Рав4 не върви
Юсни
- Регистриран на: 03 Яну 2022 20:56
- Местоположение: Godeshevo
- Автомобил: Toyota RAV4
- Благодарил/а: 1 път
Рав4 не върви
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Toyota RAV4. 2.0 d4d 116hp 2005 моля за помощ колата трудно пали и и турбото не работи надува съвсем леко . Почистих ЕГР клапана на турбото си работи. Колата върви като скопена от време на време светва чека пак угасва.благоря предварително.поздрави
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Юсни
Рав4 не върви
Днес я карах в близкия до мен сервис и диагностиката не можа да се свърже с колата но махнахме маркуча на турбото от към въздушния филтър и перката на турбото имаше голям луфт напред назад около сантиметър и повече да ли не е от него .А като дам на контакт тая лампа SCV изобщо не свети или като е запалена пак е няма .Поздрави
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Рав4 не върви
С този луфт от сантиметър на оста на турбото, колата няма никога да върви както трябва. Оправи го веднага.
- veso_hds
Рав4 не върви
Лампа за SCV изобщо няма.Май най-близо ти е Благоевград.Потърси там оторизирания сервиз-мисля че Монца се казваше.А луфта не е хубава работа.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
vfr800
Рав4 не върви
Сантиметър луфт
сигурен ли си
Че тя перката трябва да е прегризала корпуса и да е отлетяла за топлите страни, а междувременно цялото масло трябва да фира и да е пръскало като фонтаните пред президентството ;) Нещо не сте мерили коректно.
Рав4 не върви
Лампата "SCV" ,най-вероятно е лампата "VSC", . Луфт от 1 сантиметър
И как го "премерихте" колко "надува" турбото,като не може софтуера въобще да се свърже с ECU-то на колата?!
Турбото,не пречи на паленето,но SCV/Дюза/и.(В предвид трудното палене).Освен това ми се върти в главата ,че от грешки
свързани с турбото check engine не изгасва след гасене/палене ,докато за грешки свързани с налягането на горивото може и дори въобще да не светне
лампата, а да си има записана грешка.
Както са ви посъветвали идете в сервиз,където имат читава диагностика ,да рачетат грешката/е и да гледат/запишат/анализират "живи" данни ,за
налягане в рейката, и показания на MAF , MAP , при различни обороти и натоварване.
Юсни
Рав4 не върви
Здравейте колеги смених турбото. Колата се оправи. И върви както трябва.!Но чека си свети но не отразява промени във варенето
като откача клемата на плюсовия кабел на акумулатора И закача чека гасне и след пет километра пак светва се смених също масла и филтри.
