Авенсис Т25 - Дистанционното сработва от 1 метър
porcaro
Регистриран на: 28 Апр 2016 08:41
Мнение от porcaro » 09 Май 2022 09:39
Здравейте, от снощи имам следния проблем - дистанционното за отключване/заключване и съответно за алармата работи само като го доближа до предния прозорец на не-повече от метър. Това и с двата ключа, като за всеки случай смених батерията на единия с нова. Проблемът се появи изведнъж, не постепенно. Вероятно нещо свързано с приемането на сигнала в колата. Колата е Тойота Авенсис Т25, 2003 г, 2.0 бензин.
Говоря за дистанционното в самия ключ, няма монтирана друга аларма!
Toyota Avensis 2.0 VVTi - 2004г.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 09 Май 2022 12:14
Пробва ли да закараш колата на друго място и там да тестваш дистанционните? Може да има заглушаващ сигнал в района.
porcaro
Мнение от porcaro » 09 Май 2022 13:13
Едва ли ще заглушава само моя сигнал, като гледам, на другите съседи им работят...
Благодарил/а: 153 пъти
Мнение от Akima » 09 Май 2022 17:22
porcaro
Мнение от porcaro » 10 Май 2022 08:24
Хм, интересно! Ще проверя какво ще стане, ако я преместя! Много благодаря!
porcaro
Мнение от porcaro » 16 Май 2022 08:59
Странно, но се оказа точно това... На други места си работи перфектно, явно нещо смущава сигнала до блока! Благодаря!
max-2
Благодарил/а: 58 пъти
Мнение от max-2 » 16 Май 2022 10:37
За това е форумът. Аз вднъж преди повече от 20 години започнах да ровя инсталация и букси заради две изгорели крушки на фаровете едновременно. stretcher.gif
Потребители разглеждащи този форум: ccvetan, Semrush [Bot] и 1 гост
