Avensis T25 2.0 D4D 1CD-FTV - Буксуващ съединител / скърцане от педала на съединителя ?
IORDANDINEV123
Регистриран на: 16 Окт 2021 01:53
Местоположение: Elhovo
Автомобил: Avensis Т27 2.0 D4D 143k/2017
Мнение от IORDANDINEV123 » 16 Окт 2021 02:10
Имам Авенсис 2004година d4d / 116коня.Дизел.
От няколко дни колата ми буксува не съм на ясно ..?
Скоростите ми влизат както обикновено всичките без проблем..Но давайки газ оборотите се вдигат 3000,4000,5000,колата едва върви вдига 20,30 км със мъки ,видили,нагорнище е АД..буксува давам газ обортомера до дупка а седи на същите километри
Нямам нито хъркания в скоростите нищоо..
Все едно че давам газ и натискам съединител едновремено...
Последно промяна от Akima на 08 Мар 2022 09:23, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Благодарил/а: 534 пъти
Проблем със Съединителя ми ПОМОЩ...?
Мнение от slowtraveler » 16 Окт 2021 08:22
И мирише на изгоряло феродо :)
Ами вземи смени съединителя - не виждам смисъла от темата. Сам си установил, че имаш проблем със съединителя... Така може и да се запалиш.
Да не говорим за допълнителните поражения върху маховика - ако си карал малко повече така - може да се наложи и маховик да сменяш (притискателният диск на 99% също ще е за смяна)..
П.С. правилното действие при приплъзване на съединителя съвсем не е да даваш газ до дупка, а да отпуснеш газта за да зацепи съединителя. И да шофираш с толкова малко газ, че да не започне да приплъзва отново... Така пораженията са най-малки докато стигнеш до сервиза..
IORDANDINEV123
Мнение от IORDANDINEV123 » 17 Окт 2021 03:20
Благодаря!!!
Поръчан е съединител с марка LuK
iceman
Регистриран на: 27 Ное 2021 23:08
Мнение от iceman » 21 Фев 2022 18:08
понеже не ми се прави нова тема реших да попитам тук.
при натискане на съединителя се чува едно скърцане... като на пружина, някоя помпа ли е за смяна горна, долна или нещо друго??
отделно съединителя при натискане се усеща по-твърд спрямо такъв на VW, Audi, Peugeot (сравнявам го понеже имам такива 3) това нормално ли е или от какво може да е ? Нещо да е заминало (да си заминава)? :)
Какво бихте ме посъветвали да направя?
Колата е Авенсис т25 2.0. 126 д4д
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 21 Фев 2022 18:11
Сменяш втулките на педала и няма да имаш скърцане! - сваля се горната част на таблото, заради един болт под въздуховодите
Успех!
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 21 Фев 2022 18:14
Трака ли като работи на място колата ?
iceman
Мнение от iceman » 21 Фев 2022 22:37
За тракането, не мога да преценя ... дизел
може би има лееека промяна на звука като се натисне педала и като се пусне, но не мога да преценя на 100 %
а за маховици и съединители... към момента не ми се наема да се сменят...
ако е нещо по-лесно евентуално помпа или нещо друго съм по навит..... :)
нещо някъде да се пръсне с ВД :D или нещо от този сорт :D :D
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Мнение от boiski » 08 Мар 2022 00:15
Най-вероятно пружината е отплеснала от леглото в педала и се е завряла под него. От там идва скърцането и тежкия педал. Трябва да свалиш педала, друго решение няма. На Корола Версо успях да отвия горния болт без сваляне на таблото, на Авенсис не знам дали е същото.
