Не пали при температура под 0 градуса
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Свещите греят ли?
Да така казаха в супер дизел но околовръстното в София,там смениха и клапана на помпата.А имали значение ,че акумулатара не е от висок клас но е със същите параметри.Също замериха и дюлзите и казаха ,че са в норма.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 29 пъти
- Получена благодарност: 80 пъти
Колега, провери си двата захранващи кабела - и минусовия, и плюсовия. Имах подобен проблем и само добрата маса не беше достатъчна, докато не смених плюсовия кабел. След това колата палеше от раз...
Daredevil_666
- Регистриран на: 09 Май 2017 18:39
- Местоположение: Sofia
И така да продължа по темата ми
След сериозно обслужване включващо смяна на съединител и комплект верига, плюс куп семеринги и пистов ремък с ролки и водна помпа и смяна на дихтунги и гарнитури и още какво ли не и ревизия на предницата, колата направо е друга кола. Голяма разлика, обаче сутрин пак не пали
То вече да се смея ли или не знам какво да правя. Проблемът е че от някъде губи налягане на горивото и бутончето на подкачащата помпа на горивния филтър е супер меко и трябва да припомпя няколко пъти докато качи налягане и тогава пали като опарена. Дайте акъл от къде може да гълта въздух и да се реши проблемът. Някакъв клапан ли се поставя да не връща гориво в резервоара ли или нещо друго? Поздрави!
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Ами ако"гълта"въздух от някъде ,не следва ли та има теч на гориво от там след като избута въздуха.
За да се връща горивото в резервоара трябва да се проследи пътя през горивна помпа и филтър.
.Някой майстори монтират възвратен клапан на филтъра за да не вадят дюзи.Временно.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 49 пъти
Тези корпуси на филтъра дефектират и помпата омеква.
Имам проблем с паленето под - 6 градуса.Колата е авенсис дкат Т25. Всичко е проверено като дюзи, свещи, рециклиран стартер, нов акумолатор и почистране scv клапан. Последно като беше - 10градуса нагрявах със сешуар горивната рейка от двете стани и колата запали. След това на другия ден нагрях само сензора за налягане на горивото от ляво, но нищо. След това награях от дясно pressure relief valve така се казва помпа за налягане или нещо такова и запали. Та проблема дали е възможно да е в рейката или е нещо друго.Побърка ме тази кола 2ра година.
- memorex
- Автомобил: avatar
Трябва да се изчаква при подгрева повече или два пъти за по-сигурно.
И с чакане и без не иска.,без да нагрея рейката от двете страни не пали.
- valentin_1510
- Регистриран на: 12 Окт 2019 16:25
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
Опита ли да подгрееш 2 пъти?
Чистенето на scv не винаги помага. Хубаво е да отидеш в представителство на Тойота и да я оставиш вечерта. На другия ден те да я запалят и да мерят налягането.
Само това за 2 години не съм правил, но накрая и до тях ще се ходи.
Потребители разглеждащи този форум: gelevision и 4 госта
