Toyota Starlet-Tercel-Paseo Hybrid
ugabuga
Мнение от ugabuga » 18 Мар 2005 16:33
da shte vidia kvo moga da napravia. niamam nikav software sega zatva.
btw moje bi exhaust maniolda mi izdisha i ottam sviri i zvuchi taka. shtoto edinia bolt kato go zatiagahme , bashta mi samo naviva s ruka i bolta se otchupi ot glavata. wtf!?! i gledahme zad nego si ima aluminii, glavata ne beshe probita i slojihme JBweld. kazvat che blokove lepiat s nego ta vikam moje da stane. she gledam da go zategna malko povechko tam da vidim dali shte izdisha pak. ako ne shte vzema glava ot paseo. te sa sushtite ama shte moga da i napravia edin valve job :) tai i tai sht e esvalena, novi valove, klapani, gumichki, prujini ... siako zlo za dobro :)
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 18 Мар 2005 17:58
Teoriticno e vyzmozno ,izpuskast MainFold da pravi podoben zvuk ,NO vse trebe da se vizda kogato izpuska (izgorelite gazove). Drugoto e ako izpuska naistina MNOOOOOOOOGOOOO malko ,trebe da moze da go pochustvas ako ima nacin da zavres rykata tam ,vizdal sym da go tyrsqt i sys termoDvoika(temps sensor) zakachena kym Multicet.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 07 Апр 2005 05:35
nachi da vi update-na. kolata si varvi veche bez problemi. chukaneto go ima pri studen dvigatel (klapan demek). klapanite sa hidravlichni taka che shte vidim kato se pokara moje da se opravi, moje prosto da e lepkav.
poslednite 1-2 sedmici sam se zanimavam da instaliram gauges, interior i t.n.
snimki ima tuka - http://board.tercelonline.com/viewthrea ... 445&page=5
kajete kvo mislite
P>S> Sivata sedalka e tam vremenno. shte e samo s 1 sedalka dokato sabera pari za 2-ro sparco i mounting bracket i kolani ... demek $400 taka che niama da e skoro. gadjetata shte se voziat legnali :-D
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 07 Апр 2005 07:46
ugabuga написа:gadjetata shte se voziat legnali :-D
Izkaz da kazes "zaeli dostoina poziciq" ili "gotovi za tova ,za koet sa vleznali vyv kolata" :PPP
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 07 Апр 2005 10:20
ugabuga, тя сивата седалка е готинка бре !
ugabuga
Мнение от ugabuga » 07 Апр 2005 15:33
gotinka. dai $20 i e tvoia :)
jamie
Мнение от jamie » 07 Апр 2005 15:36
ugabuga, SHIPPED? Deal!
I'll take 2. :thumbsup:
ugabuga
rezultati
Мнение от ugabuga » 12 Апр 2005 18:13
nachi merih compresiata, opraviah timing, i t.n.
timinga e 10gradusa predi gorna murtva.
kompresiata na vsichki cilindri e 170 psi s izkluchenie na #4 koito e 165-168psi. obshto vzeto dvigatelia triabva da e super.
vsichko e 6 samo deto kato si raboti na svobodni oboroti ne raboti gladko e varira m/u 700-900 rpm. sushto taka auspuha e v sajdi, daje po zemiata farlia niakoi pat. ne maslo a sajdi. i sveshtite i te biaha cherni (ne mazni).
ne znam kakav e problema. moje da e zashtto mi e mnogo tesen auspiha i turboto ne moje da se varti kato horata i niama dostatachno vazduh, moje da mi triabvat novi jici za sveshtite shtoto moje da niama dostatachno tok za hubava iskra ... ne znam. inache si durpa iako kolicata. auspuha mi e 1 3/4" taka che ia karam na low mode (4-5psi), makar che max koeto sam udaril do sega e 3-4psi. moje bi pak zaradi auspuha ne moje da se zavarti kato horata turboto i da vdigne naliaganeto.
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Re: rezultati
Мнение от punkara » 12 Апр 2005 22:51
ugabuga написа:nachi merih compresiata, opraviah timing, i t.n.
ako auspuha e nyamal sazdi v nego predi tova, znachi gorish tvurde bogata smes! ot tam, i chernoto i sazdite!
Proveri vsichki vakumni markucheta da nyama nyakude dupchica, i pr. ot tova sushtoi se poluchava neravnomerni svobodni oboroti. ako vsichko e nared, togava si proveri benzinovata sistema, neznam dali tvoyata sistema ima klapa za izravnyvane na tlasuxite ot benzinovata pompa, ili ima samo regulator sled fuel feed line, no i dvete tryabva da gi proverish, ako imat problem, togava variaciyata idva ot samoto nalyagane na gorivoto v sistemata.
ako i tam vsichko e nared, proveri oshte vednuz timinga, i go zacepi TOCHNO, posle zacepi i delkoto tochno (ako ima takova) to tryabva da e tam, kudeto sa nai-visoki oborotite, posle svobodnite oboroti se regulirat ot vuzdushnoto vinche na throttle-a.
ako i tam vsichko e nared, togava proveri dali vsichki vtorostepenni sistemi svurzani s vakum sa zakacheni, i dali funkcionirat tochno!
ptoveri kabeli, sveshti i pr. proveri kapachkata na delkoto (ako ima takova).
ako i tam vsichko e nared, togava zapochni vsichko otnachalo pak pulna proverka po sistemite, dokato ne otkriesh problema.
PS: aupuha nyama nishto obshto, osobenno na prazni oboroti, kogato turboto ne nagnetyava. :whistle:
ugabuga
Мнение от ugabuga » 13 Апр 2005 06:04
> Iasno mi e. sajdite sa novo iavlenie
> uj gledah. vsichkite sa varzani sas Zip-ties i t.n. pak shte gledam ...
> za tazi klapa ne znam no shte pitam.
> zacepen e remaka kakto triabva. uj sme 100% sigurni. bashta mi go zacepva. ne mu e za sefte, a i staria go izvadihme, markirahme i slojime novia bez da se vartiat valove i prochie. sas stroboskop sam opravial timing-a. kazaha mi turbiniran dvigatel nikoga na uho da ne go pravia. ne mislia che e kadeto sa nai visoki oborotite. mojeh da prodalja do 15 gradusa no nad 15 ne se preporuchvalo za nashite dviateli taka che az reshih da sam konservativen i distributora go ostavih na 10.
> porachal sam novi jici magnecor, dano da polucha malko po dobra iskra. shte vadia i O2 sensora da go chistia, moje i da go smenia.
> iasno de i az tova si pomislih sled kato go napisah tova :)
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 13 Апр 2005 08:12
Eeh Woolfar ,ako beshe tuka iz Chicago da go mernem sys WideBanda da vidim kvo stava. Moze i O2 sensora da ne e U red ,i kato mines na closed loop da obednqva prekalno mnogo... koi li znae ,zarad tva si e hubavo edin takyv analizator ,a za pravilen tuning posle si e naprao zadylzitelno.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 13 Апр 2005 09:38
LordDigital написа:Eeh Woolfar ,ako beshe tuka iz Chicago da go mernem sys WideBanda da vidim kvo stava.
PAKETA_1
Мнение от PAKETA_1 » 13 Апр 2005 09:40
LordDigital написа:Eeh Woolfar ,ako beshe tuka iz Chicago da go mernem sys WideBanda da vidim kvo stava. Moze i O2 sensora da ne e U red ,i kato mines na closed loop da obednqva prekalno mnogo... koi li znae ,zarad tva si e hubavo edin takyv analizator ,a za pravilen tuning posle si e naprao zadylzitelno.
nali ako obednee niama da ima sajdi be Lorde?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 13 Апр 2005 09:43
to ako o2 sensora ne e v red, spored men ste mine na sastoianie koeto ste e bogata smesta.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 13 Апр 2005 16:35
mi to mai sa e vidialo che shte triabva wideband da zemam ama ...
O2 sensora shte go izvadia da go izchistia. na nashia tercelskia forum ima edin dedo 50-60 godishen star racer i mi kazva razni trikove. kaza da go izadia, da go izchistia s niakav korselin (brake cleaner, carb cleaner) i posle da go turna v bial ocet da posedi i posle pak da go izchistia. toia metod rabotel mnogo dobre. predpolagam prosto razlaga kvito okisi ima po povurhnostta.
sando ti kav wideband imash?
az chuh za niakav LM1 ili neshto takova bil hubav. i TWM mai. kajete niakoi ubav i ne mnogo skup
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 1 гост
