"Дръпване" на волана
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
- Получена благодарност: 9 пъти
Привет,
Напоследък все по-отчетливо забелязвам при движение на предавка с ниска скорост при подаване на газ и отпускане едно леко "дръпване" на волана в някаква посока. По-често при подаване на газ дръпва надясно, при отпускане връща обратно. Същото, но не толкова отчетливо се случва и при леко натискане на спирачката.
Към какво да се насоча при диагностиката?
Поздрави,
Георги
Поздрави,
Георги
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Гумите как са? Ако теловете са повредени е възможно да дърпа в някоя посока само при определени условия. На мен едни стари гуми ми дърпаха настрани при каране през кръпките на магистралата иначе направо държеше колата...
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Може би трябва да се провери "сходимостта".
- Благодарил/а: 534 пъти
Добре е да прегледаш за луфтове по окачването... Много силно дърпане имах като се бе поразвил задният мост на една кола - отпускането и даването на газ или удряне на спирачка го усукваше допълнително и колата тръгваше нанякъде...
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 76 пъти
Провери тампоните на предните носачи. По-конкретно в дясно вероятно е скъсан някой.
Поздрави и успех.
Поздрави и успех.
boiski
- Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
- Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
От кога се наблюдава промяната като време/пробег?
Гумите оказват ли влияние на явлението - летни/зимни?
Реглаж кога е правен за последно?
А преглед на ходовата част?
- Bat Jorko
Привет,
Благодаря на всички, които споделиха мнение.
От кога се наблюдава промяната като време/пробег? - около половин година, 3-4 000 км
Гумите оказват ли влияние на явлението - летни/зимни? - по-скоро не
Реглаж кога е правен за последно? - преди 3-4 месеца, без да има конкретна причина
А преглед на ходовата част? - преди около половин година
Отговорите са уклончиви, няма как да съм категоричен. Гумите ми са добри, с добър баланс, нямам вибрации. Причината да се заема сериозно с проблема е по-отчетливата му проява напоследък. В началото си мислех, че си внушавам. ;-)
Демонстрацията на проблема е свързана с тръгването и спирането на предаване на въртящ момент по трансмисията - отпускане/натискане на съединител и подаване/отнемане на газ. Воланът трепва съвсем малко, но и съвсем ясно, че се случва.
От сравнително доста време майсторът, който ми поддържа колата ме е предупредил за "тръгнало" каре на полоска, НО - всеоще няма "пукане" при завъртян волан или други признаци свързани с карето. Не ми се вярва карето и дръпването на волана да имат връзка!?!
Не чувам и типичното тропане на разбити елементи от окачването които се проявяват при движение на павета с ниска скорост. Има едно странно "клоп"-ване при СЛИЗАНЕ от гърбица, за което не съм съгурен, дали не е нормално да го има.
Поздрави,
Георги
Поздрави,
Георги
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Бат Жорко, всичко свързано с окачването и предаването на въртящ момент може да има връзка, затова понякога е толкова сложно. Но да те питам, случайно да си с по-широки гуми от препоръчаните от производителя? Тогава може да се получи този ефект, особено когато се срещаш по нашите пътища с безброй падини и хълмове по асфалта. Аз имам един резервен Голф с летни гуми с размери 195/65R15, хем препоръчани от VW, и имам абсолютно същия ефект, докато свикна с него и спра да му обръщам внимание. Зимните са 175/70R13 и няма никакъв проблем с дърпането. Причината всъщост е чувствителната предна ос и лекият мотор отпред!
Последно промяна от ufer на 26 Ное 2021 14:43, променено общо 1 път.
Точно за каре щях да те подсетя.... Разбира се, че имат връзка...
- ufer
Зимни или летни, а всъщност еднакви ли са като размер? Ако зимните са по-тесни, би трябвало да си ги сложил вече. И ако няма разлика в дърпането, отиваш вече на по-високо ниво: окачване и задвижване...
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 10 пъти
Трябва да се търси нещото, което държи макферона отдолу - долния шарнир, втулката на носача и изобщо закрепването му. На предишна кола, при потегляне имах подобно усещане. Когато колата потегляше, се виждаше как колелото се премества спрямо отвора на калника...
- ufer
То така е лесно, ама когато един проблем е в начална фаза, трябва да се наблюдава по-дълго време, докато се открие, преди да се ходи по майстори...
boiski
Това с лангъркането на колелото може да се регистрира от опитен наблюдател. А може и предницата да се вдигне и да се разклатят гумите ляво-дясно, горе-долу.
Пазиш ли протокола от реглажа? Качи го тук ако го имаш да видим как са стойностите на наклоните - страничен и надлъжен.Чепат страничен наклон (camber) също може да тегли волана.
Mcl
- Местоположение: Кюстендил
- Автомобил: Corolla ts
- Благодарил/а: 17 пъти
И при мен имаше такъв случей, дърпаше ми наляво и колкото повече газ давах толкова повече дърпаше. Тогава нещо ми смениха по предницата и се оправи. Но не помня какво беше, но е било и евтино щом не помня.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
