Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
repijouns
- Регистриран на: 23 Авг 2021 18:41
- Местоположение: Nürnberg , Mittelfr
- Автомобил: Avensis verso
- Благодарил/а: 13 пъти
Здравейте колеги .
Честита Нова година.
Здраве и късмет ви желая.
Моля за помощ- трябва ми схема на вакумните маркучи за 1cd-ftv 2.0 д4д мотор на Авенсис Версо 2003 та година.
Предварително благодаря.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
repijouns
Благодаря Ви за схемата и бързата реакция.
За съжаление тази няма нищо общо с моята.
Моята Тойота е с електрически егр.
Поздрави
Поздрави
- memorex
- Автомобил: avatar
Знам.
И мойта е с електрически.Не става ли по VIN?!?
Здравейте колеги .
от скоро съм собственик на Avensis verso 2.0 d4d 2004 116,
но месец след покупката започна да пали трудно при студен и при топъл двигател . Колата работи перфектно след като запали .
Стойностите на дюзите , когато двигателя е достигнал температура 93 са,
1 0,63
2 -1.40
3 -1.40
4 2.04
След отваряне капачката на капака на клапаните излизат изпарения,автомобилът за дихтунги на дюзите ли е или и за дюзи?
1 0,63
2 -1.40
3 -1.40
4 2.04
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Клапан за маслените изпарения има ли?
Ако има трябва да е с маркуч, който влиза някъде във въздуховода между въздушния филтър и мотора. Погледни да не е запушен и го отпуши, преди да се хвърлиш на другите неща. Не казвам че няма и други болежки...
repijouns
Не бързай с дюзи и тежки ремонти. Карам същата Тойота. Опитай да и подадеш гориво от туба!lz4ql1 написа: ↑04 Яну 2022 14:14 Здравейте колеги .
1 0,63
2 -1.40
3 -1.40
4 2.04
Така ще изолираш горивен филтър и цялата система до резервоара.
repijouns
Свали дюзите за смяна дифтунги и уплътнения, а тях на стенд.
Аз залагам на дифтунги + евентуално на 4-ти цилиндър дюзата. Ако е само тя ,не се занимавай с рециклиране,купи една нова.
Като запалиш няколко секунди има ли пушеци отзад и неравномерна работа?
mapamop,
Няма PCV клапан тоя мотор.
mapamop,
Няма пушеци.Колата работи равномерно след като запали.
купени са частите тия дни ще бъдат сменени дихтунгите и уплътненията.
извинявам се за офтопика колата е toyota avensis 2004 116ps допуснал съм грешка по горе не е VERSO
Като ги свалиш ,прати дюзите на стенд, да не купиш всичко необходимо при смяната на дифтунгите после още веднъж.
Няма значение ,че не е Verso,мотора е същия.
Успех!
Успех!
