D4d няма мощност
Fanfan
Регистриран на: 17 Авг 2019 17:20
Местоположение: Bulgarua
Автомобил: Rav 4
D4d няма мощност
Мнение от Fanfan » 30 Ное 2021 19:19
Здравейте на всички. Днес купих една RAV4 136к.с 2008г. Още при огледа, докато я карах ми направи впечатление, че колата под 2300 ~ 2500 оборота няма никаква мощност, независимо на коя предавка се движиш. На 2-ра, примерно газта е до долу в 1600 оборота и нищо не се случва... В момента, в който мине около 2500 оборота колата рязко скача и почва да върви супер много. Колата я закачихме на диагностика, нямаше грешки, гледахме я в живи данни всичко в нормите. ДПФ -а също беше в нормите, въпреки това я купих. Въпросът ми е идва ли му на някой на ум, на какво може да се дължи тази загуба на мощност в ниските обороти
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 211 пъти
D4d няма мощност
Мнение от TATI » 30 Ное 2021 20:00
Свиквай, така е.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 54 пъти
Получена  благодарност: 228 пъти
D4d няма мощност
Мнение от Hursa » 30 Ное 2021 20:11
Ако е блокирало управлението на турбината - дали ще го отчете при диагностиката? До колкото знам е "вакуумно", може би няма да се отчете.
Fanfan
Автомобил: Rav 4
D4d няма мощност
Мнение от Fanfan » 30 Ное 2021 20:57
Доколкото знам, MAP сензора следи за правилната работа на турбото, а в случая МАP-а работи точно. unsure.gif
D4d няма мощност
Мнение от Hursa » 30 Ное 2021 21:17
Но ако лопатките за насочване на газовете в турбината - механичното управление, ако е блокирало - дали ще го отчете диагностиката. Регулатора може да подава сигнали, но те да не се отработват.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
D4d няма мощност
Мнение от memorex » 30 Ное 2021 22:13
Да не е запушен катализатора?
Fanfan
Автомобил: Rav 4
D4d няма мощност
Мнение от Fanfan » 15 Дек 2021 13:38
Днес бе проверен ЕГР и ДПФ, оказа се, че ДПФ-ът махнат, а ЕГР-ът затапен. Не знам дали е дошла от Италия така или някой се е учил тук. Навеждам се на мисълта щ, че може би някой си е оставил ръцете в компютъра
Та сега търся човек, който може да провери какво се случва със софтуера. Предварително благодаря
D4d няма мощност
Мнение от Kiki » 15 Дек 2021 17:44
Fanfan написа: 15 Дек 2021 13:38 Та сега търся човек, който може да провери какво се случва със софтуера. Предварително благодаря
В коя част на България го търсиш този човек?
Fanfan
Автомобил: Rav 4
D4d няма мощност
Мнение от Fanfan » 26 Дек 2021 09:03
Kiki написа: 15 Дек 2021 17:44
По възможност София - окръг, Благоевград
D4d няма мощност
Мнение от Kiki » 26 Дек 2021 10:15
Fanfan, Колега, имаш ЛС.
Fanfan
Автомобил: Rav 4
D4d няма мощност
Мнение от Fanfan » 26 Дек 2021 19:12
:thumbsup:
