Алтернатор
mladen.bg
Регистриран на: 22 Авг 2021 21:37
Местоположение: Разград
Автомобил: Тойота Корола версо
Алтернатор
Мнение от mladen.bg » 19 Май 2022 18:09
Здравей те колеги колата е Корола версо бензин 1,8 -129 кс. Нормално ли е когато я запаля алтернатора да зарежда 14.2 а след известно време да пада на 13.4 13.6 и от там да ми клатят оборотите като пусна фаровете се стабилизират.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Алтернатор
Мнение от ufer » 19 Май 2022 18:45
Щом пада под 13,8 V, ти трябва лек ремонт: четки, реле-регулатор или може би диодна плочка... :thumbsup:
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Алтернатор
Мнение от gimara » 19 Май 2022 21:27
mladen.bg написа: 19 Май 2022 18:09 Нормално ли е когато я запаля алтернатора да зарежда 14.2 а след известно време
Нормално е. Ползвайте търсачката, ако ви се чете защо е нормално.
subzero
Регистриран на: 20 Юни 2022 11:31
Автомобил: Corolla Verso 2.2 D-4D 136hp
Алтернатор
Мнение от subzero » 29 Юни 2022 08:10
mladen.bg написа: 19 Май 2022 18:09 Нормално ли е когато я запаля алтернатора да зарежда 14.2 а след известно време да пада на 13.4 13.6
Нормално е !
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Алтернатор
Мнение от max-2 » 29 Юни 2022 12:50
Добре е да се знае при какви обороти на двг се измерва зареждането.
За двг 4афе от 92 нататък се мери при 1500 об. /мин.
Спестява ненужни интервенции по автомобила :)
ufer
Алтернатор
Мнение от ufer » 29 Юни 2022 13:30
И при какви включени консуматори... :thumbsup:
max-2
Алтернатор
Мнение от max-2 » 29 Юни 2022 15:27
Ами инструкцията беше с доста разширен диапазон(от 13 до 15 волта мисля) при 1500 оборота. Без указания какви консуматори да са включени. Т. Е. при какъвто и да е товар и без товар не трябва да излиза от тези стойности при добре зареден акумулатор.
ufer
Алтернатор
Мнение от ufer » 29 Юни 2022 15:53
Max, наистина е добре, когато производителят дава такива параметри за ориентация. При 4аге ми дават замерване между празен ход и 2000 об./мин. (13,9 V - 15,1 V, при 25°C и 13,5 V - 14,3 V, при 115°C) И понеже сега ми се скапа Вартата, ще си търся нов акумулатор, а за даване на гаранция почти всички сервизи и магазини замерват при включени минимум дълги светлини и отопление на макс... и падне ли под 13,8 V, може и да ти откажат гаранция! Тук при мен има малко терен за спорове: марж между 13,5 V - 13,8 V, при 115°C, но ако продавачът се заяде, се отказваш или от акуто, или от гаранцията! Така че ще пазаря с извадка от BGB-то... tooth.gif
max-2
Алтернатор
Мнение от max-2 » 29 Юни 2022 16:58
Ами аз така купих най-скъпата серия на берга, защото колата зареждаше 14.5, а не 14.4 волта и продавачът каза, че за този модел може да завери на 14.5. Не можа да подмине 3 години и се скапа. Предишният беше на 10 години, а сегашния откровен китаец от Полша вече уверено наближава 3 години.
ufer
Алтернатор
Мнение от ufer » 29 Юни 2022 18:27
Проблемът с хубавите марки е или че се правят в Китай, или залежават с години по складовете, като ни ги продават за нови. Пък и вносителите вкарват само стари или слаби партиди. Затова сега съм решил да купя аку, произведено през 2022. По-стара дори с един ден няма да влезе в колата... :whistle:
Потребители разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 7 госта
