Консервиране на колата отдолу
dracunculus
Благодарил/а: 261 пъти
Мнение от dracunculus » 15 Фев 2022 13:55
Здравейте, колеги! Отварям тази тема с идеята да споделя моя опит и възможностите, които има да предпазим колата си от корозия отдолу. Както сме коментирали много пъти, споделял съм и опит с коли на приятели от немските премиум марки...от години колите се произвеждат БЕЗ адекватно антикорозионно покритие отдолу. Резултат- МБ Ц-класа, Е-класа, Ауди А4 и една 3ка на БМВ успяха за 2-3 зими (всичките бяха купени нови) да се покрият с доволно количество повърхностна ръжда отдолу. Нищо гравиращо, но изглежда кофти. В Германия има много фирми, а също така и самите дилъри го предлагат това- нарича се консервиране на автомобила отдолу-
Целта е, най-добре докато колата е още нова и не е влизала в контакт със сол, да се свалят всички кори и подвижни елементи отдолу и да се третира всичко с това покритие, което пречи на корозията в много голяма степен. Моят опит с това- Королата и Авенсисът го третирахме с това около 1 година СЛЕД покупката, успяха да се запечатат доста добре, като ги погледна отдолу сега след години има повърхностна ръжда само по отдели подвижни елементи, които вероятно са били хванали оксидацията ПРЕДИ да ги третирам. Самото шаси e без 1 петънце ръжда. За директно сравнение- на баща ми Ауриса за същото време се покри с доста ръжда, а е каран основно в България. Истината е, че трябва да се намери някой, който го прави кадърно и ще свали всичко отдолу и ще обработи колкото може повече площ, иначе няма много смисъл. Преди около година се доверих на Лексус дилъра в Мюнхен и го направиха преди да ми предадат колата.....да, ма са го направили с краката си, реално е пръскано само ей така отгоре-отгоре, все едно жена ми е клекнала под колата и е понапръскала с лака си за коса bash.gif . Резултат- ръждясал диференциал, повърхностно, нищо страшно, но факт. Сега оставих колата в един сервиз, където ще свалят всичко, ще обработват с преобразувател за ръжда и после ще консервират всичко.
По мое мнение си струва процедурата, даже и да си купиш нова кола и да смяташ да я продадеш след 3-4 години. Разликата във вида отдолу е много голяма и би повлияло на препродажната цена със сигурност. В ТМ Ауто ми бяха казали на времето, че не предлагат такава услуга, човек може и сам да си го направи, но е трудоемко. Баща ми каза, че преди 30 години му го е правил един тенекиджия на Ладата, та може да се питат хората от този сектор. А може и някой в България да предлага тази услуга стандартно и просто аз да не съм запознат. Надявам се да съм полезен на колегите, които биха имали интерес
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 15 Фев 2022 14:16
Моята цялата отдолу е със битум от завода ,а подобна консервация е добра идея за опазване от корозия punk.gif
Мнение от Akima » 15 Фев 2022 15:06
Щом има желаещи да се тровят - с това се работи лесно:
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 15 Фев 2022 17:03
Проблемът с ръждата е, че тя тръгва от вътре навън. По-важно според мен е да се третират с парафинови препарати вътрешните кухини - прагове, гредички и затворени профили, както и вътрешните страни на вратите (под корите). Това са места с най-слабо или почти никакво антикорозионно покритие, където боята е хванала "на мъгла". Правил съм го, но си е врътня. Щанги, носачи и други елементи от окачването са с достатъчна дебелина и повърхностната корозия не влияе съществено на здравината им за разлика от все по-изтъняващите ламарини по купето. Но като цяло, който не го мързи, може да подобри визията на авмомобила си отдолу.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 16 Фев 2022 10:19
Те повечето производители след като сглобят купето на автомобила го "къпят" в едни вани със специална боя ,след това боядисват и после впръскат във всички кухини парафинова консервационна течност и се слагат гумени тапи .Проблема е че в течение на годините тез тапи падат ,изсъхват и се чупят и през отворите навлиза влага ,кал ,вода зимата замръзва и отиде концервацията в коша .Масово автомобилите гният отпред където се отича водата ,с времето там се трупат листа ,прах ,вичко което се отече през кората под чистачките .Събира се ,става на калъп и като се намокри не изсъхва със седмици от там ръжда ,пробива прага ,пълни се с вода и почва да гние .....слагаш крик да вдигнеш колата и прага изчезва пред очите ти .Запушват се и отворите горе под чистачките ,пълни се с вода ,гние уплътнението на жилото за отваряне на капака и по некое време ти измива краката ,затлачват се дренажните отвори на вратите там се събира вода и става мазало след време .Иска си поддръжка ,ръжда тръгне ли няма спиране .
dracunculus
Мнение от dracunculus » 16 Фев 2022 11:30
Ясно е, че ръжда тръгва винаги....Няма как колата да не започне на кородира по някое време, без значение от производител, модел и т.н. Въпреки това лично аз намирам гравираща разлика в състоянието отдолу на бившата ми вече Корола (както споменах напълно третирана) и на баща ми вече бившия Аурис (купен също нов, без консервация). Колите са на горе-долу еднакви километри, т.е. яли са сравнително еднакво количество сол. Онзи ден в сервиза ми показаха техния служебен ЛК 120....на над 17 години, третиран отдолу- колата имаше отделни мехурчета ръжда по мостовете и разни подвижни части. А е карана в Алпите, където зимата имам чувството, че има колкото сняг...толкова и сол. Ясно ми е, че жизнено важни са кухините и отворите за оттичане, както колегите казват, но според мен си струва и повърхностната обработка. Това е моето наблюдение :cheers:
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 16 Фев 2022 11:50
Повечето отдолу си имат битум ,шагрен или автосмола ,целия под е покрит .А подобен консервационен материал би помогнал особено по болтове и гайки дето кът ръждясат няма развиване и шлайфа влиза употреба .
Rocky112
Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
Местоположение: Хасково
Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
Благодарил/а: 21 пъти
Мнение от Rocky112 » 16 Фев 2022 22:52
На моята Авенсис 1.8 vvti 2006г, която купих преди 2а месеца има лека повърхностна ръжда само на задните щанги(най слабото място на модела) и на планката държаща маркуча на резервоара. На пролет действам по следния ред: шкурка, обезмаслител, ръждопреобразовател на вюрт, безцветен лак с антикорозионни свойства - за да наблюдавам кво се случва по нататък.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 17 Фев 2022 10:24
OEM покритието на голият метал е "E-coat" - подцинковане със електродепозиция. От там нататък според региони и какво ли още не - различни антикорозионни парафини. Принципно ако E-coat-ът не бъде нарушен - ръжда няма откъде да тръгне. Проблем - вибрации, леки огъвания и така нататък могат да доведат до пропуски >> гол метал и въздух/влага/така нататък = чао.
Цък:
...като изключим малко product placement (изненадващо малко всъщност), всичко важи.
Това със 3в1 боите, rust converter-ите и така нататък - единствено визуален ефект.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 17 Фев 2022 10:46
Повечето производители дават 10-12 години гаранция на тенекиите ,разбира се има и по 30 години но там е със горещо поцинковане технология и само суперлуксозните коли се третират така .Много е по-скъпо е от студеното покритие
Lwerewolf
Мнение от Lwerewolf » 17 Фев 2022 12:27
Не виждам как каквото и да е покритие може да издържи 30 години ако във някой момент дори и частично се наруши - примерно задираш колата отдолу на поредната стърчаща арматура/бетон/там каквото ще да е, лееееко се огъва металът... и е време за cavity wax.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 17 Фев 2022 12:57
Това не влиза в гаранцията ,говорим за издръжливост на корозия без външна намеса ,без удари,орасквания и офроуд изпълнения :cheers:
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от tora » 17 Фев 2022 13:25
12 години е гаранцията на тойота за перфорация от корозия, от вътре навън.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 17 Фев 2022 13:40
Даже и да има нараняване ръждата трябва да е само на нараненото и да не се развива. Разбира се, че цинк-а свършва с времето, няма нищо вечно :whistle:
vfr800
Мнение от vfr800 » 18 Фев 2022 12:16
Процедурата описана в началото на темата я правят във Велико Търново доста качествено. Правиха ми лексуса имам снимки , ако някой се интересува ще му дам контактите. Старателни са, но процедурата е 2 дни и то като е топло, защото първия ден я мият и махат корите и чакат да изсъхне. После на следващия ден слагат ваксата, която е парафин и някаква смола.
