Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 840 пъти
- Получена благодарност: 316 пъти
Не ти трябва гума, за да видиш апарата как се побира... Отиди в някоя гумаджийница да ти сложат една 15ка от техните, повечето имат
pooh
- Регистриран на: 05 Окт 2021 22:26
- Автомобил: Toyota Auris E18 Hybrid
Благодаря за отговора. Днес ми изпаднаха 16 ки на добра цена и ги взех. Така че не можах да проверя 15 - те как пасват.
ДядоБиско
- Регистриран на: 17 Ное 2021 15:43
- Автомобил: Версия 2009г.2.0 125 к.с.
Размер джанти
Здравейте,колеги.От днес съм собственик на Тойота Версо. 2009г.,дизел,2000куб.см,,126 к.с.Първо искам да разбера размера на джантите и какъв размер патерица да си търся,защото няма резервна гума.В момента е със 16" джанти и гуми 205/60/16.Ще бъда благодарен ако някой има излишна патерица да ми я продаде.Благодаря за приема.
Последно промяна от Akima на 18 Ное 2021 10:38, променено общо 1 път.
- WoLF
Легена ако ти събира цяла гума, по-добре такава си вземи. Може да ти се наложи повечко да покараш при авария на някакво затънтено място (да не дава Господ)...
n0th1ng
- Регистриран на: 13 Ное 2021 18:03
- Автомобил: Avensis Wagon 1.8l/129hp 2007
Привет, нека и аз да се включа към питащите. Отскоро съм собственик на Avensis 2007 (от подписа) колата я взех със 4 летни гуми 205/55/16 на ал. джанти. Сега обаче искам да взема един комплект гуми с джанти за зимата. В сервизът където я обслужиха, момчето ми препоръча да ги сменя с 15-ки и гуми 195/65/15. След кратка справка в "wheel-size.com" разбрах, че 6Jx15 ET45 и ET39 пасват, но нищо не пише за болтовете... 100 ли са или 114,3 ?!
Може ли някой който го е правил това упражнение да ме ориентира какви размери джанти да търся. Благодаря!
- WoLF
https://www.wheel-size.com/size/toyota/ ... i-eudm-127
Пише си ясно 5х100... Другото си се ориентирал добре. 15ки ще ти осигурят малко по-голям толеранс откъм неравности. Даже и лятото може да си ги оставиш, с нашите пътища
Dimitar38
- Регистриран на: 21 Апр 2020 15:06
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Corolla 2019
- Благодарил/а: 4 пъти
То хубаво 15 ки( по евтинки ), но имай в предвид, че колата ще ти бъде една идея по ниска. За зимата не е много добре...
- WoLF
Защо по-ниска, общия диаметър не се променя иначе скоростомерите нямаше да работят
n0th1ng
Интересно. Ще се опитам да посмятам на "глас", ако бъркам нека някой ме поправи.
-16" джанти с 205/55/16 гуми = 16" х 25.4 = 406,4 + (205х55%)х2 = 406,4 + 225,5 = 631,9мм
-15" джанти с 195/65/15 гуми = 15" х 25.4 = 381 + (195х65%)х2 = 381 + 253,5 = 634,5 мм
Всъщност разликата в габаритният размер на гумата е около 3мм.
Последно промяна от n0th1ng на 23 Ное 2021 02:27, променено общо 1 път.
- WoLF
По-малко от грайфера
Получаваш с 1см по-тясна гума и с 1см по-висока "стена"...
https://tiresize.com/comparison/
Dimitar38
Защото е изпитано. Имам Сеат с 16 летни и 15 зимни като на колегата . Слизам по една рампа и когато стигам на най ниското ниво, с 15" гуми застъргвам леко езика под бронята, а с 16" нищо. Даже съм опитвал и с по бързо минаване с 16-ките и нищо. Двата размера също съм ги проверявал с калкулатора и знам че са еднакви, но практиката показва друго
- Благодарил/а: 403 пъти
- Получена благодарност: 434 пъти
Всеки модел гума има известни разминавания в размерите... Да ги бе измерил с рулетка
В допълнение - както се вижда - конкретният размер гуми 15" е с по-голям диаметър... Крайният диаметър на гумата зависи и от натоварване, налягане и т.н..
Dimitar38
Отивам да взимам шивашкия метър
. Няма смисъл да влизам в полемика...
Dimitar38, това е правилното решение
Един и същ размер гуми от различни производители могат да имат доста голяма разлика в размера... Да не говорим за различната твърдост и различно поведение според масата на автомобила и налягането...
Затова и съвсем не приемам твърдението, че щом си на по-малък диаметър джанта автомобилът ти ще е по-нисък...
Това не винаги е така (дори по-често съвсем не е така
Да не говорим, че обикновено колкото и да подбираш размера - винаги има разлика дори и в 'идеалните сметки' с калкулатор
