Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
optimo
Регистриран на: 12 Ное 2019 22:10
Местоположение: sofia
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 18 Юни 2021 20:45
slowtraveler написа: ↑05 Мар 2021 22:11 Докато на Кашкая въобще няма вариант да заключиш вратите без ток
Защо една съвременна кола трябва да стой без ток.
Откачал съм акумулатора за някакви ремонти, но защо да я оставям без ток.
Ако я зарежеш дълго, после следват камара проблеми, комп разход настройки радио., аларма..Защо трябва да си причинявам всички неприятности.
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 19 Юни 2021 15:35
optimo написа: ↑18 Юни 2021 20:45 Защо една съвременна кола трябва да стой без ток.
Ами прост реален случай - колата стои на паркинга пред блока, влизам, въртя ама акумулатора полу-умрял - иска зареждане...
За мен най-лесният начин бе да демонтирам акумулатора, да го кача в апартамента и да го заредя.. А през това време колата си е на паркинга tooth.gif
Poco
Регистриран на: 18 Юни 2021 15:55
Местоположение: ZZZZ
Мнение от Poco » 19 Юни 2021 20:47
iovkito написа: ↑18 Юни 2021 17:40 Евро5 д-кат е много по-безпроблемен от евро4. Автоматикът е нормален.
Поразчетох се малко за автомата - би трябвало да е познатия Aisin TF-80SC , а в тойота под код U660F - ако е така е добре , тъй като е доста разпространен , пък ако има някой да потвърди е добре дошло
Относно по-безпроблемния мотор - само за Д-Кат системата ли става дума или и за дюзите ( които до колкото се ориентирам са Денсо, което хич не е добре )
А относно въпроса за софтуерните промени ,ако някой знае , пак би ми било полезно като инфо
Rianhoh
Регистриран на: 26 Авг 2020 12:08
Мнение от Rianhoh » 04 Окт 2021 13:18
Здравейте, колеги. Нов съм във форума и не ми се иска да пускам нова тема затова ще пиша тук с надеждата някой да види и да ми отговори. Решил съм да се сдобия с Рав4 ХА30 фейслифт 2010-2012г, автоматик и по възможност с пълен пакет с екстри. Отделил съм бюджет според пазара и търсенето в диапазона 19,000лв - 27,000лв.
1) - Малко инфо за дилемата ми: Бензин или дизел. Като цяло бях твърдо решен да е бензин 3ZR-FAE (2.0 Valvematic). Но предлагането е горе долу следното. Дизел след 2010г - 30 обяви, Бензин след 2010г - 2 обяви. Точно този недостиг на предлагаме ме доведе и до дилемата, а именно "Толкова ли е зле дизела".
2) - Проучването ми: Започнах да ровя из нета, но там имаше само "общи приказки". Добрах се до един пич, който работи в ТМ АУТО (Тойота гр.София), но той не беше особено красноречив и единственото, което ми каза беше "Бягай от дизела има 5-та дюза с цена 3600лв в ТМ ауто". Естествено не останах изобщо удовлетворен от отговора му и продължих да се ровя. Говорих с приятел, който има сервиз в София. Той ми каза, че при дизела и в частност D-CAT системата въпросът не е ДАЛИ, а КОГА ще се наложи да правя ремонти по дюзи и дпф-и. Според него 90% от Равките, които влизат в сервиза му са с проблем в дюзите, а понеже са от "новите пиезо дюзи" положението е майка плаче. Не се рециклирали и са били ужасно скъпи. Към този момент може би Ви се струва, че тук дилема няма, но жена ми кара Ярис D4D 2009г, а баща ми Auris 2009г D4D и не са пипали нищо освен масла и филтри вече 5-6г. Тоест не съм се отказал напълно от дизела, защото има вариант и за D4D с ръчни скорости. "Последният пирон в ковчега" ще е писането ми в този форум, ако получа потвърждаващ отговор от собственици на дизелови RAV4 XA30.
3) - За финал въпросът ми: Наистина ли е толкова проблемен дизеловият мотор и особено D-cat. Ето и една примерна обява за непослушният D-cat : https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 1642250311
Мнение от slowtraveler » 04 Окт 2021 14:21
Да помислим малко логически...
Обикновено (но не винаги) дизелът се взема за въртене на повечко километри... В противен случай няма как да избиеш по-високата (доскоро) цена...
Обслужването обикновено също е по-скъпо отколкото на бензинката - по-скъпи горвни филтри, повече масло...
И по-скъпи характерни резервни части при стар автомобил (докато е нов - това съвсем не те вълнува, защото не са толкова проблемни) - дюзи, турбо, ДПФ и т.н..
Та затова, като стане малко на възраст или километри, започва да ти идва идеята да си продадеш дизеловият автомобил - 'да му вземеш цената', и да минимизираш риска да излезе нещо от 'по-скъпите резервни части'...
Това бе и личната обосновка когато продадох джипа, и оставих по-старият бензинов автомобил... Да, при мен имаше и друг фактор - цената бе много добра все още, а бензинката бе на по-малко километри, бе безпроблемна, а в същият момент не бих и взел сериозна цена от продажбата - тя почти достигна ''платото' в цената, след което цената пада минимално с годините... ..
Което обяснява и баланса в пазара...
Има ли риск да вземеш стар дизелов автомобил - ами има... Дали можеш да попаднеш и на читав такъв екземпляр - да, можеш...
nolan
Регистриран на: 24 Дек 2021 22:19
Местоположение: Sofia, BG
Автомобил: Toyota RAV4 / XA30
Мнение от nolan » 27 Дек 2021 12:05
Здравейте, колеги.
Нов съм във форума, както и пресен собственик на ХА30 / 2008г.
Интересува ме дали компютъра подлежи да се програмират предните мигачите да светят на процент от мощността си или иначе казано - да светят като допълнителен габартин както при някой БМВ и Ауди?
Благодаря.
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 27 Дек 2021 13:02
Не.
nolan
Мнение от nolan » 27 Дек 2021 19:03
Благодаря.
А секцията на дългите светлини и те ли не могат ?
Мнение от mapamop » 27 Дек 2021 22:44
nolan написа: ↑27 Дек 2021 19:03дългите
Не. Т.е. не без външен модул за DRL. Ако има фабрични дневни светлини/DRL светват късите или евентуално фаровете за мъгла на пълна мощност.
nolan
Мнение от nolan » 10 Яну 2022 17:22
Здравейте колеги и за много години.
Въпросната РАВ4 / ХА30 е на 340к км и питането ми е с какво масло трябва да се кара и колко събира (двигателно) ?
2.2 136кс
Благодаря.
esko148
Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
Благодарил/а: 9 пъти
Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
Мнение от esko148 » 15 Яну 2023 08:42
Колеги, моля помагайте за RAV4-ката!
Тези дни мисля да ходя да я купувам. Вчера я гледах на живо.
Обявата е от края на ноември 2022г. Тогава е била на 201К км.
Към днешна дата е на 207К км.
Собственика твърди, че колата е от Италия. След проверка по VIN в MyToyota излезе италианския регистрационен номер. ОБАЧЕ излиза, че последно през май 2018г е била на 220+К км?
Продавача ми изглежда като типичен търговец. Още в началото започна да ми разказва, че дядо я е карал, но я продал защото ще си купува по-голям джип. Показа ми кутия от Добавка за гориво на Bardahl, която слагал в горивото.
На долния ръб на шофьорската врата имаше следа от ръжда, за което твърдеше, че било стекло се лепило от предпазни ленти, които били сложени по ръба на вратите.
На една от снимките в обявата се вижда, че е без навигация, а на друга вече има монтирана такава?
Срещата се състоя в подземен гараж на МОЛ, но предложи да я изкара и на светло да я разгледам.
Мотора работеше гладко ( не съм я карала ). Огледах я на бързо. Подхода му в началото с дядото ме накара да си тръгна по-рано отколкото бях предвидил за оглед.
Качвам линк към обявата.
Давайте акъл! :)
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 6689922230
Последно промяна от Akima на 15 Яну 2023 11:58, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема. Търсачката. Първо официално предупреждение!
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
Мнение от iovkito » 15 Яну 2023 10:50
Щом май месец 2018 в Италия е била на 220, този е въртял по 25 000км на година, т.е. колата е върната от 300 на 200 000.
Theplayer8989
Регистриран на: 30 Яну 2023 17:07
Местоположение: Ruse
Мнение от Theplayer8989 » 30 Яну 2023 17:13
Здравейте, предварително се извинявам ако не съм в правилен раздел, тъкмо си направих регистрацията. Повода е, че скоро може би ще стана Ваш колега. Харесах си една тойотка тук в Русе, официален дилър я предлага. Интересува ме как е двигателя като надеждност, четох за изключително фини дюзи, този с тях ли е? Какви са разходите за обслужване и поддръжка на такъв тип автомобил, автомата надежден ли е? Абе като цяло всичко! Също така искам да знам дали според Вас тази цена си заслужава дори и от представителство и наистина ли колата е готова и обслужена, въобще има ли смисъл да се проверява в сервиз преди покупката или един тест драйв и ако ми допадне да купувам? Също така правят ли отстъпка от цената, може ли да се пазариш и дават ли някаква гаранция за автомобила? Благодаря предварително!
https://mobile.bg/21671185919792357
Последно промяна от Akima на 30 Яну 2023 17:34, променено общо 1 път.
Мнение от iovkito » 30 Яну 2023 17:47
Много километри. Търси някоя със 100 по-малко.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 30 Яну 2023 17:52
iovkito написа: ↑30 Яну 2023 17:47 Много километри. Търси някоя със 100 по-малко.
И гледай да не е D-CAT.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
