Аларма Корола 2009 D4D
ywy
Регистриран на: 17 Окт 2013 22:07
Мнение от ywy » 19 Сеп 2022 11:47
Колата е Корола 2009 D4D. Имам от вчера следния проблем с алармата:
При заключване се чуват 2 бибпвания и заключва. При отключване е едно което е нормално.
Но се оказа че обемнните датчици не реагират ако оставя отворен прозореца. Също око отворя багажника също не пищи.
Алармата е Кобра фобрично поставена от ТМ
Моля за препораки и съдействия.
Имам чувството че е влезнала в някакъв режим без охрана само заключване
Предварително благодаря
Благодарил/а: 191 пъти
Получена  благодарност: 787 пъти
Мнение от mapamop » 19 Сеп 2022 13:20
Вижрте за разкачени кабели в задната дясна колонка на багажника. Там е приемника за ключовете. Вероятно е сваляна за да се махне тавана и не е закачена буксата на модула.
Налучквам:
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2009/pr ... lock#89997
Ако ми пратите номер на рама ще ровя с по-голяма конкретика.
ywy
Мнение от ywy » 19 Сеп 2022 13:47
Благодаря
ето го номера
AHTLD58E503014167
1ND0484676
Този проблем се появи от вчера
Мнение от mapamop » 19 Сеп 2022 14:13
Писал съм в грешния раздел на браузъра. Извинявам се - отговора трябваше да е в:
viewtopic.php?f=26&t=38572&p=415863#p415863
Нямате ли ръководство или поне модел номер за тази аларма?
Старата евтина аларма на Опела имаше програмиране на чувствителността на обемния датчик през дистанционното. Със сигурност не е била Кобра, а някакъв евтин вариант на аларма. Беше комбинация от двете копчета на дистанционното и поредица от натискания на горното и долното за корекция на чувствителността. Погледнете да не е вкарана в режим "под прозорците" или да е изключена неволно функцията за обемният датчик.
ywy
Мнение от ywy » 19 Сеп 2022 15:28
Предполагам че имате впредвид този линк http://japan-parts.eu/toyota/eu/2008/co ... -door-lock
Питане този модул в багажника зад кората ли трябва да се намира
Мнение от mapamop » 19 Сеп 2022 16:00
Не. Или по-скоро малко вероятно - там се намира "централката" която обработва сигналите на ключовете, но за фабричната система против кражба ("имобилайзера").
При вас има добавена допълнителна аларма, която може и да е свързана с фабричната, но може и да не е. Много зависи как и какво е монтирано. Огледайте през жабката под таблото, в коша на мотора и чак тогава зад кората, за "централката" на допълнителната аларма, и вижте модел. Ако имате и "оригиналните хартии" с които е продадена колата, "от магазина" може да погледнете за модела. От там нататък ще се търси ръководството на алармената система и/или монтажни инструкции, за да се разбере какво го кара този обемен датчик да не реагира.
ywy
Мнение от ywy » 19 Сеп 2022 16:34
Модела на алармата е:
Cobra globe 4918
Мнение от mapamop » 19 Сеп 2022 17:44
ywy написа: 19 Сеп 2022 16:34Cobra globe 4918
Тук има файл с ръководството за тази алармена система:
https://www.manualslib.com/manual/11156 ... =13#manual
https://www.manualslib.com/manual/10811 ... e=1#manual
На първо време си проверете статуса на алармата според ръководството и миганията на статусната лампа на алармата. Възможно е заради отворените прозорци обемният датчик да се самоизключва.
