Проблем с акумулатора
Григор Велинов
Регистриран на: 01 Авг 2019 16:58
Местоположение: Перник
Автомобил: Ров 4
Мнение от Григор Велинов » 18 Яну 2022 16:51
Колеги,някой може ли да даде съвет? Става въпрос за РАВ4 2002 D4D сменям два акумулатора и напрежението им пада на около10 дни и няма палене. Мерим за утечка.....не показва такава. Каква може да бъде причината? Или къде мога да я закарам някой разбиращ да я погледне?
Мнение от Kiki » 18 Яну 2022 17:47
През тези 10 дена каращ ли я или само стои на студа? Капацитетът и мощността на акумулатора по предписание на производителя ли е?
Григор Велинов
Автомобил: Ров 4
Мнение от Григор Велинов » 18 Яну 2022 19:14
Кара се всеки ден но по няколко километра. Единия акумулатор е какъвто трябва ,другият е от едно Берлин и е по малък. Но на Берлингото стоеше с седмици без да се кара и палеше.
Мнение от Kiki » 18 Яну 2022 20:05
В такъв случай в сервиз да видят за отечка и проверят алтернатора дали зарежда.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1049 пъти
Мнение от WoLF » 18 Яну 2022 20:27
Ако наистина няма утечка, не се зарежда хубаво тогава...
Григор Велинов
Автомобил: Ров 4
Мнение от Григор Велинов » 18 Яну 2022 20:44
Зареждането го мериха и било нормално. Затова питах за читав майстор евентуално. Защото вече при двама я карах ...без резултат
Григор Велинов
Автомобил: Ров 4
Мнение от Григор Велинов » 18 Яну 2022 20:47
Мислих ,че заради малкото километри не смогва да дозарези изхарченото. Но при същото каране гореспоменатото Берлинго нямаше този проблем.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 18 Яну 2022 20:51
Има вероятност и двата акумулатора да са на ръба. Ако се заредят напълно с хубаво зарядно може би този от втората кола ще се оправи. Берлингото може да харчи по-малко при палене.
Благодарил/а: 484 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2022 21:04
Ами те вариантите са малко:
1. Умрял акумулатор
2. Утечка
3. Недозареждане (алтернатор или връзки/куплунзи).
Просто измери по-внимателно 'пътя на тока' - дали зарежда АКУМУЛАТОРА, а не наличие на напрежение в мрежата на друго място, дали има утечка и т.н.
Григор Велинов
Автомобил: Ров 4
Мнение от Григор Велинов » 19 Яну 2022 21:02
Колеги благодаря за бързите отговори. Продължаваме напред :D
Благодарил/а: 191 пъти
Получена  благодарност: 787 пъти
Мнение от mapamop » 20 Яну 2022 12:06
И си огледай точките на замасяване на двигателя. При мен всички винтове са в ръжда...
Цената на отговора е 310 лева - пуснах си допълнителна маса от двигателя към купето и се оказа че от алтернатора излязоха стабилни 14.4 волта. Преди това бяха между 11.8 и 13.2 и го бях нарочил за смяна въпреки че рециклиран преди около 6-7 месеца.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 20 Яну 2022 12:58
А аз постигнах горния ефект чак след смяна и на плюсовия кабел, както и допълнителни 2 маси... :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: izhelev74 и 10 госта
