travelboy1965
Регистриран на: 04 Окт 2021 12:15
Автомобил: Меган 2,Корола 1.8 хибрид
Мнение от travelboy1965 » 15 Май 2022 00:02
Volkata написа: 14 Май 2022 18:27 Еййй първият престрашил се, браво и аз го обмислям ама не съм се наканил, сега като сменях гумите и не бяха добре балансирани и мислех да не би да е от напомпването се бях присетил за тази джаджа, трябва да дадете инфо след малко по продължително ползване
Абе и аз съм го харесал и даже допълнителни лед светлини съм си харесал отпред на местото на предната маска ама с гаранцията ще е тегаво ако стане нещо.
imbecile
Регистриран на: 10 Юли 2021 15:33
Автомобил: COROLLA TS 2.0 MY22
Мнение от imbecile » 15 Май 2022 06:52
method81 написа: 14 Май 2022 21:34
ПП: Така като гледам при мен са разменени стойностите на предна дясна и задна лява гума. Тия дни ще човъркам с techstream-a дали не може да се сменят местата на датчиците.
В ревютата е писал и друг купувач с такъв проблем, продавачът е отговорил, че може да се оправи...
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 15 Май 2022 07:45
travelboy1965 написа: 15 Май 2022 00:02
Именно гаранцията. 10 години могат да ди измият ръцете...като ти кажат не, ходи доказвай.
За едните стойности
Благодарил/а: 488 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Май 2022 07:54
method81 написа: 14 Май 2022 21:34 Така като гледам при мен са разменени стойностите на предна дясна и задна лява гума. Тия дни ще човъркам с techstream-a дали не може да се сменят местата на датчиците.
Това е съвсем стандартен 'проблем' за системи на TPMS, които не локализират къде се намира в пространството всеки датчик...
При такива системи при всяка смяна/въртене на гуми трябва да 'разменяш' номерата на датчиците в системата за да се изобразяват коректно...
Ако са ти нови гумите - ще ти е по-лесно просто да размениш предна дясна със задна лява гума :)
GringoBG
Регистриран на: 08 Авг 2021 21:25
Мнение от GringoBG » 15 Май 2022 18:52
Бях чел че Королите (поне хибридите) имат 15 компютъра в себе си. Гледах го този модул. Както колегата е показал закачва се за някаква букса на задната греда на купето, по спомен май задна дясна. Гледам доста са продали от тях, Но ако недай Боже някой компютър даде фира, ходи доказвай, че не е от това нещо. Има всяко право дилъра да откаже гаранционна претенция и даже да отхвърли цялата гаранция на автомобила. Ще ти излезе солено и е кауза пердута от самото начало, защото не е оригинална част. За едните цифри, не си заслужава да изгубиш 10 години гаранция.
П. П: Режим спорт също променя и как системата използва електромоторите. В нормален и еко или караш на ток или бензин, рядко и двете освен при потегляне до един момент. При спорт гледам ползва електромоторите заедно с бензиновия почти през цялото време, сиреч разполагал с цялата системна мощност, която по спомен май беше 230 нютонметра за 1.8. Някой да ме поправи ако греша тук.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 15 Май 2022 21:26
metoyo
Мнение от metoyo » 23 Май 2022 09:50
Колеги, дайте насоки. Климатика се вмириса. От тук ми се въртят два варианта: 1) да си почистя сам изпарителя или 2) да ходя на сервиз?
1) лошото е че не намирам инфо къде е дренажната тръба и как да стигна до изпарителя. През централния въздуховод дали ще достатъчно качествено и безопасно почистването на изпарителя със спрея с тръбичка. Махах жабката, но не видях достъп до изпарителя. Под пасажерската стелка и мокет под жабката не видях маркуч за дренаж през който да напръскам и да стигне до изпарителя.
2) ако ходя на сервиз, предполагам ще трябва да е в Тойота, заради гаранцията, в друг сервиз нещо да не омажат и да се псувам после.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 23 Май 2022 11:23
Найй-безопасно за системата е спрей, който се поставя на пасажерската стелка под жабката. При натискане се заключва и пръска до изпразване на тубичката. Пуснат климатик на вътрешна циркулация, режим най-ниски градуси, колата затворена без никой вътре, изчакване така около 20 мин. (пише на опаковката колко). След това добро проветряване на вентилатор и отворени врати.
Така не се мокрят с препарат както става с пяната за впръскване през въздуховодите вентилаторът, разни датчици, системата nanoe, който има и т. н. и ефектът е страхотен.
Volkata
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Volkata » 23 Май 2022 14:33
Друго което може да се пробва преди всякакви почиствания и сервизи, което съм установил че се отразява е при пътуване и включен климатик птимербо 10 мин преди да се изключи колата дас е спре климатика за да може конденза да си изсъхне а не да остава мокро, аз съм пробвал спрей който се пръска от отвора на филтър купето и имаше някакъв ефект но процедурата която описах мисля че е най доброто, пробвайте да върви климатика известно време за да си наптави кондез където го прави и след това по дълго време да работи само на вентилатор това е просто предложение нз колко би било ефективно
Toyota Corolla 1.6 e210
metoyo
Мнение от metoyo » 23 Май 2022 16:43
Това съм го правил за тест, няколко дни подред. Карам на климатик на 22, изключвам климатика и карам 10 мин. на вентилатор. Мирише до към 6-7 минута, уж спира да мирише и на следващия ден същата процедура и същият резултат. Обадих се в ТМ Цариградско преди обяд и още чакам отговор дали имат химия за почистване, щото от месеци нямали доставки и не знаят имат ли налични. Процедурата по почистване била над час. Това ми е първата кола, която се вмирисва за 20 и кусур години шофиране. А е на 2 години експлоатация. В колата не пуша и като цяло не е мърлява вътре, филтрите ги сменявам 2 пъти в год- на пролет и преди зима.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 23 Май 2022 16:57
Ето това е тествано и работи:
https://detailingbg.com/produkt/air-ref ... reeze-57g/
Оставя и аромат за седмица две
venom8888
Регистриран на: 04 Сеп 2021 15:43
Автомобил: toyota corolla
Мнение от venom8888 » 23 Май 2022 20:42
Колеги някой подкарвал ли е андроид ауто на телефон huawei без google services no.gif
Volkata
Мнение от Volkata » 23 Май 2022 23:30
В интернет бях чел преди две години и имаше варианти някакви, но аз се отказах и си продадох току що купения телефон и си взех друг с гугъл
Мнение от slowtraveler » 24 Май 2022 08:51
Като начало измий хубаво отпред колата, особено местата, откъдето засмуква външен въздух - да не би някоя котка да е решила да те 'маркира'..
Изпарителя вероятно най-добре ще го достигнеш като махнеш филтъра.. И да пръскаш със спрея директно в засмукването от филтъра.
Стоян Кръстев
Регистриран на: 09 Окт 2019 21:29
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Стоян Кръстев » 25 Май 2022 21:04
Здравейте!!!Предлагам да се съберем всички собственици на хибриди и дизели,и да си искаме парите обратно от Тойота,та даже и с лихва!!!Днес говорих с човек собственик на Мерц. Е220 2017г 2.2 двигател 190 коня АМГ ДИЗЕЛ..........с градски разход 4,7.....магистрален с 200км скорост....6,1-6,2!!!Знам че много,много не е по темата,но и вие явно сте се сблъсквали с такива изказвания и....!!! :) :) tongue.gif
