Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 24 Дек 2021 13:33
Но сте го сменили на 6,5 години. А не на 2 3 години, като при новата и най-новата система. Явно старата технология е в пъти по-добра. smile.gif
Последно промяна от Hursa на 24 Дек 2021 13:36, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 24 Дек 2021 13:36
Или просто си с грешно впечатление.
Примерно в Щатите гаранцията на батерията от представител е 7 години.
Мнение от Hursa » 24 Дек 2021 13:39
Но у нас не е. Та в щатите или са коригирали проблема - там моделите се различават. Или си ги сменят по гаранция един два пъти, на кой си търси гаранцията - и не отстраняват проблема тъй като им е невъзможно smile.gif Може би трябва да потърсят помощ от по-добри специалисти на конкурентите - след като, дори при вас не си е изкарал дори гаранцията. smile.gif
Някой включвал ли е "В" режима при хибрида с 1,8 - докато автомобила се движи само от батерията? Не при спуск, докато автомобила се движи бавно, в града, например.
Мнение от BOz » 24 Дек 2021 15:48
Hursa написа: ↑24 Дек 2021 13:39 и не отстраняват проблема тъй като им е невъзможно
Който "проблем" е само в твоята глава, явно. :cheers:
Hursa написа: ↑24 Дек 2021 13:39 Някой включвал ли е "В" режима при хибрида с 1,8 - докато автомобила се движи само от батерията?
Какво е по-различно от на Ауриса ти?
Благодарил/а: 534 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Дек 2021 16:14
Хм... Приятели с хибриди са оставали без ток... Ама защото не разбират начина на работа на системата...
Както знаете малкият (12В) акумулатор на хибридната система има няколко особености:
1. Доста по-малък като капацитет е, защото няма нужда от голям стартов ток.
2. Зарежда се само когато хибридната система работи (на ON е)...
Затова ако спреш на място и си оставиш включени радио или фарове, или някоя лампа - това акумулаторче ще бъде разредено много по-бързо отколкото големият акумулатор на обикновен автомобил (точно така 'умираха за ток' приятелите)...
Това акумулаторче съвсем не го притеснява 'градското шофиране на малки разстояния', както би го притеснило конвенционален автомобил... Причината? Ами акумулаторчето се ползва само за отключване на вратите, светване на интериорните лампи, и стартиране на хибридната система (навярно секунда малко по-висока консумация), след което хибридната система започва веднага да го зарежда със стандартен ток...
Притеснява го единствено 'престоя на място' с изключена хибридна система, ако човек човърка менюта, лампи, радио...
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 24 Дек 2021 20:18
Изглежда тока за стартиране на системата не е толкова малък, колкото си мислиш. Пробвах с напълно зареден джъмпстартер и не успя да стартира.
peterhr
Благодарил/а: 24 пъти
Получена  благодарност: 54 пъти
Мнение от peterhr » 24 Дек 2021 21:45
Няма ли защита, когато се седи на място и ако колата реши, че пада акумулатора под някакво критично ниво и да изключи сама определени консуматори ???
Безкрайно глупаво е колата да има толкова много електроника и процесори и да не е добавена една проста логика за проверка на напрежение. Поне съобщение за потециален проблем да вади :)
Мнение от mapamop » 24 Дек 2021 22:11
biro написа: ↑24 Дек 2021 20:18джъмпстартер
Със "джъмпера" успявал ли си да "вдигнеш", друг "мъртвец"?
biro
Мнение от biro » 25 Дек 2021 08:23
Не съм пробвал.
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2021 09:50
biro написа: ↑24 Дек 2021 20:18 Пробвах с напълно зареден джъмпстартер и не успя да стартира
Или джъмпстартера е бил дефектен, или колата е имала проблем, или ти не си направил нещо както трябва...
Токът наистина е малък/умерен - трябва му да 'щракне' 2-3 релета и да пусне компютъра за под секунда (освен лампите ако са отворени врати и радиото и т.н.)...
Лаптопът ти с по-голяма батерия ли е? Ама издържа часове :)
peterhr, в повечето случаи това е 'неосъзнато решение' на шофьора - той е 'изгасил' хибридната система, но след това е включил/оставил консуматори на АСС - колата просто изпълнява изричното му желание...
Иначе логика за изключване на консуматори има, ама не трябва да е на АСС tooth.gif
peterhr
Мнение от peterhr » 25 Дек 2021 10:44
Дори и на ACC трябва да има поне предупреждение. На телефона може да има, но на колата която е в пъти по-скъпа и сложна техника - не. За мен е странно, но явно има други причини, за да го няма, които не ги знам.
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2021 11:53
За съжаление ми се струва, че голяма част от софтуеристите на авто-софтуера явно не са шофьори :)
И 'дефектите' в софтуера се много - странно ми е защо, но е факт...
Не само 'недостатъци в логиката', които са отстраними с елементарни команди, но и недостатъчен контрол върху бъговете..
Тъкмо снощи чета, че викат около 40х. нови Джипа 2021г заради грешен ъпдейт на модула за фаровете, поради което можело единият или двата фара да не светнат като ти потрябват tooth.gif
Става въпрос за голям (7 местен) луксозен автомобил все пак..
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 25 Дек 2021 11:56
Няма предупреждение. Започва да гаси фаровете, ел. Стъклата да работят на тласъци и след това гаси системата. Ако си упорит акумулатора може да падне до 8.2 волта и 10 процента заряд.
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 25 Дек 2021 15:31
slowtraveler написа: ↑25 Дек 2021 11:53 Не само 'недостатъци в логиката', които са отстраними с елементарни команди,
Пряко си запознат с разбработката на софтуер за автомобили?
Ако не, звучи, както клиент отива и казва тук едни елементарни нещица да променим/добавим/махнем, като за него всичко се свежда до 1 бутон 1 поле.
Мнение от slowtraveler » 25 Дек 2021 16:28
Пряко съм запознат с разработката на софтуер като цяло, включително и за приложни устройства - все пак това ми е образованието а и част от сегашната работа...
А като дългогодишен шофьор 'виждам' дефектите в логиката на автомобилите... Да, в доста от случаите в следващите версии се отстраняват такива 'дефекти в логиката', но самото допускане на такива 'фалове' за мен означава неподготвени кадри, подаващи заданието..
Например - за мен е абсолютно нелогично всички шофьори да се поставят под един знаменател...
В края на краищата шофьорът е този, който си знае плановете - защо например при хибридите не се даде възможност на шофьора да менажира батерията... 'Потребителски' - не надълбоко в детайлите... Но например - да имаш избор от няколко режима, различаващи се по степента на разряд преди старт на ДВГ, и степента на максимален заряд от ДВГ...
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
