Губя вода....
gringo359
Регистриран на: 02 Фев 2006 02:49
Автомобил: Corolla Sedan MT 2020
Губя вода....
Мнение от gringo359 » 31 Окт 2007 17:18
Не мога да разбера откъде идва проблема.
Напоследък през около 200-300 км пробег се налага да доливам ~0.5-0.8 литра вода,а вече и антифриз.Мислех,че има проблем с радиатора,той е запояван,но няма видим теч или сълзене.Сложих вестици на земята под двигателя и го пуснах на празен ход около 5-6 мин.,като известно време го форсирах.Очакването ми беше да капне от водната помпа,но не би.Петно имаше от аспуха (вода е),сравнително малко е,на око след 5-6 мин. работа ~10 грама.Сменял съм гарнитура на цилиндровата глава преди ~4'000 км (то беше цял комплект),както си му е реда,с всичките процедури,без никакви спестявания.Колата определено не е щадена след това,но до загряване не се е стигало.Та...някой може ли да ми каже,аджеба,къде отива тази вода?
Последно промяна от gringo359 на 31 Окт 2007 18:26, променено общо 1 път.
Corolla Liftback 1.3 12V carb. EE90
Corolla Sedan 1.6 MT 2020
diver
Мнение от diver » 31 Окт 2007 17:36
Абе това от ауспуха вероятно си е конденз. Водата може да се губи от няколко места. Най-доброто за теб е да капе някъде по мотора и да се изпавяра за това и да нямаш капки. По-неприятно е да е пробила водна магистрала и да я вкарва в маслото. Погледни го и него. Или да влиза в цилиндъра и от там да се изпарява:( Гарнитура на главата ако е издухала ... Отвори казанчето и виж при яка газ дали не бълбука....Виж си и радиаторчето на парното да не тече от там някъде из купето....
Re: Губя вода....
Мнение от Japanese_fever » 31 Окт 2007 18:54
NE nalivaite voda v ohladitelnata system-a, a SAMO antifreez(nezavisimo lqto ili zima) !
Vodata precakva vodnata pompa,
a su6to taka se polu4avat otlaganiq po stenite i marku4ite!
ceko26
Мнение от ceko26 » 01 Ное 2007 09:54
Сипи антифриз мазен е и ще остане петно от тече.Другите неща са описани по-горе.
Авенсис 3S-FE
Re: Губя вода....
Мнение от Japanese_fever » 01 Ное 2007 19:38
Proveri si kazan4eto, ako ne si go napravil ve4e.
Su6to taka, ako radiatora ti ne e cql, a ima duno i vruh, t.e. e ot 3 4asti, moje zimata da opuska ot oplutneniqta.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта
