kolev521
Регистриран на: 20 Окт 2021 19:21
Автомобил: Тойота Корола Версо 1.8 2009 г
Мнение от kolev521 » 09 Апр 2022 16:45
БориславМарков, Здравейте! Автомобила ви има два компютъра. Един за двигателя и един за скоростите И двата се намират под жабката. Тя се демонтира и имате достъп до тях
joropet
Регистриран на: 16 Мар 2022 08:32
Автомобил: Yaris
Мнение от joropet » 13 Апр 2022 23:03
Привет! Моя проблем се оказа, че е от разбита букса на актуатора на съединителя (грешка 0900). От много ръчкане са му разказали играта. Да не обяснявам колко зор беше да се открие причината, защото грешката изчезваше за секунди и се появяваше отново. Благодаря на Петър за добре свършената работа.
Ако някой от вас има захранваща букса в повече - да пише.
Поздрави!
Pistol P
Регистриран на: 18 Апр 2022 09:49
Местоположение: Благоевград
Автомобил: Тойота Ярис
Мнение от Pistol P » 18 Апр 2022 10:11
Здравейте! Малко предистория да дам. Колата е Тойота Ярис 2006, 1.4 ММТ дизел. Наскоро светна върпосната червена лампа с колелце, колата изключи от скорост и съответно спря да върви. След малко изчакване, колата тръгваше, но след няколко стотин метра пак влизаше в същият режим и беше невъзможно да се предвижи където и да е. Шока беше огромен в началото, туй като изобщо не разбирах и бях чел за въпросните автоматизирани ръчни скоростни кутии.
Намерихме майстор близо до нас, който беше чувал за въпростната скоростна кутия и се ная да я погледне. Нито ми е споделял за грешката от диагностиката, нито той я е запомнил. В крайна сметка бяха свалили актуатора, отворили, почистили (имало нагар вътре, каквото и ще рече това) сложили го пак и сега колата върви вече почти 100км без да покаже същият проблем. Понеже почетох бая по темата (не успях всичко) имам няколко въпроса на които ще се радвам да получа отговор :)
1. след сваляне и слагане на същият актуатор на колата, трябва ли да се обучава скоростната кутия?
2. колата е на 160 000км като маслото на скоростната кутия не е смяняно. Да го сменявам ли?
3. къде се намира пробката за слагане на масло в скоростната кутия и колко литра събира самата кутия?
4. прави ми впечатление че пипайки пластмасата под лоста за скоростите вътре в купето същата се нагрява доста? На какво може да се дължи това и дали е нормално?
5. след въпросната "профилактика" на актуатора колата в равно хоризонтално положение не потегля сама при отпускане на спирачката, докато преди го правеше. Нормално ли е това?
Petar555
Благодарил/а: 17 пъти
Получена  благодарност: 40 пъти
Мнение от Petar555 » 18 Апр 2022 22:35
Pistol P написа: 18 Апр 2022 10:11 1. след сваляне и слагане на същият актуатор на колата, трябва ли да се обучава скоростната кутия?
Обучава се съединителя
Pistol P написа: 18 Апр 2022 10:11 2. колата е на 160 000км като маслото на скоростната кутия не е смяняно. Да го сменявам ли?
Да
Pistol P написа: 18 Апр 2022 10:11 3. къде се намира пробката за слагане на масло в скоростната кутия и колко литра събира самата кутия?
Отпред, към радиатора. Не наливайте през фиксатора отгоре
Pistol P написа: 18 Апр 2022 10:11 4. прави ми впечатление че пипайки пластмасата под лоста за скоростите вътре в купето същата се нагрява доста? На какво може да се дължи това и дали е нормално?
Нормално е.
Pistol P написа: 18 Апр 2022 10:11 5. след въпросната "профилактика" на актуатора колата в равно хоризонтално положение не потегля сама при отпускане на спирачката, докато преди го правеше. Нормално ли е това?
Не, трябва да потегля сама.
Pistol P
Мнение от Pistol P » 19 Апр 2022 10:42
Благодаря много Petar555!
Предполагам след коректно обучение това би трябвало да се отсрани нали?
Petar555 може ли на лично или да се чуем по телефона? Бих искал съвет къде да направя съответното обучение на съединителя!
hristov11
Регистриран на: 23 Май 2022 12:24
Автомобил: Avensis T25 2.2D4D|Auris I 1.6
Мнение от hristov11 » 23 Май 2022 20:14
Включвам се със сходен проблем. Преди около месец купих на жена ми Toyota Auris 2008г. 1.6 с MMT скоростна кутия. Почти веднага започнаха проблемите: при стоене в задръстване (спиране и тръгване) изключва от скорост и влиза в неутрална - започва да мига N на таблото при което не може да включи на скорост. Също така светва и въпеосната червена лампичка с назъбено колелце. Водил съм я при двама майстори като това което се направи е да се смени маслото на скоростната кутия с оригинално на Toyota LW75WOE, както и обучаване на съединителя. За съжаление пак продължава да се появява същия проблем.
Видях, че Petar555 е успял да помогне на неколко човека. Ще се радвам да можем да се свържем/чуем (не мога да изпратя лично съобщение) или да препоръчате сервиз в София, в който да могат да се справят с този проблем.
Petar555
Мнение от Petar555 » 23 Май 2022 21:19
Имате ли някакъв резултат от диагностика?
Грешка номер?
hristov11
Мнение от hristov11 » 23 Май 2022 23:55
Screenshot пратен от майстора
Petar555
Мнение от Petar555 » 24 Май 2022 07:24
Съединителя сменяван ли е? Знаете ли му реалния пробег?
Ще пиша на лични.
payner_dgrad
Регистриран на: 26 Май 2022 09:52
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Тойота аурис ммт 1.6 132 hp
Мнение от payner_dgrad » 26 Май 2022 10:08
Здравейте ,от скоро съм собственик на Тойота Аурис 1.6 132 к.с facelift с ММТ кутия и имам следния проблем: На около 2 седмици при стартиране на автомобила кутията не иска да включи изобщо,след половин час отивам пак започва да включва.На таблото не светва никаква лампа.Предполагам трябва да се закачи на диагностика евентулно ако е записала грешка.Моля да ми препоръчате някой с добра диагностика в района на пловдив,стара загора ,хасково.Благодарен ще съм на Petur555 ,ако сподели мнение
Petar555
Мнение от Petar555 » 26 Май 2022 22:49
Здравейте payner_dgrad,
Фандъков е вашият човек, според мен.
payner_dgrad
Мнение от payner_dgrad » 26 Май 2022 23:14
Някакви координати на фандъков, благодаря :)
dedo_mpak
Регистриран на: 28 Май 2022 09:31
Мнение от dedo_mpak » 28 Май 2022 09:41
Здравейте колеги, :help:
Имам тойота корола 2007 1.4 D4D ММТ и аз съм с проблем подобен на колегите. При спиране след това не иска да включи. Само неутрал и пищи. След изключване на автомобила и изчакване и повторно включване тръгва. Колата е на 300к и съм втори собственик. Предишния собственик е сменял съединител и е правена настройка на кутията. Карах я поне 2к км преди да започне този проблем. От София съм. Ако може някой да препоръча сервиз където биха ми помогнали.
Благодаря предварително.
dedo_mpak
Мнение от dedo_mpak » 30 Май 2022 17:26
hristov11 написа: 23 Май 2022 20:14 Здравейте,
Привет колега,
Къде я води? някой успя ли да помогне?
hristov11
Мнение от hristov11 » 06 Юни 2022 20:49
Привет.
Свързах се с колегата @Petar555 и добре, че беше той!! Имаше изключителна бърза реакция от негова страна. Отдели време, прегледа, намери и оправи проблема в рамките на няколко дни. Дори излязоха няколко усложнения, който той успя да оправи междувременно. Изключително съм му благодарен и силно препоръчвам!!
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
