Yaris XP 90 2006 г. (2SZ-FE), 1.3, 87 к.с. – маслото мирише на бензин
Колеги,
Колата е на реални 100 000 км., обслужва се редовно, след закупуването в Тойота с Халволин 5W40 C3 – годишно поне 7-8 г., като е карана на къси разстояния. Сега смяната на маслото се извършва 1 или 2 пъти годишно е с MOTUL 8100 X-CESS 5W-40, заедно с всички филтри (МАН), на няколко години свещите се подменят с NGK, като при последната им смяна не се забеляза нагар, омасляване и т.н.
Забелязва се следното, което ме безпокои, като се отчита, че колата основно се ползва всеки ден на 2 км. в едната посока и 2 км. в другата, както и има излизания до вилата на 50 км. разстояние около 20-30 пъти годишно, а именно:
1.Маслото за 3-4 мес. бързо потъмнява, а на 6 мес. е черно, като дизел. Последният път помирисах щеката на маслото, което определено имаше мирис на бензин. Карах до вилата и обратно общо 100 км. и отново присъстваше мирисът на бензин.
2. При направена диагностика не се откриха записани грешки, обърнах внимание на майстора, че около филтърчето за картерните газове и по тръбичката се вижда масло, както и от лявата страна на двигателя надолу към алтернатора). Отговорът му беше : „Не си ли виждал омаслен двигател?“.
Обемът на маслото е 3.2 л. и не го гори от смяна до смяна.
3. Имам усещането, че не върви достатъчно добре за тези 87 к.с. особено към вилата – нагоре тоест.
Някакви идеи? Или наблюдения на колеги със същия двигател относно гореописаните „проблеми“?
п.с. Водната попмпа е сменяна в Тойота, антифриз се смяна на 3-4 г. с G12, не го пипа. Леко валвета са по-шумни, но друго не забелязвам, с лаишкия ми поглед:)
Toyota Avensis T 25, 1.8 VVTI, 129 к.с. 2004 г. - комби
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Когато я купи нова от Тойота не помириса ли щеката? Моята от нова си мирише на бензин там.
За цвета на маслото - промий двигателя, смени марката масло и бензиностанцията.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
На къси кратки разстояния това е ефекта при бензиновите коли .........мирише маслото ,не успяват да се изпарят парите от картера .Ако не повишава нивото на маслото значи няма проблем с пикаеща дюза .Маслото ти на какъв пробег става черно ?Файда от промивки няма никаква ,повечето химии са силно агресивни и има вероятност да ти текне колата като лейка през уплътнянията и гарнитурите .Промивка се прави с хубаво масло ,наливаш караш 500-1000 км и точиш .Никви химии .По принцип в България Приста Ойл е официален дистрибутор на Havoline Texaco ,даже американците имат дялово участие .Пробвай с друга марка ...Mobil 1 или Shell Helix Ultra ,за промивка може да ползваш Castrol GTX Ultraclean 5W40 .Тоя Мотул дето го цитираш е 1 към 1 с Mobil Super 3000
еднакви масла на различни компании .
1,3L gasoline engine (2SZ-FE) 5W30 API/ILSAC SM/GF-4 or above 3,2 8000 km (5000 miles) or 6 months
Това е вискозитета и спецификацията ти и интервала за замяна
Бензиностанции са различни, на различни места в СФ-ОМВ, Лукойл.
За мириса на безнин - при колата от подписа ми Тойота Авенсис маслото не мирише на бензин, експлоатиран е със същото масло Мотул ексес, при него на 7-8 мес леко потъмнява, а е стар-нов внос 200 000 к., както и през гърловината, исмяна на свещите се виждат лакови наслагвания вътре. При яриса е съвсем чист метал.
Писах, че и след 100 км извънградско пробег пак намирисва на бензин, следва да се изпарил?Ивайло Димов написа: ↑24 Окт 2022 12:41 На къси кратки разстояния това е ефекта при бензиновите коли .........мирише маслото ,не успяват да се изпарят парите от картера
Пробег не е точното наименование - около 800 - 1000 км или 6 мес.
Това го знам, като препоръка, но при положение, че с този тежък режим (оклоло 10 км всеки ден с чакане по светофари) и да предлоожим, че присъства бензин в маслото, поне на мирис, ISLAC маслата няма ли съвсем да станата на водичка (oil dilution).?
- Ивайло Димов
Смърди или леко понамирисва .........има разлика и то голяма .Няма проблем с 5W30 да караш стига да не я гониш във високите обороти да не прегрява маслото .Ако имаш бензин в маслото ще ти се покачва нивото ,а ти имаш изпарения .Картерната вентилация наред ли са и маркучите ?
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Огледай си PCV клапана и го отпуши от масления клей. Симптомът е омасляването на краищата на маркуча и евентуално изпуснала гарнитура на капака на клапаните.
Огледай и за напукани, сцепени и дефектирали маркучи - загубата на вакуум/паразитния въздух след дебитомера имат отношение към горивната смес, през ламбда сондите. При загуба на вакуум горивния компютър набива повече бензин, за да компенсира. Не знам как стоят нещата с гарнитури на дросел и на входящ колектор, но цената им не е стресираща, и когато и да се сменят няма да развалят нищо.
Писал съм за тези маркучи на Авенсис Т25, 1.8. Стареят с годините и се предават. Двата за маслените изпарения са зверски скъпи за разбиранията ми.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 94 пъти
Според мен също е нормално това поведение, за клас масло обаче е по-добре да карате с 5/30. Вие карате студена кола, там ви е ключа за палатката. С едни 100 км. не се променя кой-знае какво. Цвета си чернее и това е ясен показател, че промивните свойства на маслото са добри. Обърнете внимание на свещите, ако там нещата са ок- няма защо да се вкарвате във филми. Този мотор е много здрав.
- Ивайло Димов
Ако има загуба на вакуум ше е цветомузика в оборотите на място и ша глъхне при потегляне ...............маркучите за картерната вентилация при мен от маслото и горещината бяха се разкиснали брутално .........свалих я цялата и с маслоустойчив маркуч за 10 лева метъра я подмених.Е имаше малко драми с една чупка ,ама набутах една кривка отрязана от батерия за чешма и стана 90 градуса ъгъл
.Автора да си вземе Mobil 1 ESP 5W30 маслото е база GTL+PAO и 6 % естери .Топ версията на тая компания
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Може да има и още един проблем за бензин в маслото - износени дюзи (може би в начална фаза), които и при градско каране на студен двигател, и при извънградско, да пускат повече бензин. Няма да е зле да се проверят, но първо се преглеждат евтините проблеми, тук няма еднозначна рецепта...
- mapamop
Ивайло Димов,
Не е задължително. При големи пробиви ще има клатене на оборотите, но при малки ще е трудно уловимо.
При мен единия маркуч излиза от PCV клапана на 6мм диаметър и влиза в щуцер на входящия колектор с нещо от рода на 10-12мм. Има и 2-3 кривки, та преправянето ще е гнусна история.
- Ивайло Димов
Аааааааа при мен са си 21 мм маркучи и стана с малко псуване ,клетви и заклинания
- mapamop
Мисля и на Яриса бяха с еднакви сечения в двата края, така че метода със селскостопанския магазин е валиден. За Авенсис Т22/Т25 1.8 - не.
Тази препоръка ми се струва доста адекватна, мислих по този въпрос, но маркучите изглеждат ок, не гори масло, няма грешки, но наскоро смених бензинова гърловина напълно ръждасяла( на решето ), което ме навява на мисълта, че годинките си летят и матря'ла старее, макара да е на 100 к.mapamop написа: ↑24 Окт 2022 13:41 Огледай си PCV клапана и го отпуши от масления клей. Симптомът е омасляването на краищата на маркуча и евентуално изпуснала гарнитура на капака на клапаните.
Колега, с цялото ми уважение, не мисля, че проблемът е "маслен", а на стар двигател и пао има шанс да се разтече, виждал съм го.Ивайло Димов написа: ↑24 Окт 2022 14:11 Автора да си вземе Mobil 1 ESP 5W30 маслото е база GTL+PAO и 6 % естери .Топ версията на тая компания
Не бих искал темата да се обърне в "маслена" такава (5в30 или 5в40 от реномиран произдовител ще е все ок за двигателя).
Има и другата логика, на колегата Оги, да не се вкарвам във филм без да има реален проблем.
