Това не е меродавно винаги.Ако си със зимни гуми с висок грайфер,при това упражнение в завои почва да шуми повече и отляво и отдясно,съответно при десен и лев завой при изправни лагери,шумът идва от гумите.Шумът може да идва и от летни гуми,който са просто по-шумни.ceko26 написа:Със 80-100 лек ляв завой ако се усили виенето значи е десе лагер и обратно.
Чува се виене!!!
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
TOYOTA-SPORT
- Регистриран на: 15 Май 2007 01:55
и какво се оказа в крайна сметка,че е проблема с виенето?
Всеки може да дава газ,но не всеки може да кaра бързо...
ArunKardzhaliev
- Регистриран на: 30 Мар 2017 20:04
- Местоположение: Гоце Делчев
- Автомобил: Toyota Corolla 2.0 D4D 90hp
Чува се виене!!!
Здравейте колеги вчера сменихме предните амортисьори, тампоните на носачите,и кормилната рейка.Сега колата не тропа,но се появи едно виене след 60км.и с увеличаване на скоростта и виенето се увеличава.Някакви идей?
Toyota Corolla 2
.0d4d 90hp
На свободна пак го има виенето!
Toyota Corolla 2
.0d4d 90hp
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
Чува се виене!!!
Не издържах! От толкова години съм във форума и чак сега разбрах откъде идва виенето при колегата DAP - виенето е на жребеца, когото е напънало бичето Ламбо!
мехаННика
- Получена благодарност: 75 пъти
Чува се виене!!!
Аз имам един идеЙ, регулирай геометрията на предния мост. И ако ти остане време, научи кога се пише И, и кога Й.
ArunKardzhaliev
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Чува се виене!!!
Опитай се да намериш с търсачката, добре познатите и любими думички на поколения българи: кУрмило / Курмилу, амортесиори / амуртисиори /амуртисьори / амортесьори и подобните... От там нататък си прецени на база намерените резултати дали ще си намериш описан проблема.
Идеята е да е намираемо мнението ти, и след като си отстраниш проблема.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Чува се виене!!!
А пробвахте ли да коригирате това (по колата), за което е все пак е написал
