Смяна на масло скорости Авенсис T25, 2.2 D-4D 2007
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 14 Мар 2022 08:03
Маслото за повечето кутии на всички производители е GL4/5 или GL4+ хибридни масла за коли със всичко в едно -скорости ,диференциал .И като избирате масла гледайте datasheet ....по точно Brookfield Viscosity....колкото е по- ниска стойността ,толкова по -лесно ще включва при много студено време .Това са масла в вискозитет 75 W и 75W80 ......Марки няма да споменавам ,имате интернет :cheers:
GL -5 само за диференциали и некои френски коли .
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 14 Мар 2022 12:54
Brookfield ако ти го дадат във datasheet-а изобщо - доста често липсва*, а детайлни VOA на трансмисионни масла почти няма.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 15 Мар 2022 06:32
На големите производители ги има :cheers:
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 15 Мар 2022 10:35
За какво е необходимо изобщо да се избира масло, при положение, че в книжката си пише точно какво да е и оригиналното е на сходна цена с всички други масла по магазините, от които има и доста фалшиви? Ако някой е потрошил скоростната кутия през първите 100 000км с неправилно превключване, след това и златно масло да налее вътре, ефект няма да има.
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 15 Мар 2022 11:26
Ивайло Димов написа: 15 Мар 2022 06:32 На големите производители ги има
Motul примерно не го показват. Колко са големи е друг въпрос, но определено са популярни. Аз съм ги намразил покрай маслата им за амортисъори.
iovkito написа: 15 Мар 2022 10:35 ...и оригиналното е на сходна цена с всички други масла по магазините, ...
Доста ключов момент. Оригиналните не са кой знае какво, но 1) са на ок цена (сега зависи от къде взимаш но все пак) и 2) не рискуваш кой знае колко.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 15 Мар 2022 16:36
Оригиналното на Тойота е ОК ,добра цена ......Ела виж на VAG .....1 милиард спецификации ,с оргиналдъ маслата са по 3 като цена :cheers: .....А със сигурност са Фукс,Кастрол или Шел ....VAG нямат завод за масла у Волфсбург ,както и която и да било автомобилна компания.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 15 Мар 2022 16:38
offtopic.gif .....Мотул завода им е като пазарски дюкян пред заводите на Ексон,Шел,Бритиш Петролиум .....Никога не са били големи .Да не кажа ,че в Сащ ,Япония са екзотика само в нета ги има.
Butaloto
Регистриран на: 24 Май 2020 22:03
Автомобил: Avensis
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Butaloto » 31 Окт 2022 21:56
А къде е пробката за източване/наливане на скоростите? Дайте малко по-подробно инфо за ентусиастите, които ще си го сменяме сами.
Избрал съм Мотул 75-90 за АвенсисТ25 1,8 129к.с Доколкото прочетох събира 2 литра.
Благодарил/а: 191 пъти
Получена  благодарност: 787 пъти
Мнение от mapamop » 31 Окт 2022 23:07
Butaloto написа: 31 Окт 2022 21:56 А къде е пробката за източване/наливане на скоростите?
В сервизното ръководство го има, ама няма кой да чете. В зоната на шофьорската полуоска
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 01 Ное 2022 06:14
Тоя прехвален Мотул нема ни един допуск от сериозните автопроизводители .............Сложи си Ravenol MTF2 75W80
Butaloto
Автомобил: Avensis
Мнение от Butaloto » 04 Ное 2022 17:07
Смених маслото на скоростите на Авенсиса. По съвет на колегата налях Ravenol MTF 2 .. не знам на какви километри е старото масло и кога е подменяно последно, но след наливането на новото масло впечатленията са ми много добри! Може и да си въобразявам, но скоростите влизат много по плавно. Почти не се усеща ефекта при прещракването от една предавка на друга, особено при връщането от по висока към по ниска предавка. Влизат като вилица в буркан туршия. Явно има значение на колко време се обслужва.
НикиFen
Регистриран на: 14 Ное 2022 16:51
Мнение от НикиFen » 29 Ное 2022 17:25
На колко км го сменихте
