1.4 d4d трудно пали студен
Димми
Регистриран на: 13 Мар 2022 10:03
Местоположение: Кюстендил
Мнение от Димми » 13 Мар 2022 10:47
Здравейте, помагайте със съвети или добър сервиз Дупница, Перник, София. Имам urban cruiser 1.4 сутрин при минус температури върти много преди да запали и пуши яко като запали. Сменени филтри, проверени свещи. Като е топло или загряла е ок, първото палене е трагедия.
Двигателист
Благодарил/а: 36 пъти
Получена  благодарност: 106 пъти
Мнение от Двигателист » 13 Мар 2022 13:11
След като сте сигурен че свещите работят (в смисъл не само, че не са прекъснати, а и че се подава напрежение към тях преди палене), опитайте преди да стартирате двигателя да напомпате ръчно от бутона на тялото на горивния филтър и да видите има ли промяна. Предполагам, че нафтата е зимна и не се касае за кристализация на горивото?
Димми
Мнение от Димми » 15 Мар 2022 09:35
Има налягане помпата е твурда🤷‍♂️ няма ефект
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 15 Мар 2022 11:03
Пробвай две три подгрявания преди стартера и ако не запали от първия път пиши.
Димми
Мнение от Димми » 15 Мар 2022 16:27
memorex, пробвал съм, пак мн върти преди да запали 🤷‍♂️
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 15 Мар 2022 17:16
Тогава ,при положение че подгревните свещи са ОК и двойно-тройно подгряване не помага,проблема не е в температурите а най-вероятно в налягане гориво , въздух в горивна с-ма и липса на правилно разпръскване /зоминали дюзи/.
Разбира се може и да е нещо коварно като лоша ел. връзка към сензор.
Успех.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 49 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от Митхат » 15 Мар 2022 19:53
А дюзите проверени ли са..... ама не с програма за диагностика...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 15 Мар 2022 19:58
Не става ясно има ли напрежение на свещите. Щото те може да са нови, но като нема ток не работят.
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 20 Мар 2022 09:14
mfandakov написа: 15 Мар 2022 19:53 А дюзите проверени ли са..... ама не с програма за диагностика...
На стенд ли имате предвид да се проверят ? Аз съм с такъв двигател и съм доволен от работа и палене. Но преди седмица заредих на един Петрол в Русе на самообслужване и дизела беше под всякаква критика. Докато го изгоря имах палене с пушилка и неравномерна работа, както и повишен разход. Дано колегата разреши проблема си по-скоро
biro
Мнение от biro » 20 Мар 2022 10:39
Къде е тоя петрол на самообслужване? Затвориха го преди половин година единствения такъв.
Последно промяна от Akima на 21 Мар 2022 11:57, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Shishkovi
Мнение от Shishkovi » 20 Мар 2022 14:01
на изхода на Русе, посока Бяла. Пред-Плащаш единствено с карта и имаш 90 секунди да заредиш. По калпава нафта никога за 15 години несъм зареждал
https://bg.fuelo.net/gasstation/id/1247?lang=bg
Последно промяна от Akima на 21 Мар 2022 11:58, променено общо 1 път.
biro
Мнение от biro » 20 Мар 2022 20:40
Имаше един такъв петрол на самообслужване в жк Родина, но там нямаше служители а цената 10-15ст под другите бензиностанции. Бензинът им беше хубав, но често имаше проблеми с плащанията, фактурите, а веднъж ми взе пари (въвеждам за каква сума искам да заредя, вкарвам картата с пина и после отключва помпата) и не ми пусна гориво при което де разправях доста да доказвам, че не съм заредил.
Реших, че са я преместили другаде като ти прочетох мнението, но тази за която говориш не е напълно на самообслужване съответно цената си е стандартна.
Shishkovi
Мнение от Shishkovi » 20 Мар 2022 23:56
Колега, именно на такъв принцип е и този Петрол. Цената е 10 ст.надолу, няма никакъв персонал. Взе ми 30 лева от картата, но избрах грешна колонка и не стана зареждането При вторият опит успях да заредя, а неуспешното зареждане ми беше сторнирано. Горчивият спомен от лошия дизел обаче остана. Мога да похваля в момента нафтата на Лукойл на ул. Рила, близо до Библиотеката, супер работи Яриса и се наема безшумно и бързо почти като Тесла rolleyes.gif
Shishkovi
Мнение от Shishkovi » 06 Мар 2023 08:44
Привет на колегата пуснал темата! Как е колата ви, пали ли подобаващо и къде се оказа проблема?
