Авенсис Т22 проблем с инсталацията
stoian_tar1
- Регистриран на: 28 Ное 2013 14:46
Появи се преди няколко дни. Шофираики ми светват уредите на цялото тъбло и съответно дизела изгасва. Връщам ключът и я паля на ново няма проблем пали. След извесно време няколко километра пак същото, чека не остава да свети за да дианостираме някъкъв проблем. Не би трябвало да е алтернатора защото го прави на обороти. Някой имал ли е подобен проблем. Проверих свещите за подгрев на антифриза дали окасяват, при студен двигател и пуснато моторче на парното оборотити се покачват до 1100, при спряно моторче на парното оборотите са 950, това ми направи впечатление но не мога да открия проблема.
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
- Получена благодарност: 135 пъти
Тук логиката ти убягва. Точно алтернатора може да е и звучи като пренапрежение.
stoian_tar1
- mapamop
- Благодарил/а: 191 пъти
- Получена благодарност: 790 пъти
Ако може я закачи на диагностика. Пре/под-напрежение остава записано като грешка, но поне на T25 не свети нищо по таблото, след отстраняване на проблема. Под диагностика имам предвид Techstream, Делфи и ELM327 не я вадят тази грешка, освен ако не е я е записал централния компютър. При мен беше останала в ABS и Airbag модулите, които за тези подобия на диагностики са недостъпни.
stoian_tar1
