с уплътнение на вала от страната на маховика (съединителя).
Това си го помислих, защото ако се отича масло след престой, ще се получи такъв ефект докато маслото се разкара от центробежните сили.Тогава каква връзка ще има с това, че като включа блокажа и притрисането изчезва?
Мнение от Hursa » 06 Мар 2023 11:29
Ако действително проблема не се проявява при включване на блокажа - може да не е проблем с омасляване на съединителя. Може би каре, но пък дали при проблем с каре може да се обясни защо не се проявява проблема, след като поработи (може би може с "твърда" грес smile.gif).
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Google [Bot], temerut и 3 госта
