Toyota Rav4 2010 2.0l впечатления за 10000 км
desSs
Мнение от desSs » 23 Май 2011 20:05
ами аз малко по женски ще ти отговоря
не ти разбирам съвсем въпроса удобно ли се шофира? предишната ми кола беше ярис с ММТ, разликата в двете кутии е огромна. разбира се в полза на СВТ-то. за мен лично е голямо удоволствие да карам кола с такава кутия. в смисъл ярето се усещаше как се сменят скоростите, понякога придърпваше, докато тук всичко става плавно и неусетно. също и на светофар не включвам на неутрална, докато с ММТ-то дилъра ми каза да го правя.
за форсирането на двигателя не мога да ти отговоря. но като потегляш по голямо нанагорнище, натискаш до край спирачката, следва един звуков сигнал, и имаш няколко секунди да си преместиш крака на газта, без колата да тръгне назад. добре са го измислили, за тея, които карат с един крак. иначе в града като съм на някакъв баир и седя на червено, пускам спирачката и колата пак си седи на едно място. докато ярето на същия баир тръгваше назад хехе
лостчетата на волана са за ръчен режим, и не съм ги пробвала, щото не съм фен на смяната на скорости. така че не мога да ти отговоря има ли полза, и каква е :)
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 23 Май 2011 20:20
Stalin
Регистриран на: 04 Авг 2010 15:58
Мнение от Stalin » 04 Авг 2011 09:18
Здравейте...... На 17200 км ми излезна първия проблем... Не че е голям де, ама ми бърка в здравето... Две зареждания назад, спря да ми се отчита Range на бордовия компютър. Помислих си че ще е от гадно гориво, но като заредих в друга бензиностанция пак не го отчете. Така, да стигна до въпроса ми - Ако разкача акумулатора за малко, ще изчезне ли грешката... или ако това е нормален проблем за това поколение Rav4, как да го оправя...
Toyota Rav 4 2010 2.0L CVT Executive
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 04 Авг 2011 09:21
А по колко наливаш при зареждане? Ако наливаш по малко може БК да не отчете доливането.
Stalin
Мнение от Stalin » 04 Авг 2011 10:51
По принцип винаги отчита... колкото и да съм заредил....
shoker
Регистриран на: 15 Май 2008 16:06
Местоположение: Пазарджик
Мнение от shoker » 18 Авг 2011 16:37
Ако се зареди малко количество също може да не отчете...
kotak
Регистриран на: 17 Май 2011 20:04
Местоположение: софия
Re: Toyota Rav4 2010 2.0l впечатления за 10000 км
Мнение от kotak » 22 Дек 2012 19:28
И на мен ми се е случвало 2-3 пъти,мисля,че поплавъка засяда и обърква компа,сипи до горе и ще се оправи.
mitkoa
Регистриран на: 28 Окт 2008 17:45
Местоположение: Благоевград
Мнение от mitkoa » 23 Дек 2012 11:29
Темата е доста стара, не видя ли?
Иначе и на мен ми се е случвало и проблема беше, че докато зареждах, колата ми беше на контакт.Не помня как го оправих ( но по сервизи не съм ходил ) и 100% причината беше, че колата беше на контакт.
Kiril_Stanchev
Регистриран на: 13 Яну 2022 19:52
Автомобил: Toyota RAV 4 2.0 VVTI
Мнение от Kiril_Stanchev » 13 Яну 2022 19:55
Привет на всички бъдещи колеги!
Бързам да се присъединя , още преди да съм взел колата , но се надявам другата седмица да съм с нея.
Спряхме се със съпругата на ето това:
https://www.cars.bg/offer/61af39aa6bd4fd4048151c32
Надявам се , че ще имаме много хубави моменти , нищо че ме наплашиха за тази CVT кутия и цената за смяна , ако замине ремъка вътре...
Бъдете здрави!
chukich
Мнение от chukich » 14 Яну 2022 13:22
Kiril_Stanchev написа: ↑13 Яну 2022 19:55 Привет на всички бъдещи колеги!
Бъдете здрави!
Ако километрите са реални виж дали е сменяно маслото на CVT-то. Ако не е сменяно може би ще е добре да го смениш. Аз съм горе долу на тези км и не съм имал проблем с моята кутия. Скоро смятам да сменя маслото, въпреки че… може и да е излишно. Ако сменяш бих те посъветвал да го направиш в отпризиран сервиз на Тойота.
Успех!
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 14 Яну 2022 13:53
В случай ,че ви е интересно:
https://www.pakwheels.com/forums/t/toyo ... 313/995963
Kiril_Stanchev
Мнение от Kiril_Stanchev » 14 Яну 2022 14:50
chukich написа: ↑14 Яну 2022 13:22 Ако километрите са реални виж дали е сменяно маслото на CVT-то. Ако не е сменяно може би ще е добре да го смениш. Аз съм горе долу на тези км и не съм имал проблем с моята кутия. Скоро смятам да сменя маслото, въпреки че… може и да е излишно. Ако сменяш бих те посъветвал да го направиш в отпризиран сервиз на Тойота.
Успех!
Колата я вземам от братовчед ми , който я купи от магазин. Километрите са реални а и той ме каза , че след 2-3000 км трябва да се смени маслото на мотора и на скоростите... Обслужвана е само в Тойота. Надявам се да имаме дълго и щастливо съвместно съжителство... :D
Мнение от Kiki » 15 Яну 2022 10:42
Kiril_Stanchev написа: ↑14 Яну 2022 14:50 Колата я вземам от братовчед ми
За тази кола 24.500лв. са страшно много пари.
Kiril_Stanchev
Мнение от Kiril_Stanchev » 17 Яну 2022 22:09
Kiki написа: ↑15 Яну 2022 10:42 За тази кола 24.500лв. са страшно много пари.
Горе долу така вървят по обявите , а и успях да сваля на 23К...
Благодарил/а: 535 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Яну 2022 08:31
Лошо няма да се вземе проверен автомобил, на който му знаеш историята. Щом цената съвпада с порядъка на обявите - значи е ОК..
