Губи антифриз
Terko
Регистриран на: 15 Окт 2020 06:21
Автомобил: Toyota RAV-4 2.2 D2D 136 hp
Губи антифриз
Мнение от Terko » 09 Юли 2022 21:21
Здравейте! Rav4, 2.2 D4D 136 к.с. 2007 г. От 2 седмици губи антифриз. Забелязах, че разширителният съд е празен и долях. След едно кратко междуградско, пак празен. Долях и отидох на сервиз. Там мериха газове - няма! Майсторът ме пита каква е вероятността да било сипано друга течност, а той година по-рано проми и смени антифриза. Взе 230 лв и смени антифриза пак, каза да наблюдавам... И отново чезне. Реших да сменя капачката, но уви, отново чезне. Загледах се в казанчето - вътре сякаш ври! Нормално ли е?
ИЯвно ще трябва да сменям гарнитура, но проблемът е, че след седмица заминавам на море София-Св. Влас, а майсторът казва, че няма да стане за седмица. Въпрос, как мислите? Мога ли да я карам по-бавно, примерно с 90, да я следя и да доливам и да я карам, а след това да я дам на сервиз? Нормално ли е така бурно да циркулира течност в разширителният съд, сякаш ври?
Благодаря предварително!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Губи антифриз
Мнение от memorex » 09 Юли 2022 21:41
Водна помпа имаш ли или е чупена.Нали вдяваш ,че ако е чупена няма кай да върти антифриза?!?
peterhr
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 42 пъти
Губи антифриз
Мнение от peterhr » 09 Юли 2022 21:52
Терко, ако ще ходиш със семейството - не си го причинявай. Или си хвани автобуса или вземи кола от приятел.
Предполагам няма да имаш моя късмет, но аз имам много за разказване за прибиране на самоход от Гърция (350km, повече от 12 часа) и с пътна помощ от Турция. Добре, че се разделих с онова прословуто Рено.
Май и ти беше в онзи форум с един Сценик :)
Terko
Губи антифриз
Мнение от Terko » 09 Юли 2022 22:25
Сигурно имам водна помпа, дали симптомът показва проблем с нея? Дали е чупена не знам. Как да разбера?
Аз съм, бях със Сценик преди :) С него също се прибирах 2 пъти от Гърция с доста нерви.
Благодаря на отзовалите се. Действително със семейст6 трябва да пътувам, а нещо май и билети за влак вече ще е трудно да намеря. Друга кола, абсурд...
Terko
Губи антифриз
Мнение от Terko » 09 Юли 2022 22:27
Memorex, да не би да казваш, че проблемът може да е водна помпа, а не гарнитура? Ремонт на такава помпа дали би бил по-бърз?
Автомобил: avatar
Губи антифриз
Мнение от memorex » 09 Юли 2022 22:32
Напълно възможно.Бих се учудил ако не е сменяна водна помпа досега.Иначе като времетраене ще каже сервиза ама си мисля ,че няма да е повече от 2-3 часа. :thumbsup:
Terko
Губи антифриз
Мнение от Terko » 09 Юли 2022 22:37
Откак имам колата не е сменяна, което са почти 2 години. В казанчето това, което се вижда е, че антифризът постъпва на тласъци и в казанчето е разпенен...
Благодарил/а: 18 пъти
Получена  благодарност: 126 пъти
Губи антифриз
Мнение от iovkito » 09 Юли 2022 22:39
Водната помпа се сменя сравнително бързо. Ако капе от нея, може да се махне помпата на хидравликата настрани, тогава има пряка видимост.
Terko
Губи антифриз
Мнение от Terko » 10 Юли 2022 14:56
Сега запалих колата и наблюдавах казанчето. Веднага почва от горния маркуч да тече вътре. Накарах жена ми да даде газ - струята се усили и вътре се завихри. Отгоре като махна капачката се вижда само пяна. Преди да запаля стои на Full. Като се запали пада под Low нивото, а като изгася се връща.
Автомобил: avatar
Губи антифриз
Мнение от memorex » 10 Юли 2022 20:20
Да не е заседнал термостата в отворено положение
Terko
Губи антифриз
Мнение от Terko » 11 Юли 2022 07:47
Не знам.. Мисля да говоря с майстора тази седмица да смени водна помпа, термостат и да провери дали радиатор не е запушен. Сякаш някъде влиза въздух и аерира струята. Не знам дали е от гарнитура, но поне тези неща могат вероятно да се направят за седмицата преди пътуването. Ако не помогнат, хващам влака, а колата оставям. Ще е голямо приключение :(
Благодарил/а: 195 пъти
Получена  благодарност: 817 пъти
Губи антифриз
Мнение от mapamop » 11 Юли 2022 08:13
Последно през погледа ми мина едно Версо 2011 по спомен 2.0 (уж D4D) със подобен симптом - при 2500 оборота в казанчето ставаше водовъртеж, през горния отвор влизаше пяна от антифриз и газове/въздух, и започваше да тече антифриз през преливника.
Другото беше Корола Версо 2007 2.2 D-CAT - там симптомите бяха подобни, с разликата че "джакузито" в казанчето бълбукаше по-буйно, като отворихме капачката и светнахме с фенерчето на гърловината си се виждаха излизащи газове и миришеше на недоизгоряла нафта.
И от двата мотора излезнаха издухани гарнитури...
Странното е че при подобни симптоми при теб, теста не е отчел газове. Към горното бих добавил и да се провери радиатора на парното откъм връзките му дали има следи от антифриз. Няма бог знае колко места от които системата може да смуче чист въздух и да не е пора някъде по маркуч, тръба или елемент. Пората нямаше да го прави на пяна антифриза, и щеше да губи малко - "кротко и дискретно".
Terko
Губи антифриз
Мнение от Terko » 11 Юли 2022 22:00
Благодаря! Дал съм го пак на майстора да търси. Като му я дадох и каза, че охладителната система ми била наред и не му се занимаваше, държеше си, че е гарнитура. Да видим... Моят към каза, че на неговото bmw така всичко правили, накрая се оказал о-пръстен на водната помпа. Ще пиша като даде инфо.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Губи антифриз
Мнение от Ивайло Димов » 12 Юли 2022 19:30
За мен ключовата дума или словосъчетание е "преди година проми системата " Чудно ми е ква ли химия е ползвал за промивка
Terko
Губи антифриз
Мнение от Terko » 13 Юли 2022 21:41
Каза, че с добавка. Имаше и фактура на която пишеше каква е добавката. Сега ми писа, че щял да я промива с киселина... Дали това е редно? С киселина? То и оцетът е киселина, ама...
Потребители разглеждащи този форум: mirott и 1 гост
