Touch and Go B9012 към Андроид мултимедия
orlie
Регистриран на: 29 Мар 2022 09:59
Автомобил: Toyota Avensis 2.2D Aut
Мнение от orlie » 28 Окт 2022 09:45
Здравейте, не можах да намеря отговорите на много въпроси, защото има много подобни, но не същите като моите проблеми, затова пускам тази тема. Купих си китайска мултимедия Андроид за Авенсис Т27 2010г, въпреки че имам фабрична система B9012 с фабрична камера за задно виждане. Та въпроса ми е основно, защото след четене (след като пристигна мултимедията вече ;-) ), разбрах от търговеца че оригиналната камера за задно виждане няма да работи. На схемата, китайците са дали че работи с тяхната камера. След четене по разни форуми, включително тук, разбрах, че проблем наистина има, но не разбрах следното:
- от какво идва проблема че не работи оригиналната камера? Напрежението ли е различно? На колко волта е оригиналната и на колко волта са тези които продават в aliexpress?
- не съм разглабял моята оригинална камера, но доколкото разбрах е с 4 пинов конкектор (два проводника за видео сигнала и два за захранване, което се подава когато се включи на задна скорост и ключа е на ACC. Може ли да се замени с нова китайска камера директно като се използват същите кабели? Новите камери са с по-висока резолюция и си заслужава. От друга страна, ако кабелите не могат да се използват, има вариант за безжична задна камера.
- Можете ли да препоръчате някой, който да може да реши проблема лесно и бързо, за да не си блъскам главата един месец и да не иска за това прекалено много?
- B9012 дали има някакви секюрити система да се заключва при изключване на захранването и да иска кодове после? Не намерих нищо по темата, но все пак питам, дали може да се върне старата система без проблеми.
Не искам да монтирам мултимедията и да се окаже, че нямам камера за задно виждане, затова искам предварително да ми е ясно. Благодаря за отзивчивостта ви!
orlie
Мнение от orlie » 03 Ное 2022 15:52
Добре, ще задам един, може би по-прост въпрос, някой знае ли на колко волта е тази камера (,която изглежда да е оригиналната която имам).оригинална камера за T27
Можете ли да ме насочите към някой знаещ и можещ? :-)
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 55 пъти
Мнение от peterhr » 03 Ное 2022 21:45
Ето едно pdf-че по въпроса:
линк
Според този файл, захранването е 12V.
При мен - Corolla 2016г - камерата работи на 12V (проверено, защото монтирах предна камера).
При теб как разбра, че няма да работи с андроидската мултимедия?
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 04 Ное 2022 09:43
peterhr написа: ↑03 Ное 2022 21:45 проверено, защото монтирах предна камера
Имаш ли фабрична задна камера? Ако имаш, как става свързването към стандартната мултимедия за да работят и двете? Сподели повече подробности, ако може. Това е интересна екстра при липса на преден парктроник.
peterhr
Мнение от peterhr » 04 Ное 2022 10:01
Имам фабрична задна камера. Ще напиша накратко тук, но ще отворя нова тема, да не цапам тази на колегата с неговия проблем.
Купих китайска камера, куплунга е много подобен на оригиналния на задната, но не е едно към едно. Има два кабела за сигнал и два за захранване.
Сложил съм процесор в колата, който управлява и други неща и му добавих да превключва камерите. Може да се направи и с обикновенно реле за време.
Най-простия вариант беше да сложа едно реле и да превключвам входа към мултимедията. Сигнал за това, кога да включи предната камера взимам от скоростния лост. Когато превключа на "D", тогава процесора цъква релето за 5 секунди. Ако не е включено релето до мултимедията си стига сигнала от задната.
Ще приготвя някоя снимка и схема и ще пусна друга тема. Но ако искаш по-бързо, като въпрос, може на ЛС.
orlie
Мнение от orlie » 04 Ное 2022 16:35
peterhr написа: ↑03 Ное 2022 21:45 Ето едно pdf-че по въпроса:
линк
Ами първо някъде прочетох, че има проблеми със старите камери и се усъмних и второ, след като ги питах китайците, те ми казаха, че няма да работи. Не че може да им се вярва много... Ами то ми стана голяма боза вече... Ще взема да отворя отзад камерата и да измеря. Тъкмо ще видя какъв размер на камера трябва да взема и как ще пасне новата и къде да се свърже. Едно нещо поне е ясно - къде да го свържа на андроид мултимедията. Те са си дали преходен кабел и като знам къде върви видео сигнала и къде е захранването, просто се свързват. Ако е 12 V би трябвало да работи почти plug-and-play. Има шанс обаче да има проблем и със видеото (формат на сигнала) или кабелите ( да не отива директно, а да минава през допълнителни електроники, които да не работят или да променят по някакъв начин работата).
alek_d
Регистриран на: 26 Ное 2022 10:44
Автомобил: Avensis T27 2017
Мнение от alek_d » 28 Ное 2022 14:13
Здравейте колеги, тъй като и аз скоро ще вляза в отбор Авенсис набор 2017 се оказа, че фабричната мултимедия явно ...няма навигация (по данни на търговеца в Тойота) въпреки, че има gps антена на колата. Та и аз съм в дилема първо каква навигация афтърмаркет да си взема. Моля ако имате някаква информация или наблюдения да споделите, намерихте ли решение на проблема с оригиналната задна камера?
Тези навигации, които имате имат ли управление от волана, имат ли някакви проблеми и не на последно място, каква точно марка са?
Купени са оттук или от Али-то и сте си ги монтирали сами?
Извинявам се за многото въпроси, но всяка информация ще ми бъде от полза
Бъдете здрави!
gimara
Мнение от gimara » 28 Ное 2022 15:01
alek_d написа: ↑28 Ное 2022 14:13 Авенсис набор 2017 се оказа, че фабричната мултимедия явно ...няма навигация
Вземи си един фабричен модул, ако ти е дерт само навигацията:
https://www.ebay.com/itm/334612959593?h ... R_CKjeWXYQ
ТУК можеш да намериш как се монтира.
Аз се заиграх по тази тема и стигнах донякъде:
86840-0F020 EMV & NAVIGATION SYSTEM-EXTENSION BOX (LOW WEST) 1
86840-0F030 EMV & NAVIGATION SYSTEM-EXTENSION BOX (HIGH WEST) 1
86840-0F040 EMV & NAVIGATION SYSTEM-EXTENSION BOX (LOW EAST) 1
86840-0F050 EMV & NAVIGATION SYSTEM-EXTENSION BOX (HIGH EAST) 1
PZ490-00334-*0 Toyota Touch 2 with Go EU
PZ490-00335-*0 Toyota Touch 2 with Go TUR
PZ490-00336-*0 Toyota Touch 2 with Go Plus EU
PZ490-00337-*0 Toyota Touch 2 with Go Plus TUR
PZ490-00338-*0 GPS Antenna Kit
Part 86840-0F050 (COMPUTER, NAVIGATION) models.pdf
(218.77 KiB) Свалено 278 пъти
Остана само да се разбере, на модул с номер за карти Западна Европа, може ли да се инсталира Източна Европа.
Има продавачи в продавалника, но не съм ги разпитвал, дали това е възможно. Ако става, няма значение какъв модул от горе изброените ще се монтира. Поне така си мисля. Ако имаш време, разучи този въпрос. Ще бъде полезно и за други колеги, които искат навигация, като си запазят фабричната мултимедия.
alek_d написа: ↑26 Ное 2022 13:12 До 15-на дни се надявам да стана "горд" собственик на Avensis T27 2017 година бензиново комби, което ще закупя от официлно представителство на Тойота.
Ако се възползваш от програмата за 10 год. гаранция, не е лошо да разпиташ дилъра, как стои въпроса с гаранцията, ако се монтира такъв модул или китайска навигация.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 28 Ное 2022 21:04
alek_d написа: ↑28 Ное 2022 14:13 въпреки, че има gps антена на колата.
Как разбираш, че има gps антена? На моята има навигация, но така и не разбрах за 5 години има ли антена къде ли е.
alek_d
Мнение от alek_d » 02 Дек 2022 18:30
biro написа: ↑28 Ное 2022 21:04
Спорде досегашния ми опит, всички коли с такъв тип антена имат и GPS-модул в себе си.
Може и да не съм прав, но от 4-5 автомобила дето съм имал, всички с такава антена имаха и навигация без изключение. Тойотата дето купих е първото...
Мнение от mapamop » 02 Дек 2022 21:00
alek_d написа: ↑02 Дек 2022 18:30 всички коли с такъв тип антена имат и GPS-модул в себе си
Или на бройката е изгнила оригиналната антена от слънце и студ, и е станала жертва на последната биташка мода от китайските боклучарски сайтове. Avensis T25 изобщо няма антена навън, но пак си има бройки с навигация, и антената е под таблото....
biro
Мнение от biro » 02 Дек 2022 21:07
Дълбоко грешиш. Не е там GPS антената на Тойота. Моята е със същата антена и има GPS, но по-ниските нива на оборудване имат същата антена и нямат GPS.
