- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
А какво искате да промените? Модела. Или нивото оборудване.
- FearSoft
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
Мислех евентуално да мина на 16" джанти (от гледна точка цена на гуми), но няма такава опция. А и със 17-ки май наистина изглежда по-добре. При всички положения жребият е хвърлен
Чакаме!
Няма. Но можете да вземете втори комплект, 16 за зимните.
17 инчовите си имат своите предимства, които разбира се не се изчерпват само с това как изглежда автомобила.
- venciru
- Регистриран на: 09 Юли 2020 15:21
- Автомобил: Corolla 1.6 CVT 2020
- Благодарил/а: 45 пъти
+1
Както направих и аз.
astranom
- Регистриран на: 08 Яну 2020 18:58
- Автомобил: Toyota Corolla Sedan Hybrid
А има ли някакво объркване за системите на колата - скоростомер, отчитане за иминато разстояние и за разход и т.н., ако се сложи по-голяма джанта, но с по-нископрофилна гума, така че в крайна сметка радиусът на колелото да си остане приблизително същият?
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 514 пъти
Ако използваш препоръчаните от производителя размери - няма да имаш проблем...
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 279 пъти
За капарото, то по-добре да си купиш 16-ки за тези 1000 лв., не ми се вярва да са много повече. И ако искаш след това ще си продадеш 17-ките и ще си на 0.
Ама като дойде колата и си харесаш джантите, няма да се занимаваш.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- venciru
slowtraveler написа: ↑31 Май 2022 10:04 Ако използваш препоръчаните от производителя размери - няма да имаш проблем...
method81
- Регистриран на: 25 Май 2020 16:16
- Автомобил: Corolla E210 1.6
- Благодарил/а: 13 пъти
Ако някой има интерес да бартеросва 17-ките си (оригинални и за модела) за 16-ки, да ми пише. Отворен съм за предложения с доплащане от моя страна
method81
Здравейте, колеги. Някой мислил ли е в посока поставяне на допълнителна шумоизолация в колата?
Като гледам по снимки и клипове, единствената изолация е на пода.
Чудя се дали ще има забележим ефект, ако изолирам вратите и подкалниците, за да намаля шума от пътя/колелата при по-високи скорости.
Като начало прегледах следните теми и хората пишат, че има някакъв ефект:
https://www.toyotanation.com/threads/ro ... n.1697000/
https://www.toyotanation.com/threads/co ... n.1691916/
Видях че в Авал се занимават с такива неща. Ако някой е ходил там, моля да остави мнение.
- stereo_man
- Регистриран на: 22 Юни 2010 18:54
- Благодарил/а: 9 пъти
Аз сложих на вратите. Мога да ти изпратя снимки. Там нямаше никаква - бяха на гола ламарина. Според мен има разлика спрямо преди, но искам да сложа още - на пода, багажника и подкалниците (евентуално). Мислех си, че по-скоро на пода също са я спестили и затова се чува повечко шум. Не мога да се прежаля да я дам да я разглобят, за да монтират шумоизолацията. Аз я правих в авител. Бях питал и авал, отидох на място да си запазя час и си оставих тел., но така и не ми звъннаха
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
method81
Благодаря за информацията. Аз мисля да започна с вратите, подкалниците и под задната седалка (няма абсолютно нищо).
Поръчах от авал вибро и звукоизолация и ще сложа и двата слоя сам, поне ако прецакам нещо при разглабянето да не се ядосвам.
- stereo_man
Имай предвид, че на вратите си е играчка, понеже не са много достъпни - при мен сложиха три слоя (един залепен на външната част на ламарината, един на кората и един на частта на вратата, която опира в кората (не знам как да го обясня по-правилно). Мен пода и разглобяването ме притесняват и заради гаранцията. Чудил съм се дали шумоизолация върху батерията няма да повлияе на охлаждането й
Corolla E12;
Corolla E210
Corolla E210
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 19 пъти
- Получена благодарност: 46 пъти
Аз сложих само един слой изолация в предните врати и затварянето на вратите се промени драстично. Преди много често при затваряне беше малко като варел. Сега шума от затварянето е много по-добре, няма никакво "дрънчене"
За музиката също започна да се чува много по-мек бас.
Но след предните врати се отказах. Реално за да се сложи в цялата кола, трябва да се вложат ужасно много пари. Увеличава се теглото, все едно возя човек и половина винаги. А реално ме съмнява, че ще постигна много по-добра шумоизлоация.
Все пак стъклата са си стъкла, няма да ги сменя. През тях ще влиза шум. Тавана също няма да го изолирам, а оттам всяка капка дъжд се чува ужасно.
Според мен реалистично е да се намали шума от пясък или каране в дъжд, водата която се хвърля от гумите. Но няма да се намали шума от гумите примерно по сух асфалт.
Като изолирате - споределе мнения, ще е полезно
Volkata
- Регистриран на: 04 Дек 2013 20:31
- Автомобил: Toyota Corolla 1.6 e210
Това и преди беше коментирано и аз също мислех еч е много шумна колата моята е бензин, и един приятел се качи пътувахме градско и по магистрала без да съм му казвал нищо ми каза че скоро не се бил возил в толкова тиха кола, и от тогава си казах че колата е много тиха и за това се чува външния шум и така си реших пробшема, но и аз се бях замислил и е интересно да споделяте за резултатите
