Замърсяване в картера при toyota 2.0 d4d 90 к.с
Georgi >_<
Регистриран на: 18 Ное 2022 13:51
Автомобил: Toyota Corolla
Мнение от Georgi >_< » 29 Яну 2023 20:52
iovkito написа: 29 Яну 2023 20:16 Оборотите нямат нищо общо с изпуснала дифтунга на дюза.
Благодаря ти ще кажа да се прегледат, а с добавка за почистване на маслото ще се премахне ли тази мръсотия , тъй като малко хора се наемат да свалят картер за подобно нещо повечето предлагат добавка
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 29 Яну 2023 21:38
Никви добавки!Не си слагай таралеж в гащите ,ше ти протекат всички гумени уплътнения,семеринги и ша се вкараш в голямо кино.Варинтите са два,или сваляш и миеш картера или 3-4 смени на масло през 2-3 хил км .Хубаво масло ,не некой бездомен бренд дето ти продава незнайно какво.
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 126 пъти
Мнение от iovkito » 29 Яну 2023 22:01
Аз бих си изчистил цедката на маслената помпа, ако разбера, че в маслото има такива отлагания.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 29 Яну 2023 22:25
Абе ако трябва се сваля магарето ,за да се извади картера верно си е тегава и сложна работа.
Мнение от iovkito » 29 Яну 2023 22:40
Колата си е негова, ние само даваме акъл. :)
Georgi >_<
Мнение от Georgi >_< » 30 Яну 2023 08:33
iovkito написа: 29 Яну 2023 22:01 Аз бих си изчистил цедката на маслената помпа, ако разбера, че в маслото има такива отлагания.
Много различни мнения чух от колеги и познати едни казват , че се получава от рядко каране и не честа смяна на масло което е възможно тъй като е карана от жена преди мен и то на кратки разстояния.
Човекът който ми я продаде ме осведомени, че автомобила не се употребява често поради покупката на друг , но като го взех преди няколко месеца го нямаше това нещо (така мисля) в момента положението е такова, че и аз я карам на особено кратки разстояния. Ще се наложи да се направи нещо по въпроса 100 % , но ако беше дифтунга нямаше да пали лесно най- вероятно и да губи компресия, възможно е и проблема да се крие в застояване на маслото като колата не може да достигне нормална работна температура..
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 30 Яну 2023 11:07
Аз бих направил в този случай една промивка на маслените магистрали, може и с масло, може и с някоя добавка, макар че този въпрос във форума е доста спорен... :D :thumbsup: и бих изпъвал от време на време колата по магистралата... :D
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Яну 2023 14:59
Eurol е много класно масло ,холандско е ....не е много известно в България но един от много познатите брендове в Холандия .Тези боклуци според мен са от натрупвания от предишни масла и нередовна смяна ,щом за 3000 км нямаш загуба значи всичко със сегментите е добре и там проблем нямаш.Но най-добрия начин за почистване е сваляне на картера ,почистване на цедката на маслената помпа и оглед на лагерите . Масло може да изкара 15 000 км само ако автомобила се кара при идеални условия -извънградски пробег и висока средна скорост 60-70 км/ч
Ето на кво мяза Mobil 1 ESP 5W30 след 7500 км и 50/50 граско-извънградско
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 31 Яну 2023 15:02
Ето на кво мяза Ravenol VMP 5W30 след 25 000 км само магистрално и много висока средна скорост
Двигателист
Благодарил/а: 38 пъти
Мнение от Двигателист » 31 Яну 2023 22:09
Вижте какво ви пише iovkito и не се занимавейте с глупости, за да не скапете двигателя преждевременно! Сменете уплътненията на дюзите, като почистите леглата старателно. Ако е от много време така, задължително свалете масленият картер за да почистите маслоприемната цедка. Никаква химия няма да помогне, само механично чистене.
Georgi >_<
Мнение от Georgi >_< » 01 Фев 2023 08:48
Двигателист написа: 31 Яну 2023 22:09 Вижте какво ви пише iovkito и не се занимавейте с глупости, за да не скапете двигателя преждевременно! Сменете уплътненията на дюзите, като почистите леглата старателно. Ако е от много време така, задължително свалете масленият картер за да почистите маслоприемната цедка. Никаква химия няма да помогне, само механично чистене.
В сервиза предлагат , да се сложи първо добавка за да изчисти мръсотията и после да се свали картера и да се почисти на ръка, мисля да ги накарам и да премерят компресията на всеки цилиндър, ако някъде се губи най-вероятно е дифтунга, но ако е дифтунга няма ли да духа на вън ?
Двигателист
Мнение от Двигателист » 01 Фев 2023 17:11
Не, при този двигател (1CD) не духа навън. Дюзите са под капака на клапаните.
