Сервизна история в toyota.bg/
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Ако ви успокоява това на моят курник има записано в историята: "Гаранционен иск". Толкова за "фор фре". Доколкото се изпусна приемчика в Русе - те виждат от тяхната страна на стената доста по-детайлни редове.
Поне километрите се виждат и е лесно да се разбере размера на "черния петък" на километрите, като я избирате от автоморгата.
Corolla_E12_hs
- Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
- Благодарил/а: 9 пъти
То ако искат мога да им платя пари да ми я дадат тая история, но когато и да попитам все е безплатно, но реално е безполезна повечето информация. Километрите пак са ок, че ги има, можеше просто да е от типа "вдига 0-100: да". Ще се пробвам в някоя Тойота, не софийската, дали срещу 50лв ще дадат детайлните редове, че е срамота да имат базата данни, а да не я предоставят на собствениците.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Не знам защо, ама при мен обслужванията през 2015, 2016, 2017 и 2018 ги няма записани в приложението. Има ги само тези през 2019 и 2020. Явно нямат политика да следват винаги едно и също нещо. Ако се заям мога да им провокирам проверка на ИСО-тата.
Иначе за 2015 и 2016 има записани проверките на хибридната система. Ако погледнеш чисто на нещата ще си помислиш, че 2017 и 2018 колата не е обслужвана.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 24 пъти
- Получена благодарност: 54 пъти
При мен софийския дилър на Тойота не беше отразил две поредни години ГТО. Това го разбрах случайно, като на третата година посетих дилър в друг град и те ми казаха, че няма данни за предишни обслужвания.
Звънях в ТМАуто и след прехвърляне на телефона от един-на втори-на трети човек - накрая един човек призна, че не са въведени и обеща да ги въведе. Повече не съм звънял. Сега темата ми стана интересна и си добавих колата. Вече излизат всички техническо обслужвания. Дори и първите две
Ако карам доста и трябва 2 пъти в годината да сменям масло - може би тогава такава онлайн проверка е добра възможност. Защото километража на моята Корола НЯМА възможност да показва време или разстояние до следващо облсужване. Направо е "гениално" това решение.
Нова съм във форума.
Предстои ни покупка на Land Cruiser 120 2004 г. дали от софийския дилър биха предоставили сервизна история на автомобила? Утре сутрин ще звъннем да питаме, но все пак някой ако има личен опит ще е добре дошло.
Corolla_E12_hs
Би трябвало да може, но искат собственика да е там, на кандидат-купувачи, дори да имаш VIN, не дават. Ако колата е българска ще има история, ако ли не е предполагам нямат връзка между държавите.
По темата от преди 1-2 седмици:
Сега от Спекта Ауто в Бургас ми казаха, че за 50лв дават подробната информация, изрично питах, че не искам 2 реда с км и "да, работено е" , ами имена на части, масла и т.н. Е, само 800км трябва да карам , за да го взема, но така или иначе имам път и се надявам да има смисъл.
Друг въпрос, при съмнение за ПТП как мога да разбера предишните застрахователи? Че в сегашния няма данни, но 4г. назад явно е станало нещо, което е премълчано
- BOz
Само и едно допълнение, че може да потвърдиш автомобила само през сайта toyota.bg, но не и от приложението MyT.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Cecko
- Регистриран на: 28 Май 2019 19:35
- Автомобил: Avensis T27 1.8
- Благодарил/а: 7 пъти
Добре, а как се минава стъпката с адреса - не ми дава да въвеждам въпросния V5, стои ми сиво, има червено предупреждение за въвеждане на валиден адрес в профила, а адрес съм въвел?
- mapamop
Като си попълваш адреса не ползваш никакви препинателни знаци - без . , " _ № и т.н. Мисля че само тирета бяха позволени.
- Cecko
Е да, да, то иначе не го приема. Въведох още един адрес, какво натисках не знам но стана. И си видях историята, не че не я знаех, ама така за спорта. Благодаря!
- beefeater
- Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
- Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
- Благодарил/а: 5 пъти
Наскоро регистрирах "новия" си автомобил в Моята Toyota и забелязах, че липсва сервизната история и на двата автомобила, при положение че и на двата регистрациите са потвърдени. На стария Аурис, макар и с пропуски от едно от представителствата на Тойота, ми излизаше обобщена сервизна история до преди 1 година. Някой от вас има ли подобен проблем или грешката е в моя профил?
- MyToyota.png (125.05 KiB) Преглеждано 15120 пъти
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Това е резултат от политиката на компанията майка за региона.
Посетете местния си дилър за информация.
- gimara
- Благодарил/а: 75 пъти
По този повод им написах един учтив имейл и ги помолих да върнат лепенките на вратата, на които пишеше кога е следващото обслужване. Щом не може в приложението, да измислят нещо друго. Итересно, че са променили данните за потвърждаване на автомобила. Освен ВИН и код, трябва и адреса на регистрация, както е по талон. Това еднозначно потвърждава, кой е собственик на автомобила и данните съвпадат с въведените в тяхната система. Това означава, че автомобил, на който имаме само ВИН не може да се провери. Но въпреки това сервизна история ЙОК!
P.S. Отговориха ми, че мога да си следя историята в хартиената Сервизна книжка!
