Тресене
Тресене
Здравейте колеги ,за първи път пиша с един дразнещ проблем.Става въпрос за авенсис 1,8 бензин ,2007 год.има една дразнеща вибрация между 2200-2600 оборта и в покой и в движение смених съединител,преден и заден тампон на двигател и пак не се оправя,чудя се за страничните понеже механика каза ,че са цифра пари,та да попитам някой имал ли е такъв проблем и как го е решил ?
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
- Получена благодарност: 9 пъти
Тресене
Привет,
Това се случва и при мен, същия мотор. Претрисането е слабо, но се забелязва. По-скоро е "вибрация" отколкото "прекъсване". Причината обаче я виждам от зареждане на бензин (празно - до горе) и проявлението е при набиране на скорост (обороти). Не съм забелязал да се случва на празен ход, или по-скоро не съм обърнал внимание на празен ход дали го има. След малко ще зареждам, ако се прояви ще погледна какво се случва на празен ход. Проявява се в две области - на около 1800 оборота и около 2200 - 2300 оборота и не е при всяко зареждане. Когато се прояви след известен пробег изчезва. Предполагам самоадаптацията си свършва работата.
Решение на проблема не съм намерил. Не виждам какво мога да направя в този случай.
Поздрави,
Георги
Поздрави,
Георги
Тресене
Bat Jorko при мен е постоянно и на място,да слабичко е по скоро вибрация принципно и аз зареждам от 0 до горе,но едва ли ще да е от това при мен е и на място като задържа газта стигне ли 2200об.и започва на 2400 утихва и на 2600 съвсем изчезва.И е много синхронна(с еднаква честота на вибрациите) не знам дали се изразих правилно!Ами аз до тук ,смених:преден тампон двигател(беше скъсан),заден тампон двигател (той си беше здрав смених защото тъй или иначе беше свален моста),съединител и няма ефект,сега съм в чуденка дали да хвърля още 600-800 лв за двата странични (че мен лично ме вбесява тая вибрация) но механика ме удържа за сега
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Тресене
Оборотите ти на празен ход, без консуматори стабилни ли са?
Ясно е че тампоните са остарели и са се вдървили, и не убиват вибрациите като новите, но нека да започнем със самата вибрация. Нестабилна консистенция на горивната смес, е приемлива причина за вибрации, за мен.
И моята като си сложа ръката на капака, на място си има една леко осезаема вибрация, но тя си е от самия двигател. На ти 2200-2400 като че ли е тиха и не вибрира. Преди ми подскачаха гърнетата, но имах скъсан тампон на задното и една камара течове на вакуум - от там нестабилни обороти на празен ход и звън от гърнетата.
- mapamop
Тресене
Има ли значение дали е студен, топъл или напълно загрял двигателя? В смисъл има ли я вибрацията във всички температурни режими на двигателя?
На напълно загрят двигател, влизат в действие екологиите, докато на студен не играят толкова сериозна роля, заради неоптималния режим на сензорите.
- mapamop
Тресене
Виж си обтегача на ремъка и паразитната ролка.
При мен спря да се тресе мотора след смяна на обтегача. Отвори капака, сложи си ръката в пасажерската част на кората над бобините, и виж дали се тресе. При мен на празен ход имаше вибрации които си се усещаха, идваха и си отиваха. Накарах приятел да я изреже на място и се усилиха. Имам да сменям паразитна ролка, ама някой преди мен е заоблил услужливо гайката. Ролката я чувам че тихо чупи орехи. Обтегача като го смених не промени шума, обаче пружината му беше доста по-мекамот на новия, и беше ръждясала частично. Ролката не съм сигурен дали трябва да има лек луфт. Не сверих с новия.
