Avensis Т27 2.2 D-CAT 2AD-FHV - много харчи и подпушва - РЕШЕН - нов сензор диференциално налягане.
Vasilev263
Регистриран на: 01 Юни 2021 10:43
Автомобил: Toyota Avensis T27 2.2 D-Cat
Мнение от Vasilev263 » 14 Фев 2022 10:48
Привет Колеги :cheers:
Посъветвайте ме какво да правя с личния си автомобил Toyota Avensis T27 D-Cat,
Автомобилът е поддържан безупречно и за година и половина съм налял около 6000 лв в него, но има един за мен доста дразнещ фактор, заради които бих сменил модела!
При градски условия разхода на гориво е изключително висок според мен 13л/100км wacko.gif и от време на време изкарва бяло синкав дим при рязко подаване на газ.
Сменил съм дюзите с нови, (бяха за смяна),
провериха турбопътищата за евентуални пропуски от там- няма,
чистих EGR,
правиха тест на DPF, направи си регенерациите и е сравнително чист, поне според диагностиката,
Когато е студена не пуши, но след като загрее при рязко подаване на газ, изкарва бяло синкав дим от ауспуха и то с различна честота,
Един път е еднократно, друг път го прави за около няколко минути, а друг път колкото и газ да и даваш е като сълза чиста smile.gif
Нещо което съм забелязъл, че като загрее и съм спрял, все едно включва нещо (чува се като компресора на климатика, но климатика не е включен)
От какво може да прави това, не би трябвали да регенерира толкова често според мен (ако е от това),
От София съм, ако може да ми препоръчате някой който разбира тези двигатели, да може да я огледа и да видим реално къде е ключа от бараката punk.gif
Последно промяна от Akima на 24 Фев 2022 16:49, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Avensis Т27 много харчи и подпушва
Мнение от Akima » 14 Фев 2022 11:38
С какъв пробег е?
Губи ли охладител?
Опишете подробно автомобила.
Дюзите с какви са сменени и в кой сервиз?
Vasilev263
Мнение от Vasilev263 » 15 Фев 2022 10:32
Пробега на автомобила е по показания 216000км,
Охладителна течност не губи,
2,2 D-Cat Автоматик е, но чак такава разлика да дава в разхода се съмнявам.
Дюзите са сменени с чисто нови Денсо по кода от старите,
след това мина на настройка в Тойота, два дни беше там, за да и кодират дюзите и спрямо DPF- а. с живи данни.
Както написах, доста го поддържам и каквото може му провериха, но продължава с подпушването и високия разход на гориво wacko.gif
Не знам за качестото на сервиза на Тойота, но ако мислите че има някой, който да е по запознат с радост бих го посетил
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 15 Фев 2022 10:39
Турбината проверявана ли е в какво състояние е ?
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от iovkito » 15 Фев 2022 10:48
Извънградско колко гори колата? Ако е около 7-8, значи нищо ѝ няма. Икономичен d-cat няма.
Vasilev263
Мнение от Vasilev263 » 15 Фев 2022 11:03
Ивайло Димов написа: ↑15 Фев 2022 10:39 Турбината проверявана ли е в какво състояние е ?
Проверени са търбопътищата, самата турбина не е
iovkito написа: ↑15 Фев 2022 10:48 Извънградско колко гори колата? Ако е около 7-8, значи нищо ѝ няма. Икономичен d-cat няма.
Извънградско е 7,5-8 на двулентов път с нормално каране а на магистрала със 140/150 е над 8,5
Последно промяна от Akima на 15 Фев 2022 14:48, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 15 Фев 2022 11:06
С оглед на извършените ремонти ,проблема може да е там .Колата има ли мощност ,усещаш ли да е по -мудна ,не ускорява бързо ?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 15 Фев 2022 11:24
Въздуха си бърка от време на време, ако дюзите са наред. Иска проверка на MAF и турбо, според мен...
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 15 Фев 2022 11:28
13 /100 води до такива размисли ,турбо или дебитомер .Тази кола не би следвало да харчи повече от 10
Vasilev263
Мнение от Vasilev263 » 15 Фев 2022 12:21
Не е мудна, нормално набира, има мощност, единствено сега като ми казахте за турбото, дали вече не си въобразявам, но ми се струва напоследък, че около 2000 и малко оборота и леко натоварване ,като че ли има едно много леко жужене (което само аз си го чувам :) ). Мога да я закача на диагностика и на живи данни, но не знам какви стойности трябва да гледам около турбото, за да бъде в норма.
WoLF
Мнение от WoLF » 15 Фев 2022 12:51
Свалете въздухопровода и проверете турбото за луфт и омасляване. MAF се чисти лесно.
Vasilev263
Мнение от Vasilev263 » 16 Фев 2022 10:18
Днес сутринта, понеже закъснявах за работа, като загря си я понастъпвах при тръгване и направо срам ме хвана ohmy.gif пушаци пушаци,
странното е че няма алгоритъм кога да дими, настъпваш, даваш газ и чакаш дим- да ама не,
след малко без да очакваш- димна завеса. Направи ми впечатление че цвета е леко към синкав.
Тези дни ще пробвам да направим тест на турбото да видим дали има някакъв казус там.
Купих си добавка за DPF- Хадо, какво мислите, дали да я спивам, няма какво да и навреди предполагам ermm.gif
Ивайло Димов
Мнение от Ивайло Димов » 16 Фев 2022 11:58
Синкав цвят обикновенно значи ,че гори масълце .Трябва ти обстоен преглед на турбината ,добавките за ДПФ са добър избор при изправен ДВГ и всичко накичено .Ползва се превантивно
WoLF
Мнение от WoLF » 16 Фев 2022 13:31
Положението не е за добавки... Намери откъде взима, охладителна течност ли е, масло ли е, следи си нивата ermm.gif
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 16 Фев 2022 21:05
За какво Ксадо става въпрос? За спечени сегменти или за ДПФ? Аз от ДПФ-и не разбирам, но приложих Ксадо за спечени сегменти на бензинов мотор, който после така или иначе разглобих. Сегментите се оказаха като облизани, явно препаратът е силен и действа, но комбинирах промивките и с газ за горене...
