вибрации над 130 км
niki60
- Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
- Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
вибрации над 130 км
някой знае ли на какво може да се дължи леките вибрации при скорост над 130 км и придружаващото тресене на волана при по рязко спиране..мислех 4е е от гумите но не е..балансирах 2 пъти старите със проверка на джантите-добре са..след това сложих нови зимни гуми със други джанти-проблемът продължава..върти ми се в главата разхлабен лагер или криви дискове макар 4е при крив диск проблема според мен би трябвало да е само при спиране..а колата е тойота корола ае111 1999 г
- Japanese_fever
Re: вибрации над 130 км
Treneseneto samo pri spirane li e, za6toto kakto si go napisal se razbira, 4e samo pri rqzko spirane s golqma skorost se polu4ava?
Ako e samo pri spirane, moje bi diskovete sa krivi.
Ako li ne, tamponi, sharnirni boltove(t. nar bolt joints).
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
