Toyota Yaris XP21 /2020 - / - информация, мнения и личен опит с модела
VDK
Регистриран на: 16 Юли 2021 19:51
Мнение от VDK » 17 Май 2022 22:16
eli70o0 написа: ↑15 Май 2022 16:02 Нашата също я пуснахме с лизинг, защото с тези 0% лихва единствено се оскъпява с таксата за обслужване, а не затваряш парите.
Както знаем, няма безплатен обяд. Същото е и 0% лихва по лизинга. Ако се заблудите като мен, че всяко число умножено по нула е нула, ще сгрешите. Има два варианта при сключване на договора. Единият е с фиксирана лихва 0%, а другият е с променлива лихва 0%. При първия вариант наистина нищо не се променя през целия лизингов период. При втория вариант с променлива лихва 0% идва уловката, която никой не ти обяснява. Дават ти погасителен план в евро за целия период и в него наистина лихвата е посочена като 0%. Само че този нулев процент зависи при променливата лихва от така нареченият EURIBOR (среден лихвен междубанков процент). Той се определя от Европейската централна банка и лизинговата компания взима за база средния тримесечен процент. При това положение на три месеца ти променят нулевия процент с действащия в момента Еурибор. И так след плащане на първите две вноски с 0% лихва, получих нов погасителен план, коригиран в плюс. На въпроса ми защо първите вноски са били с 0%, ми обясниха, че тогава Еурибор-ът е бил отрицателен и в такъв случай нищо не ми взимат като лихва.
Сумата е пренебрежимо малка към момента, но при динамичната обстановка в света и Европа тя може да порастне и да обезмисли така рекламирания нулев процент.
Така че отваряйте си очите, какво подписвате и четете ситния шрифт.
Yaris Hybrid XP210
VDK
Мнение от VDK » 17 Май 2022 23:06
ivosto написа: ↑14 Май 2022 19:35 Аз разбира се искам много повече екстри и съм готов да жертвам хибрида за това , но все пак проучвам ако мога да разбера колко голяма ще е разликата.
Не зная какъв е разходът на бензиновата, но при моя хибрид в Еко режим е 3,9-4 градско и около 3,3-3,5 извън градско.
За съжаление Тойота имат отвратително отношение към обурудването с екстри на Yaris. При бензиновите е традиционно орязано. При хибрида имаш всички екстри единствено при най-високото ниво, а и зависи от страната. Например в Япония има и автоматично паркиране, докато при нас ниво Chic Xtra нямаш дори задни и предни паркинг сензори. Да не говорим за мултимедията, която има бутон Wi-Fi и според ръководството трябва да се свързва безпроблемно с точка за достъп, но работи единствено с Miracast.
Положително при хибрида е и нивото на данъка. При положение, че досега не съм плащал при друг автомобил по-малко от 180лв. данък, сега бях приятно изненадан със сумата от около 30лв. за година.
Yaris Hybrid XP210
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 26 Май 2022 09:48
Постопли се и разхода се закрепи твърдо на 3,4л/100км. След изминаването на 8500км колата вече не "пали" ДВГ при изкарване/вкарване в гаража.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 26 Май 2022 10:48
centil написа: ↑26 Май 2022 09:48 Постопли се и разхода се закрепи твърдо на 3,4л/100км.
При какъв вид/условия на каране?
centil
Мнение от centil » 26 Май 2022 11:07
BOz написа: ↑26 Май 2022 10:48 При какъв вид/условия на каране?
Смесено градско-извънградско шофиране с един/двама човека в колата по пътищата и градовете/селата из северна равнинна Германия при преходи от 5км до 50км в посока и последващо връщане.
Мнение от BOz » 26 Май 2022 11:08
А мъчиш ли я/се за икономично каране, или колата сама се оправя, без твоя намеса?
centil
Мнение от centil » 26 Май 2022 14:56
Всъщност 99% от времето я кара жена ми. А тя въобще не се интересува от енергийноефективно шофиране. За нея постигането на Score от над 90 е невъзожно и винаги когато (колкото и рядко да е) карам аз и й покажа резултати от напр. 92, тя казва че нямала възможност да обръща внимание на наклони, светофари, кой кога ускорява и намалява и други такива действия, които водят до нисък разход.
Т.е. колата се оправя сама, въпреки намесата на жена ми.
Мнение от BOz » 26 Май 2022 19:00
Значи това е "нормален" разход, който може да бъде и оптимизиран допълнително, при желание.
Благодаря.
VDK
Мнение от VDK » 27 Май 2022 08:41
centil написа: ↑26 Май 2022 09:48 Постопли се и разхода се закрепи твърдо на 3,4л/100км. След изминаването на 8500км колата вече не "пали" ДВГ при изкарване/вкарване в гаража.
Браво!
Аз след 1500 км имам чувството, че колата пали двигателя по-често, дори и при пълна батерия. Кракът ми ли е станал по-тежък, не зная. )))
Yaris Hybrid XP210
centil
Мнение от centil » 01 Юни 2022 09:26
centil написа: ↑26 Май 2022 09:48 След изминаването на 8500км колата вече не "пали" ДВГ при изкарване/вкарване в гаража.
Пак започна да пали ДВГ, но успях да разбера при какви температури става това:
30.05: 14°C - пали
31.05: 13°C - пали
01.06: 15°C - не пали
На есен при първото ТО ще попитам за софтуерно обновление.
VDK
Мнение от VDK » 01 Юни 2022 23:03
При мен сутрин пали двигателя само при паднала батерия на 50%. Не се влияе от температурата. Поне такова е наблюдението ми засега.
Yaris Hybrid XP210
VDK
Мнение от VDK » 02 Юни 2022 13:22
VDK написа: ↑17 Май 2022 22:16
Допълнение към по-горния пост за 0% лизинг.
Понеже днес получих изненада от ОТП лизинг- фактура за 10% административна такса върху вноската за каско, имах удоволствието да се чуя с тях.
След като разрешихме проблема с таксата, ги разпитах защо са ми направили договора за 0% лизинг с променлива лихва. Оказа се, поне по думите на местния клон, че когато сключват лизинг с 0% той винаги е с променлив лихвен процент, влияещ се от Еурибора. Техни правила, които никой не ти съобщава, нито обяснява. В момента процентът е 0,64, но с противоинфлационните мерки на Европа ще расте.
Yaris Hybrid XP210
eli70o0
Регистриран на: 14 Окт 2016 14:21
Мнение от eli70o0 » 09 Юли 2022 15:21
Как мога да разбера с каква марка и модел гуми ще пристигне?
Не съм избирала нищо, при поръчката изобщо не е коментирано.
centil
Мнение от centil » 09 Юли 2022 21:47
Единственото сигурно е, че ще дойде с летни гуми.
Нашата дойде с Bridgestone Ecopia EP150 195/55 R16 87V.
VDK
Мнение от VDK » 09 Юли 2022 22:07
eli70o0 написа: ↑09 Юли 2022 15:21 Как мога да разбера с каква марка и модел гуми ще пристигне?
Моята пристигна февруари с летни гуми Continental EcoContact6 195/55 R16 87V.
Предлагаха допълнително и зимни 17 с джанти пак Continental.
Yaris Hybrid XP210
Потребители разглеждащи този форум: Impress_me, Majestic-12 [Bot] и 2 госта
