Celica T23 1.8 1ZZ-FE 143HP 1990 - Потракване под предния капак?
Momchi25
Регистриран на: 18 Апр 2022 09:06
Местоположение: Radomir
Автомобил: Toyota celica
Мнение от Momchi25 » 18 Май 2022 06:44
Здравейте. Нов съм във форума и от октомври месец се сдобих с Тойота Селика седма генерация. До сега колата не е създавала проблеми, но от скоро започнах да чувам потракване под предния капак. Говорих с няколко човека, дето уж разбират, и всеки ми казва че може да е от различно нещо. Един ми каза, че са клапани, втори, че са повдигачи на масло, трети, че са лагери на коляно вал. Но каквото и да ми казват, никой не се наема да погледне реално от какво може да е. Моля, ако имате някаква идея или сте имали подобен проблем да споделите, за да не карам колата от майстор на майстор, а проблема да си седи. Аз не съм много добре запознат, и всяко мнение ще бъде добре дошло.
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 18 Май 2022 14:18, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 427 пъти
Получена  благодарност: 455 пъти
Тойота Селика 1990
Мнение от slowtraveler » 18 Май 2022 07:48
Едва ли имате друг вариант освен да отидете на майстор.. Питане на 'съседи' не помага - ако нямате техническа грамотност обикновено не можете да разберете обяснението 'от съседа', дори и да е компетентен.
А дори да го разберете - нямате опита и инструмента да решите въпроса...
Защото можем да зададем няколко въпрса, ама дали ще получим компетентен отговор?
Например откъде точно се чува звука, и какъв точно е (за грубо отхвърляне на варианти - например повдигачи и т.н.). Какво е налягането в маслената магистрала (за обща оценка на основни/биелни лагери). Гори ли масло? Каква е компресията ?
Газоразпределителният механизъм (и привода му) дали са наред/натегнат и т.н. и т.н...
Momchi25
Тойота Селика 1990
Мнение от Momchi25 » 18 Май 2022 10:29
Като цяло, всичко дето сте написали може да се обобщи в 3 думи... ходи на майстор. Как ли не се сетих... Нека си перифразирам въпросът: Питам дали някой е имал същия проблем и е запознат и/или знае някой, който би могъл да ми помогне и да ме свърже с човека, за да не си губя времето да ходя при всеки един майстор в околията. Не питам, за да ми се каже, че съм технически неграмотен и нямам опит... аз това си го знам. Дори да се сподели какво мога сам да направя, за да разбера част от отговорите на въпросите, които сте задал, ще бъде помощ, защото ще стана поне малко технически грамотен и с поне малко повече опит от колкото съм сега.
Благодаря!
Благодарил/а: 136 пъти
Получена  благодарност: 234 пъти
Тойота Селика 1990
Мнение от Akima » 18 Май 2022 10:58
Хайде да започнем с написването на номера на рамата, за да разберем с кой от 3-те мотора е и пълно описание на автомобила - като пробег и ремонти до тук например.
Momchi25
Тойота Селика 1990
Мнение от Momchi25 » 18 Май 2022 12:58
Номера на рамата е следния: JTDDR38T700010077
Двигателя е 1.8 бензин, 143 коня, няма газ.
Колата е 1999 година, пробега е около 229 000 км., от както е в мен колата (октомври месец), не съм правил никакви ремонти. Само смених филтри, масло и накладки.
А колко и какви ремонти са правени преди да я купя, не знам. Колата беше нов внос от Австрия.
Тойота Селика 1990
Мнение от Akima » 18 Май 2022 14:17
Ето, че уточнихме колата:
При такъв пробег аз бих проверил и измерил хлабини на клапаните /вече са си за реглаж при 230к км/, а също състояние на VVTi клапан и автоматичен обтегач на веригата.
Прочетете:
search.php?keywords=celica+t23+трака&te ... it=Търсене
vfr800
Получена  благодарност: 114 пъти
Мнение от vfr800 » 20 Май 2022 11:36
Momchi25 написа: 18 Май 2022 12:58 Двигателя е 1.8 бензин, 143 коня, няма газ.
Тези двигатели имат проблем с разход на масло. Проверил ли си си нивото на маслото ?
